72 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Djeiks
сообщение 27.12.2009, 17:05
Сообщение #116
Пользователь №: 23098
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1990
Мужики а как называются правильно электрозамки? Продаются ли они по штучно. И есть отличия между ними(ну для дверей или для багажника?
сообщение 27.12.2009, 21:21
Сообщение #117
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Актуаторы, электроприводы или, как в народе, активаторы. Продаются штучно и на развес. smile.gif Есть отличия и по мощности, и по месту установки (водителькая дверь - 5 проводов для блока ЦЗ, остальные двери - 2 провода, багажник). Но, как правило, для сигналок используют все одинаковые (и для багажника то же) - 2-х проводные. От мощности актуатора, зависит его цена. Если все правильно сделано и отрегулировано - достаточно самых дешевых...
ЗЫ: Который раз пишу, что существует на форуме раздел для сигналок: Тюнинг>Противоугонки. Там все вопросы уже решены и даже больше...
Сообщение отредактировал Mitka - 27.12.2009, 21:26
СтанисLaw
сообщение 28.12.2009, 17:01
Сообщение #118
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10794
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
DELETE
Сообщение отредактировал СтанисLaw - 28.12.2009, 18:57
Djeiks
сообщение 8.1.2010, 22:50
Сообщение #119
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1990
Помогите пожалуйста разобраться с сигнализацией апс-35про. Немого понять как правильно подсоеденить диктаторы. И еще в салоне у нас в шестерках внутрисалонное освещение с отрицательной полярностью или положительной?
И с блока выходящие провода синий и зеленый их вместе сожать на массу?
сообщение 8.1.2010, 23:17
Сообщение #120
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=50
сообщение 9.1.2010, 5:52
Сообщение #121
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Коричневый провод (концевики дверей "-") 10-ти контактного разъема сигналки подключить к концевику водительской двери (белый/черный провод).
Фиолетовый провод (концевики дверей "+") 10-ти контактного разъема сигналки не используется.
Зеленый и синий провода 6-ти контактного разъема + Черный провод 10-ти контактного разъема спаять вместе и надежно прикрутить к кузову. (см. "Схему управления дополнительными электроприводами" в инструкции на сигналку).
Djeiks
сообщение 9.1.2010, 10:34
Сообщение #122
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1990
А коричневый провод ведется только до одного концевика в машине(в водительской двери),или же его самого разветвлять и вести до каждого концевика? А синие провода толстые которые идут на замок зажигания их тоже между собой спать и посадить на зажигание на какой контакт?
сообщение 9.1.2010, 13:07
Сообщение #123
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Коричневый - к одному...
Синие провода (отдельные) - это реле блокировки двигателя. Можно ни куда не подключать. Вместе их не скручивать.
Заблокировать двигатель можно двумя способами:
1. Разорвать тонкий синий-черный провод, идущий с 15 контакта замка зажигания на катушку зажигания (блокировка зажигания).
2. Разорвать красный провод, идущий с 50 контакта замка зажигания на стартер (блокировка стартера).
В Разрыв проводов подключить синие провода сигналки.
ЗЫ: Настоятельно советую изучить схему электрооборудования ВАЗ 2106 и, все таки, почитать разделы форума http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=50
Djeiks
сообщение 9.1.2010, 18:27
Сообщение #124
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1990
все сигу поставил, работает супер. Вот только понять не могу почему колокол слабенький, слабо звучит. У меня колокол от старой сигналки остался. Колокол лучше поставить тот который в комплекте шел?Ставил на улице 4 часа времени заняло.
сообщение 9.1.2010, 18:45
Сообщение #125
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Djeiks @ 9.1.2010, 18:27) *
...Ставил на улице 4 часа времени заняло.
Ну ты герой! Зимой, да еще на улице (или ты может в Африке живешь?)... За 4 часа - это даже для автосервиса круто! drinks.gif
А какая тогда проблема попробовать другую сирену, тем более, что она есть? dntknw.gif
Djeiks
сообщение 9.1.2010, 23:04
Сообщение #126
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1990
Да не то чтобы герой. Я с ростовской области,да и на улице не зима 5 градусов тепла. Так что думаешь колокол будет громче кричать если поставить тот который с сигналкой шел в комплекте? А не успел я за эти 4 часа поставить актуатор на багажник. Поскольку не понял как его покинуть чтобы он открывал замок багажника.
сообщение 9.1.2010, 23:18
Сообщение #127
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Да ничего я про сирену не думаю... Подключи и узнаешь (я же не экстрасенс).
У твоей сигналки есть силовое реле доп. канала (два черных провода). Один черный провод подключить к +12В через пред. 10-15А, а второй к зеленому проводу актуатора. Синий провод актуатора прикрутить на корпус. Удачи!
Djeiks
сообщение 9.1.2010, 23:28
Сообщение #128
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1990
Да с доп.реле я разобрался, и с проводами тоже. Я не пойму как тяги в замке багажника подцепить чтобы замок срабатывал?
сообщение 9.1.2010, 23:37
Сообщение #129
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Интересный ты человек... 6 раз отправляю тебя в раздел Тюнинг>Противоугонки. Почитай здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161
ЗЫ: Советую сразу заменить тягу актуатора на медный одножильный провод 2,5 кв.мм (паять попроще)...
Djeiks
сообщение 9.1.2010, 23:41
Сообщение #130
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1990
Да и еще что может быть если я один этот черный провод подключил к +12 ,но без предохранителя,чем это черевато?
сообщение 9.1.2010, 23:50
Сообщение #131
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Если сгорит актуатор (а такое часто бывает), то может сгореть и машина.
В 7-й раз прошу задавать вопросы в темах соответствующей направленности...
Другие люди тоже читают и хотят получить инфу по интересующей их теме, а в такой свалке фиг что найдешь...
сообщение 11.1.2010, 18:55
Сообщение #132
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
г.Москва, Пятницкое шоссе, д.18 ТЦ "Митинский Радио Рынок"
Торговый павильон № 123 ( Продажа автосигнализаций, парктроников, ксенона-биксенона, антирадаров, иммобилайзеров) вопрос к москвичам-вот нарыл адресок в Москве-искал по поводу своей сиги "Pantera XS-330-отказал брелок". может кто нить узнать в этом адресе насчет покупки брелка или сиги в комплекте? ну там по телефону или по сети или вдруг каким то образом будет неподалеку и лично поинтересуется? ответы просьба писать в личку ,чтоб не засорять форум. вот еще адресок http://www.dtaudio.ru/cash/info/160620.html - в адресе г.Домодедово. написано есть на складе-а почтовой доставки НЕТ ! ООО "Конкур лтд."
г.Москва, Автозаводский мост
(внутренняя сторона 3-го транспортного кольца).
Т-н: 514-36-44, 275-84-87
E-mail: konkur@avtotrial.ru ---еще адрес в москве. тот же вопрос к парням из Питера---Санкт-Петербург:
Салова ул., д.63, тел.: 320-76-20, 313-23-88
26-я линия ВО, д.3, литер А., тел.: 313-23-88
Менделеевская ул., д.2, тел.: 313-23-88
Ушинского ул., д.12, тел.: 313-23-88
Витебский пр., 16-а, тел.: 313-23-88
Хасанская ул., 15, тел.: 313-23-88
Маршала Жукова пр., д.3, корп.1, тел.: 313-23-88-----взято с сайта--- http://www.ugona.net/contacts.html --там вроде она есть
Сообщение отредактировал varvar-s - 11.1.2010, 19:39
Elperegrino
сообщение 11.1.2010, 20:08
Сообщение #133
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
вконце недели, скорее всего, поеду на Митьки. Там не только в этом павильоне, там полэтажа такого барахла...
Ты хотя бы фотку брелка выложи и расскажи что да как - какие нюансы. Любой ли брелок подобного типа подойдет или его еще прошить надо? - я абсолютно не в теме...
сообщение 11.1.2010, 22:14
Сообщение #134
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
http://www.dtaudio.ru/cash/info/160620.html там же он есть. насчет нюансов я толком и сам не знаю.знаю что такие на вид брелки идут как минимум к 10 сигам . а свой родной если удастся купить надо только прописать в сигу.это вроде описано в руководстве от нее. ну если не отдельно брелок то сигу такую целиком.от нее пропишу на своем блоке один передатчик,а все остальное положу на полку.вот фотка-но она маленькая
Прикрепленный файл  pantera_xs_330_sm_box.jpg ( 19.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Rokky_alex
сообщение 15.1.2010, 15:53
Сообщение #135
Пользователь №: 6989
Машина:ВАЗ 21013
Цвет:Синий
Себе установил Convoy_sp10.
Вариант простенький, без лишних наворотов но работает не плохо.
Вот иструкция (шла в коробке с сигналкой) для ознакомления.
Автомобиль ВАЗ 2101 — 2107. Эксплуатация и ремонт своими силами
Лично себе ЦЗ установил, удобная штуковина.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 14:57
