6.3.2013, 13:40
#1136
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
Что такое Отпирание Н.З. Отпирание Н.Р.
контакты реле в блоке, Н.З. на массу Н.Р. на +12в сажаются Цитата и как быть если Желтый/Синий и Желтый/Зеленый отвечают за подъем стеклоподъемников??? Это другая сига, я сказал по аналогии а не как на схеме Цитата Как я понял или как я думаю что надо подключить Синий/ Белый Зеленый/ Белый совершенно верно |
6.3.2013, 15:26
#1137
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 28.2.2013 Пользователь №: 77907 Машина:VAZ Цвет:Blue Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 0 раз |
А стекло подъемники подключаются к основным? в моем случае Синий/ Белый Зеленый/ Белый
6.3.2013, 17:54
#1138
Стеклоподъёмники вообще не подключаются к замковым проводам, они максимум подключаются к выходу на подъёмники на сигнальный провод
на подъёмники своя схема вообще должна быть |
6.3.2013, 20:38
#1139
всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь, все получилось.
7.3.2013, 16:58
#1140
на здоровье
12.3.2013, 4:34
#1141
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 12.3.2013 Из: Апатиты,Мурманск Пользователь №: 78279 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
А можно ли к старым разьёмам полключить только мозги?Просто проводка в машине цела(замки,блокировки)а мозги скончались,или надо в сборе брать?(мозги идентификации не поддаются)
12.3.2013, 10:30
#1142
При замене сигнализации, всегда, необходимо менять всю проводку, не зависимо от того, подходит новый разъём к старой проводке или нет. На старой проводке могут остаться различные, старые "болячки", которые могут пагубно отразиться на работе новой системы. Замена проводки, это опять же обновление контактов соединения проводов. Если не хотите менять проводку, а просто сменить блок, ждите возможных сбоев в работе системы.
12.3.2013, 22:04
#1143
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер всех.народ тут есть специ по сигнализациям с автозапуском? Срочно нужна помощь:(
13.3.2013, 13:00
#1144
че не так?какая сига с запуском?
13.3.2013, 13:14
#1145
Стоит KGB FX-7. проблема вот в чем.ставлю вечером на охрану с авто запуском. Через часа два машина начинает орать и на брелке высвечивается BRАKЕ.это ручник.и так каждые пол часа орет.пока не сходишь в машину и не отпустишь ручник.и самое интересное только ночью.днем нормально стоит.днем у нас минус 5-10 градусов.а ночью где то минус 20.даже незнаю может погода повлиять так.я все концевики проверил.уже незнаю что с ней делать
13.3.2013, 13:42
#1146
Стоит KGB FX-7. проблема вот в чем.ставлю вечером на охрану с авто запуском. Через часа два машина начинает орать и на брелке высвечивается BRАKЕ.это ручник.и так каждые пол часа орет.пока не сходишь в машину и не отпустишь ручник.и самое интересное только ночью.днем нормально стоит.днем у нас минус 5-10 градусов.а ночью где то минус 20.даже незнаю может погода повлиять так.я все концевики проверил.уже незнаю что с ней делать концевик нормально закреплен??? было подобное на старлайне у меня....но только когда заводишь с брелка.....машина стоит во дворе, где дома многоэтажные небось? если так, то поменяй концевик и притяни его по сильнее... |
13.3.2013, 14:04
#1147
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 6.4.2011 Пользователь №: 49440 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, обязательно питание актуаторов через предохранитель пускать? Если да то куда его лучше подключить! (актуаторы двухпроводные).
13.3.2013, 14:22
#1148
Подскажите, обязательно питание актуаторов через предохранитель пускать? Если да то куда его лучше подключить! (актуаторы двухпроводные). вообще то питание центр.замков идет через блок сигнализации.....ставишь центр замки в двери,и с них тянешь провода к блоку сиги.... Какая сига то хоть.... Вообще питание обязательно....представь у тебя преда нет и не дай бог заклинит центр.замок и какой будет итог? Сообщение отредактировал Виталио 473 - 13.3.2013, 14:26 |
13.3.2013, 14:56
#1149
Да делал все уже.менял.почистил.и орать начинает сама по себе.а потом когда пытаешься завести пишет sp
13.3.2013, 15:16
#1150
ну то что сп пишет это понятно....скинь сигу на заводские настройки...
13.3.2013, 15:27
#1151
Думаешь глюк? Попробую скинуть
13.3.2013, 15:55
#1152
вообще то питание центр.замков идет через блок сигнализации.....ставишь центр замки в двери,и с них тянешь провода к блоку сиги.... Какая сига то хоть.... Вообще питание обязательно....представь у тебя преда нет и не дай бог заклинит центр.замок и какой будет итог? Сигналка Eaglemaster E1, там в схеме для подключения к двухпроводным приводам нарисовано сине-красный и зелено-красный на +12В, вот только предахранителей там не нарисовано... А может можна на какой то предохранитель повесить в Блоке предохранителей??? |
13.3.2013, 16:53
#1153
вообще по нормальному,на тех проводах что служат для питания реле центр.замков должен идти провод как сдвоенный через предохранитель...один провод идет на питание всего блока,второй пошел на питание схемы управления центр.замками....
Вообще так....схема я думаю у тебя есть как подключать...вот ей и ориентируйся....если действительно на проводе по основному питанию стоит петля то и не парься |
21.4.2013, 11:56
#1154
Че означает выход замка зажигания АСС,он есть на классике?Устанавливаем на шоху сигу мангуст EMS70 c запуском,какая то инструкция блин сложная))
21.4.2013, 12:53
#1155
Выход на аксессуары - печка, климат. На классике точно нет, так же нет на 10-ом семействе. Там всё сразу включаеться.
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 6:51 |
