72 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
сообщение 28.1.2013, 9:15
Сообщение #1116
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(stepan09 @ 28.1.2013, 4:54) *
Цитата(serge-singer @ 26.1.2013, 23:26) *
и сразу пояснения и схемы http://www.vovik8.ru/page/knopki/
подскажите пожалуйста глючит сигналка одностороняя Convoy при постановке на сигнализацию начинает орать через разное время 20 мин, 30 мин, 2 часа, пол дня стоит потом орет . Уже надоела водворе поставил ночью через каждые пол часа выключал пока не надоело отогнал на стоянку и закрыл ключом((((( вчем проблема может быть????????
концевики все в порядке?датчик удара где закреплен?возможно влага попала в него,вот и морочит голову....
сообщение 28.1.2013, 10:09
Сообщение #1117
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Сначала определись какая зона срабатывает - когда снимаешь с охраны, сигналка вместо двух пик, пикает определенное количество раз, по количеству которых определяется что сработало - открыта дверь, капот, сработал датчик удара, вкл зажигания. Так же пики дублируются миганием светодиода, определенной количество миганий соответствует сработке определенной зоны. При вкл зажигании сработки стираются.
Цитата(RIBAK @ 28.1.2013, 5:51) *
при выключенном зажигании панель показывает ,что оно включено.
Панель приборов?
Когда скидываю с замка жёлтый провод панель гаснет, должно так быть ,или нет?
Нет так не должно быть. Проверь, возможно на замке зажигания провода голубой с черной полоской (15-й вывод) и коричневый (вывод 30/1) )поменяны местами, и получается, что желтый провод сигнализации подключил не на голубой с черной полоской провод, а на коричневый. И сигналка "понимает" что постоянно включено зажигание.
RIBAK
сообщение 28.1.2013, 11:11
Сообщение #1118
Из: Благовещенск РБ
Пользователь №: 76826
Цвет:голубой
проверил провода на замке зажигания,всё в порядке СИНИЙ с полоской на 15ой клемме, но когда подключаю жёлтый провод с сиги к нему загорается панель при выключенном зажигании. сига с охраны не снимается. ЧТО ДЕЛАТЬ ума не приложу. уже все провода отсоединил и соединил заново:не помогает.
сообщение 28.1.2013, 11:14
Сообщение #1119
___«Carabinieri»___
Панель приборов? Такого точно быть не должно. Сига новая?
RIBAK
сообщение 28.1.2013, 14:45
Сообщение #1120
Из: Благовещенск РБ
Цвет:голубой
сига не новая, но работала норм на семёре.Проверил тестером жёлтый провод, с него +12в выходит, вот поэтому и включается зажигание.Но где я мог ошибиться?
сообщение 28.1.2013, 14:54
Сообщение #1121
___«Carabinieri»___
Цитата(RIBAK @ 28.1.2013, 13:45) *
Проверил тестером жёлтый провод, с него +12в выходит...
Не должно быть, как то умудрился подпалить вход.
RIBAK
сообщение 28.1.2013, 18:51
Сообщение #1122
Из: Благовещенск РБ
Цвет:голубой
И что теперь с ней делать, на свалку?
сообщение 28.1.2013, 18:55
Сообщение #1123
___«Carabinieri»___
80% случаев ремонтируется
RIBAK
сообщение 28.1.2013, 19:14
Сообщение #1124
Из: Благовещенск РБ
Цвет:голубой
В домашних условиях возможно? что нужно заменить и как оно выглядит?
сообщение 28.1.2013, 19:29
Сообщение #1125
___«Carabinieri»___
возможно
По апс-кам точно не скажу, дел имел мало и то только установка. Спроси у serge-singer-а, вроде бы он сталкивался. Если не поможет попробуем вместе, но придется запастись фотиком с хорошим разрешением.
stepan09
сообщение 28.1.2013, 21:22
Сообщение #1126
Пользователь №: 76871
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1977
датчик удара отключил вобше!!! концевики все пересмотрел перемазал в дверях и в капоте , багажнике. в дверях передних два концевика один на свет в салон а один на дверь вот тот что на двери одна лампочка не горит !!! может быть это из-за нее??? хотя сигналка должна работать от того что на свет в салон!!!!
Сообщение отредактировал stepan09 - 28.1.2013, 21:22
RIBAK
сообщение 29.1.2013, 5:23
Сообщение #1127
Из: Благовещенск РБ
Цвет:голубой
serge-singer доброго вам. payalnikk сказал, с моей проблемой попробовать обратиться к вам. у меня на АПСке 2350 по ЖЁЛТОМУ проводу пошёл +12в,это тот провод,что на замок зажигания на клемму 15 идёт.сига встаёт в охрану,запирает двери и орёт. ни на что не реагирует ни на брелок ни на кнопку"валет" payalnikk говорит, что подгорел вход.ВОПРОС: что там нужно заменить в ней и как оно выглядит? тестером прозвонил все провода,всё в норме, за исключением жёлтого провода. Заранее благодарен.
serge-singer
сообщение 1.2.2013, 11:10
Сообщение #1128
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
Давайте сначала.
включите зажигание и сразу нажмите кнопку Валет, перед этим подключите её оба провода питания с аккумулятора для надёжности.
Если это глюк памяти или процессора, ни чего не перепаять самостоятельно не получится и там ни чего не сгорело
SERGINIO_M
сообщение 2.2.2013, 16:02
Сообщение #1129
Пользователь №: 69182
Машина:Ваз2106
Цвет:белвй
у меня еще вопрос. хочу что б сигнала работала с отключеной масой. кинул питание на сигналку, а как быть с концевиками на капот и богажник? вести отдеоьно провод минусовой или как? еще вопрос насчет програмирования. я не хочу подключать от сигналки провод на зажигание плюсовой, теоретически я могу на кнопку препоять конец от сигналки и плюс, следовательно могу нужное количество раз отсчелкать. правельнл я предпологаю? насчет датчика удара...от какой силы удара должен сработать датчик на первом уровне и втором?
RIBAK
сообщение 2.2.2013, 20:25
Сообщение #1130
Из: Благовещенск РБ
Цвет:голубой
Цитата(serge-singer @ 1.2.2013, 12:10) *
Давайте сначала.
спасибо за ответ.но сига згоревшая была уже,а после подключения догорела до конца.вскрыл блок,там аж всё почерневшее.но подключил правильно. на эти же провода щас подключил БРУИНа 730го всё работает отлично.
serge-singer
сообщение 3.2.2013, 18:12
Сообщение #1131
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
ну ладно
Kira2013
сообщение 1.3.2013, 23:41
Сообщение #1132
Пользователь №: 77907
Машина:VAZ
Цвет:Blue
Год Выпуска: 2013
Решил поставить авто сигнализацию Aligator d-930 в ваз 2106
изучив инструкцию и чертеж не могу состыковать как подключить к центральному замку.
вот схема приведены ниже
что куда надо подключить от части понятно но вот соединить эти два устройства как?
и что такое выход третьего канала и второго - 200мА?
так же хочу подключить в эту систему автогидроподъемники katran
http://www.semerka.info/content/ustanovka_esp_katran
какие реле надо докупить?
как этого монстра всего соединить вместе что бы работал.
на багажник пока не надо, кнопка в комплекте одна для капота.
ПОМОГИТЕ плиз!!!!
сообщение 2.3.2013, 8:47
Сообщение #1133
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
выход "200мА",означает что канал слаботочный,для работы этого канала требуется установка доп.реле....
serge-singer
сообщение 4.3.2013, 10:53
Сообщение #1134
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
по этой аналогии можно
Kira2013
сообщение 6.3.2013, 11:34
Сообщение #1135
Машина:VAZ
Цвет:Blue
Год Выпуска: 2013
Что такое Отпирание Н.З. Отпирание Н.Р.
и как быть если Желтый/Синий и Желтый/Зеленый отвечают за подъем стеклоподъемников???
Как я понял или как я думаю что надо подключить Синий/ Белый Зеленый/ Белый
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/allig...-930/d930-m.htm
по поводу цз оно у меня и так с одним и провода другого цвета но на выходе те же и действительно работают при подаче минуса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 18:05
