72 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
сообщение 6.11.2012, 11:03
Сообщение #1096
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(lance @ 6.11.2012, 9:45) *
подскажите куда зацепиться?
на 15-й контакт замка - синий с черной полоской провод.
SERGINIO_M
сообщение 13.1.2013, 20:56
Сообщение #1097
Пользователь №: 69182
Машина:Ваз2106
Цвет:белвй
наверно сдесь ближе к моей теме. а то в другой теме написал. Купил cyclon 011. Антена с встроеными светодиодами. крепиться этот блок на стекло. Вопрос: Если отключить провода от антены следовательно сигнал по обратной связи непередается на брелок? Как поступить с такой антеной на стекле?
сообщение 13.1.2013, 21:49
Сообщение #1098
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Нет, ОС не будет. А чем антенна не устраивает grin.gif ?
SERGINIO_M
сообщение 14.1.2013, 7:36
Сообщение #1099
Машина:Ваз2106
Цвет:белвй
просто не хочется что бы антену сломали или украли. ведь как я понимаю с окна содрпл ее с двух старонего скотча и сигналка становится в дальнейшеи использоаании непригодна. ведь так? как поступить лутше? или ставь на стекло и пускай работает?:)
сообщение 14.1.2013, 9:28
Сообщение #1100
Цвет: Silver/Blue
Думаю уж в 21 веке не будут вскрывать тачку чтобы слямзить антенну со светодиодами grin.gif . Либо оставь так, либо открой корпус и выпаяй оттуда светодиоды. Одно НО, если придёться программировать сигналку, то соотвественно вспышек светодиодов уже не увидиш и придёться делать всё в "слепую".
SERGINIO_M
сообщение 14.1.2013, 10:30
Сообщение #1101
Машина:Ваз2106
Цвет:белвй
почемуже? а если в паралель светодиоды в поять?:) и вывести их на панель. еше вопрос в другом... если я все же спрячу антену возле магнитолы, сигнал сильно потеряется?
сообщение 14.1.2013, 12:45
Сообщение #1102
Цвет: Silver/Blue
Они там так и так наверняка запараллелены. Прозвноить для убедтельности. В стойку, на панель - вариант. Но я бы не стал, это же лишние телодвижения grin.gif . За магнитолой - да, навеняка радиус меньше станет. Не зря ведь в инструкции порой указываеться, как и куда можно крепить антеннну для максимального КаПэДэ.
SERGINIO_M
сообщение 14.1.2013, 21:31
Сообщение #1103
Машина:Ваз2106
Цвет:белвй
Ну может и оставлю как есть,если других предложений не будет:) проблема сегодня у меня оказалась,начал монтаж.начал с эл.замков. установил,а тут бац в ручную с трудом перемещается (вверх и вниз(открытие закрыти)) штырек. следовтельно эл.замок гудит...благо секунд максимум 5 под напругой был и успел отключить. щас думаю как тягу в нормальную работу запусть:(. маслом не помогло.
Сообщение отредактировал SERGINIO_M - 14.1.2013, 22:06
сообщение 14.1.2013, 22:26
Сообщение #1104
Цвет: Silver/Blue
Там из-замков одну или две зю-образные пружики удалял, замки промывал в соляре и высушивал бензинчиком. Потом смазка. Только куда ненадо смазку ненадо намазывать - толку нет, а грязищи будет дофига. После этого они очень чётко закрываються.
SERGINIO_M
сообщение 14.1.2013, 22:35
Сообщение #1105
Машина:Ваз2106
Цвет:белвй
А если просто с личинки(что на ручки) отброшу тягу толк будет?
сообщение 14.1.2013, 23:03
Сообщение #1106
Цвет: Silver/Blue
Вряд ли. Там же если не ошибаюсь вообще никакой роли это не играет. Нужно подключать актуатор на "солдатик", и тоды всё норм будет работать.
SERGINIO_M
сообщение 15.1.2013, 18:36
Сообщение #1107
Машина:Ваз2106
Цвет:белвй
ты был не прав:) отсоеденил тягу с личигеи замка и нормально начал работать эл.замок. с этой проблемой разобрался. продолжу дальше ставить:)
сообщение 15.1.2013, 19:04
Сообщение #1108
Цвет: Silver/Blue
Я уж незнаю как твои замки устроены grin.gif , но в своих я только промыл в соляре, намазал смазки, удалил две пружинки и присобачил актуаторы и всё чётко отрабатывает, тяги никакие не отсоединял.
SERGINIO_M
сообщение 15.1.2013, 20:59
Сообщение #1109
Машина:Ваз2106
Цвет:белвй
Я тягу отсоеденил, что б с наружи варишку эту дверь несмогли открыть) нету тяги от личники...следовательно крути личинку отврткой не крути, двери неоткроются:0 я оставил посажирскую дверь с личнкой и тягай, малоли заглючит сигнлака или активаторы накроються. будет шанс забраться в нутарь:)
maloi2012
сообщение 15.1.2013, 21:43
Сообщение #1110
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
И без этого можно залезть в салон ;)я как ты отсоеденил обе тяги с личинок,хоть сколь крути не откроется ))но в итоге самому и пришлось свою же машину вскрывать =)акб на столь сел,что сил у него не хватило даже на то чтоб электропривод двери в движении привести ))
bar7uk
сообщение 25.1.2013, 13:44
Сообщение #1111
Пользователь №: 65367
Машина:ваз-21063
Цвет:беж
зачем нужног ставить диод при подключении вежливой подсветки, и можно ли без него?
сообщение 25.1.2013, 13:48
Сообщение #1112
___«Carabinieri»___
если есть штатная вежливая подсветка, то без диода сигналка будет "понимать" что открыта дверь, пока не потухнет подсветка.
serge-singer
сообщение 26.1.2013, 22:26
Сообщение #1113
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
и сразу пояснения и схемы http://www.vovik8.ru/page/knopki/
stepan09
сообщение 28.1.2013, 0:54
Сообщение #1114
Пользователь №: 76871
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1977
подскажите пожалуйста глючит сигналка одностороняя Convoy при постановке на сигнализацию начинает орать через разное время 20 мин, 30 мин, 2 часа, пол дня стоит потом орет . Уже надоела водворе поставил ночью через каждые пол часа выключал пока не надоело отогнал на стоянку и закрыл ключом((((( вчем проблема может быть????????
RIBAK
сообщение 28.1.2013, 6:51
Сообщение #1115
Из: Благовещенск РБ
Пользователь №: 76826
Цвет:голубой
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩ!!! всем доброго... установил АПСку 2350,подсоеденил КРАСНЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ И КРАСНЫСИНИЙ провода к "земле";БЕЛЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ и БЕЛЫЙ/СИНИЙ провода к КРАСНО/БЕЛОМУ через предохранитель к +12 на АКБ:КРАСНЫЁ с предохранителем тоже +12 на АКБ:ЖЁЛТЫЙ/СИНИЙ провод к СИНИМУ проводу отпирания эл.привода; ЖЁЛТЫЙ/ ЗЕЛЁНЫЙ провод к ЗЕЛЁНОМУ проводу запирания эл.привода; БЕЛЫЙ/ЧЁРНЫЙ на + сирены; КОРИЧНЕВЫЙ к концевику дверей; ЗЕЛЁНЫЙ к концевику капота: ЧЁРНЫЙ к - АКБ; ЖЁЛТЫЙ к замку зажигания клемма 15.; БЕЛЫЕ к поворотникам. ИТОГ: сначала от брелка срабатывали замки дверей, (поставил только два ,центрального нету),сирена молчала вобще. начал програмировать, двери защёлкнулись заорала сирена СИД и поворотники моргают медленно, и теперь не отключается ни каким макаром. на брелок не реагирует.И вот ещё. при выключенном зажигании панель показывает ,что оно включено. Когда скидываю с замка жёлтый провод панель гаснет, должно так быть ,или нет? Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 18:04
