24.10.2012, 18:31
#1076
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 29.9.2012 Пользователь №: 72658 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
НЕ знаю может я не прав но на автозапуск должно дополнительное реле на сигналку ставится
24.10.2012, 18:48
#1077
24.10.2012, 18:51
#1078
Сегодня занялся установкой сигнализации и столкнулся с такой проблемой, по схеме с замка зажигания на стартер идет коричневый провод, а у меня (по факту) оказался красный, ну это не суть, подключил по схеме в разрыв сигналку, стартер не работает когда стоит охрана, а вот как активировать автозапуск я так и не понял. По схеме из сигналки выходят 3 силовых провода (розовый, розово-белый и оранжевый), на замке зажигания за вкл. зажигания отвечают 2 провода (синий и коричневый). Как же мне правильно подключить их? Может я вообще не то делаю? ... Очень прошу помощи. Контакты, цвета и назначение проводов на замке зажигания: 30 (розовый) - вход питания +12 с АКБ/генератора на замок зажигания для стартера, вкл. освещения и всего, что висит на 2-м предохранителе. 30/1 (коричневый) - вход питания +12 с АКБ/генератора на замок зажигания для цепей зажигания. 15 (два сине-черных) - зажигание. 50 (красный) - стартер. С силового 6-ти контактного разъема сигналки: 2 красных провода сиги подключить к коричневому проводу (30/1) замка зажигания (можно один красный к розовому (30), второй красный к коричневому (30/1), для разгрузки штатных питающих проводов). Розовый провод сиги подключить к сине-черным проводам с 15 контакта замка. Розово-белый и оранжевый провода сиги никуда не подключать и изолировать. Фиолетовый провод сиги подключить к отрезанному (отключенному) от замка (50 контакта) красному проводу, который идет на стартер. С основного разъема сиги фиолетово-желтый провод подключить на 50 контакт замка вместо отключенного красного провода стартера. Не забудь еще подключить: - коричнево-белый провод сиги (стояночный тормоз) на концевик (кнопку) ручника к розово-черному проводу. - фиолетово-белый провод сиги (тахометр) к коричневому проводу тахометра (уточни на стр. 39). Чтобы запускать двигатель с брелока, прочитай в инструкции порядок действий - про программную нейтраль и т.д. Сообщение отредактировал Mitka - 24.10.2012, 19:02 |
24.10.2012, 19:04
#1079
Значит розовый просто подключить параллельно 2-м сине-черным проводам.
По поводу тахометра, там почему то написано что фиолетово-белый это (-), на коричневом проводе таха (+)? И еще вопрос, там есть выход на датчик температуры, но он тоже (-), получается что датчик наш на моторе не катит? Надо какой-то еще докупать? ![]() ![]() Сообщение отредактировал INVICTUS - 24.10.2012, 19:06 |
24.10.2012, 19:15
#1080
Значит розовый просто подключить параллельно 2-м сине-черным проводам. По поводу тахометра, там почему то написано что фиолетово-белый это (-), на коричневом проводе таха (+)? И еще вопрос, там есть выход на датчик температуры, но он тоже (-), получается что датчик наш на моторе не катит? Надо какой-то еще докупать? Розовый - да. Прочитай внимательно на 39 стр. пункт 10.2. Я так понял, что датчик температуры присутствует в комплекте сиги, а не штатный датчик в авто. Как его подключить (схему) см. на стр 40 пункт 14. |
24.10.2012, 19:25
#1081
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 30.6.2012 Из: Липецк Пользователь №: 69381 Машина: ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за ответы) А как тогда правильно подключить другой неродной? Смущает то что если к нему подключить плюс и минус допустим от прикуривателя, то он же при открытом капоте будет ток пропускать, не погорит ли чего? Вообщем поясните вкратце как его поставить :) Может сопротивление какое вкорячить? Никакие провода от прикуривателя тянуть не надо. Устанавливается очень просто. Устанавливаешь сам коцевик на какую нибудь металлическую плоскость, на которой есть масса, а на концевике есть выход "папа", так вот на него надеваешь провод и ведешь к сигналке. При открытии капота концевик замыкаеться и подает массу по проводу на сигналку, так она и срабатывает. А плюс там вообще не нужен. У себя на сигналке один выход на концевик капота и багажника, так вот я провода от концевиков замыкал и на сигналку. у меня такие стоят Концевик капота/багажника Сообщение отредактировал srt - 24.10.2012, 19:28 |
24.10.2012, 19:26
#1082
24.10.2012, 19:31
#1083
Я так понял, что датчик температуры присутствует в комплекте сиги, а не штатный датчик в авто. Как его подключить (схему) см. на стр 40 пункт 14. В комплект датчик не входит, буду пытаться подключить к родному наверное, посмотрю шо будет))) Странно... Неужели датчики во всех авто имеют одинаковый диапазон сопротивления?... Да и в инструкции рассказывается, куда нужно закрепить датчик... Попробуй... Сообщение отредактировал Mitka - 24.10.2012, 19:31 |
24.10.2012, 19:40
#1084
Странно... Неужели датчики во всех авто имеют одинаковый диапазон сопротивления?... Да и в инструкции рассказывается, куда нужно закрепить датчик... Попробуй... Отбой тревоги))) Датчик действительно есть, я сейчас в инете посмотрел как выглядит, думал что за клема прилагается и куды её цеплять, вот дурень блин)) Спасибо за помощь Митька Сообщение отредактировал INVICTUS - 24.10.2012, 19:42 |
24.10.2012, 20:25
#1085
По поводу тахометра, там почему то написано что фиолетово-белый это (-), на коричневом проводе таха (+)? И еще вопрос, там есть выход на датчик температуры, но он тоже (-), получается что датчик наш на моторе не катит? Надо какой-то еще докупать? Нет, ты подключаешься к тахометру и программируеш, то, что это теперь тахометр и прописываеш обороты. Насчёт датчика, в комплекте должен быть. Он подключаеться одним концом к концевику капота а вторым на массу. Если его нет, то ладно. |
24.10.2012, 20:59
#1086
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 23.1.2012 Из: Миасс Пользователь №: 63085 Машина:ВАЗ 21061 продана, сейчас 21063 Цвет:Белый 233, дипломат Год Выпуска: 1982 и 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
srt
Все, благодаря тебе понял принцип работы его) Спасибо) |
25.10.2012, 13:45
#1087
Все подключил, очень благодарен за помощь, работает на отлично!
29.10.2012, 22:39
#1088
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 238 Регистрация: 16.8.2010 Пользователь №: 36714 Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Как убрать бок сигнализация дает 3 длинных гудка вместо одного , при постановке на охрану . Концевики запитаны все остальные функции работают нормально.
Сигнлазиция односторонка CYCLON 001v2 |
30.10.2012, 10:51
#1089
Как убрать бок сигнализация дает 3 длинных гудка... Это бока установки. Цитата с инструкции к сигналке: Цитата Если при постановке на охрану не были закрыты двери капот или багажник, сирена подаст три продолжительных сигнала, габаритные огни мигнут четыре раза. Т.е. или не правильно подключены фиолетовый, зеленый, синий провода сигналки или замкнуты концевики капота/багажника или дверей. |
30.10.2012, 16:04
#1090
Да верно но я перепробовал возможные комбинации и все подключено и работает, концевики багажника и капота вообще не ставил и не подключал просто весят, хотя пробовал их и запитовать на концывики дверей до одного места, все равно 3 гудка дает, скорее всего так и буду ездить. Уже злости не хватает, 2 дня пробовал менять места проводами.
30.10.2012, 23:44
#1091
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 72832 Машина:ВАЗ 2105 Пяточок Цвет:Бело-синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 14 раз |
Любая сигнализация, при постановке на охрану, оповещает владельца о неисправной зоне путем подачи дополнительных звуковых сигналов. Внимательно читаем анатацию к данной АС, неисправную зону можно определить по количеству дополнительных "кряков", при постановке на охрану или по вспышкам СИДа...
31.10.2012, 0:05
#1092
Общался с электриком сегодня, скорее бок в сиге самой :(
31.10.2012, 10:24
#1093
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
A.P.S. ку поставьте или Аллигатор
Сообщение отредактировал serge-singer - 31.10.2012, 10:25 |
6.11.2012, 10:45
#1094
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
В инструкции сигнализации сказанно подключить провод сигиги к контакту замка зажигания, на котором появляется +12в при включении зажигания... подскажите куда зацепиться?
И еще... вынул концевик водительской двери и увидел что на нем нет провода... как подключить этот концевик и подключить ко всей цепи концевиков сигнализацию? заранее спасибо) |
6.11.2012, 10:48
#1095
Он есть скорей всего,токо отвалился
стальной проволкой с крючком пошуруй в стойке. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 15:08 |
