72 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
MAKITA
сообщение 25.9.2012, 21:00
Сообщение #1056
Из: г. Алчевск
Пользователь №: 72473
Машина:vaz 21063
Самое что интересное когдато сигналка реагировала на зажигание, а сейчас нет (что случилось не заню). Когда снимаю с охраны диод перестает моргать. У меня это первая машина и она у меня недавно. Возможно что перегорело какоето реле или предохранитель, штетные предохранители все целые
Сообщение отредактировал MAKITA - 25.9.2012, 21:00
сообщение 25.9.2012, 21:17
Сообщение #1057
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(MAKITA @ 25.9.2012, 21:00) *
Возможно что перегорело какоето реле или предохранитель....
Попробуй все таки найти кнопку валет по проводу от модуля сигналки - двойной провод, подключен в большинстве случаев через синий разъем.
MAKITA
сообщение 26.9.2012, 20:43
Сообщение #1058
Из: г. Алчевск
Машина:vaz 21063
на выходных посмотрю, спасибо
MAKITA
сообщение 28.9.2012, 15:09
Сообщение #1059
Из: г. Алчевск
Машина:vaz 21063
искал сегодня кнопку валет, не нашел. но нашел датчик кдара почистил на нем контакты вроде начело чеогто работать. начала реагировать на зажигание.
сообщение 28.9.2012, 15:19
Сообщение #1060
___«Carabinieri»___
Цитата(MAKITA @ 28.9.2012, 15:09) *
...нашел датчик кдара почистил на нем контакты
От него сигналка не станет реагировать на вкл. зажигание. Просто ты "перетряхнул" проводку и соединения, вот кое что и заработало.
Возьми "переустанови" сигналку, т.е. заново ее подключи, распакуй жгут (если там не борода), переделай все соединения....
И есть большой шанс, что сигналка будет работать долго и преданно.
MAKITA
сообщение 28.9.2012, 17:09
Сообщение #1061
Из: г. Алчевск
Машина:vaz 21063
спасибо за совет, только чегото страшно лезть под приборку, чтобы там не чего лишнего не отсоеденить.................. опыта та 00000000 sorry.gif
VaSer
сообщение 28.9.2012, 17:22
Сообщение #1062
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Ну так нужно опытом то набираться! если страшно то поставь машину в гараж big_boss.gif пиши на форум, тут как бы ни кто не отказывается подсказать если что friends.gif
Сообщение #1063
___«Carabinieri»___
Если страшно не лезь, хотя все когда то начинали :)
Возьми фотик и все фиксируй, да бы можно было потом все отмотать назад и осторожно, с отсоединенным АКБ, не торопясь, ну ты понял.
Scrotum
сообщение 28.9.2012, 19:09
Сообщение #1064
Пользователь №: 72644
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий
Подключил выход на фонари от сигнализации к проводу, удущему от кнопки включения габаритов. При включении сигнализации мигают только фары (если они включены переключателем на руле), габариты не мигают. Почему так? куда лучше поключать этот провод?
И еще. У сигнализации небыло сирены. У меня есть компрессорный гудок от авто. Можно ли его поключить к сигналищзации? В гудке вроде стоит реле 12v 30A . Выход на сирену +1.5 А.
Сообщение отредактировал Scrotum - 28.9.2012, 19:16
сообщение 28.9.2012, 19:38
Сообщение #1065
___«Carabinieri»___
Цитата(Scrotum @ 28.9.2012, 19:09) *
Почему так?
Потому что подсоединил не на тот провод, подсоедини на белый с черной полосой.
Возможно будет путанница со звуковыми сигналами сигналки, ну например один пик два пика. Да и такой гудок тока жрет больше чем обычная сирена, быстрей посадит АКБ, если будет постоянно срабатывать тревога.
П.С. Я бы себе не ставил.
juranagibin
сообщение 29.9.2012, 8:58
Сообщение #1066
Пользователь №: 72658
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
Я сам подключаю сигналки.Так вот на 2106 слева от водителя внизу есть кожух под панелью,он держится на двух пуклях.Вот именно туда ставили всю приблуду на сигналку.Там также идут два провода на повороты к ним и подсоединятся. Так же там не далеко отверстие с проводами которые идут под капот в нее просовываешь два провода один на сирену один на кнопку капоту( которая идет в комплекте с сигналкой).И купи сирену новую она стоит 100 руб у нас.
там с сигналки на повороты идут два провода обычно белого цвета. и под этим кожухом идут пучек проводов в этом пучке есть провод один на левый поворот другой на правый вот к ним и подсоединяются эти два провода,один к одному другой к другому.Так же там в этом пучке есть дверные кнопки к ним тоже подключаешь провода с сигналки.Два провода идущие на питание они оба подсоединяется к замку ,так как с аккумулятора там есть провод и не надо вести на аккумулятор провод под капот как не которые это делают.
Scrotum
сообщение 29.9.2012, 13:17
Сообщение #1067
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий
У меня у сигналки на фонари только один провод. Какие диоды ставить, чтобы на поворотники подключить? КД 202 (букву точно непомню, Д кажется) подойдут?
сообщение 29.9.2012, 17:31
Сообщение #1068
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Вполне...
maxboloto
сообщение 24.10.2012, 15:49
Сообщение #1069
Из: Миасс
Пользователь №: 63085
Машина:ВАЗ 21061 продана, сейчас 21063
Цвет:Белый 233, дипломат
Год Выпуска: 1982 и 1983
Мужики, ставлю сигналку, вроде во всем разобрался, кроме одного. Можно ли как то подключить родной концевик капота, который с лампой? Если да, то куда идет от него минусовой провод? Как выглядит?
Сообщение отредактировал maxboloto - 24.10.2012, 15:49
srt
сообщение 24.10.2012, 16:03
Сообщение #1070
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Цвет:синий
Я когда ставил себе сигналку, тоже такой проблемой задавался, но решения её так и не нашел. А вся причина в том что на концевике с лампой сама кнопка управляет подачей + с провода, а масса там постоянно на лампочке есть. А в сигналку нужна масса. Можно конечно заморочиться, переделать немного, чтобы масса прерывалась, но мне было как то проще концевик поставить.
сообщение 24.10.2012, 16:06
Сообщение #1071
___«Carabinieri»___
Нельзя
Открути саморез которым прикручен концевик и увидишь :)
maxboloto
сообщение 24.10.2012, 16:46
Сообщение #1072
Из: Миасс
Спасибо за ответы) А как тогда правильно подключить другой неродной? Смущает то что если к нему подключить плюс и минус допустим от прикуривателя, то он же при открытом капоте будет ток пропускать, не погорит ли чего? Вообщем поясните вкратце как его поставить :)
Может сопротивление какое вкорячить?
Сообщение отредактировал maxboloto - 24.10.2012, 16:47
сообщение 24.10.2012, 17:08
Сообщение #1073
___«Carabinieri»___
А зачем на него плюс от прикуривателя подключать?!?!?
juranagibin
сообщение 24.10.2012, 18:21
Сообщение #1074
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
Парни не мутите не че сгорит сигналка.на сигналке идет зеленый по моему провод вот он и идет на концевик как масса.
INVICTUS
сообщение 24.10.2012, 18:22
Сообщение #1075
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Сегодня занялся установкой сигнализации и столкнулся с такой проблемой, по схеме с замка зажигания на стартер идет коричневый провод, а у меня (по факту) оказался красный, ну это не суть, подключил по схеме в разрыв сигналку, стартер не работает когда стоит охрана, а вот как активировать автозапуск я так и не понял. По схеме из сигналки выходят 3 силовых провода (розовый, розово-белый и оранжевый), на замке зажигания за вкл. зажигания отвечают 2 провода (синий и коричневый). Как же мне правильно подключить их? Может я вообще не то делаю?
Схема и описание:
Очень прошу помощи.
Сообщение отредактировал INVICTUS - 24.10.2012, 18:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 17:52
