23.10.2010, 22:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 10.7.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 34949 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем, сегодня менял летние колеса на зимние (сам, в этом и проблема может? %) )
В итоге когда тронулся с места, то услышал скрежет сзади: по звуку не то чтобы колесо шерстит о корпус, и не то, чтобы колодки терлись о барабан... больше похоже, будто проволока, попавшая в шину, трет о корпус своим острием (звук по частоте достаточно высок, но и глухость имеет), или же зубья двух звездочек еле попадают ждуг меж друга (мост?)... вот что там может быть не так? 0_о Что может измениться после замены колес?! - Может не докрутил гайки и колесо восьмеркой ходит (при таком раскладе, думаю, я бы до дому на крыше докатился)? 0_о Тормознул, болты на скорую руку проверил в дороге - нормуль. Частота скрежета (не постоянный, просто моментальный, "шик" и все) зависит от скорости. С течением времени не пропадает. Шум не то, чтобы охренителен, но слышен прилично (я даже звук мотора толком не слышал - из-за этого глох пару раз, ибо не чувствовал движка). - Задний мост? Начал барахлить лишь из-за того, что машинку поддамкратили? Бред... Хотя, надпись "made in russia" - магическая надпись. - Камешек тоже врятле: барабан не снимался, колеса менялись на асфальте. Ваши предложения и напутсвия, господа, мне очень и очень помогут сейчас :) Заранее благодарен. |
23.10.2010, 22:22
Какие диски снимал. и какие ставил, болты когда выкручивал с торцов на них смотрел?
23.10.2010, 22:23
Если стояло литье, то там болты длиннее...и через тонкие штамповки они достают до тормозных механизмов. Выкрути болт и посмотри на торец-должен быть почиркан
23.10.2010, 22:37
Штамповки снимал, штамповки ставил. Шины бескамерки. Болты не менял, что выкрутил, то и вкрутил, лишь смочил их треть в машинном масле. Колеса в цифровом плане вроде не менялись: 175/70/R13 были и остались - лишь параметр зима/лето изменился. Может наоборот переборщил с "вкручиванием"? 0_о
На болтики не смотрел, думаете они царапают "тарелку", на которую колодки крепятся? Просто штамповки снимал нормальные а ставил немного ржавенькие (другой комплект), в итоге толщина металла у штамповки в области дырки (ну, куда вставляем болт) могла стать меньше (тупо ржавчина съела), а значит болты приходится вкручивать глубже, а значит они могли начать касаться "тарелки". Так? P.S. мне бы еще знать где какие детали и как называют правильно - изложил бы мысль более понятно... но, хотя бы так :) Может гайки под болты поставить? Сообщение отредактировал karapuzZZ - 23.10.2010, 22:34 |
23.10.2010, 23:14
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Зачем гайки. Сточить болты немного чтоб не цепляло.
23.10.2010, 23:24
чем? напильником чтоли? 0_о ...блин, где бы его найти %)) у бати есть, а я в дали от "цивилизации" и нормального набора инструментов. Придется ползти в магазин.
тОчно в этом может заключаться беда? |
23.10.2010, 23:27
23.10.2010, 23:33
Цитата только под болты ничего не вздумай подкладывать Усек! Иначе, я так понимаю, сторонний предмет может привести к аварийным (не дай Бог, смертельным) последствиям? Спасибо за советы, господа! Завтра будем-с пробовать. Отпишусь сразу же (ежель кому интересно будет). Господин поручик, а, ну да, помню шапочку болтов :) Сообщение отредактировал karapuzZZ - 23.10.2010, 23:39 |
23.10.2010, 23:36
Дырка на диске сопрягается с внутренней поверхностью болта по хитрозаколдованной плоскости-сфере...типо-центруется он так
24.10.2010, 7:14
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 997 Регистрация: 8.5.2007 Из: Тверь Пользователь №: 192 Машина:ВАЗ 21060 1600S Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
На болтики не смотрел, думаете они царапают "тарелку", на которую колодки крепятся? "тарелку" они царапать ну никак не могут, ибо какой же длины они должны быть + заклинило бы колесо. Болты могут задевать за заспорку, пружины колодок, т.е. за сам механизм колодок. Еще может чиркать тросик ручника о барабан. Короче, надо искать откуда исходит звук. Поддамкрачиваешь заднее колесо и прокручиваешь, чиркает - снимаешь колесо и снова прокручиваешь, снова чиркает - дело не в болтах, снимаешь барабан и смотришь в чем причина. |
24.10.2010, 15:43
Сегодня проверил - дело в болтах было. Сразу было видно место где кусок сточился. В общем обточил напильником (это пипец %)) - пока тишина. Надо прокатиться по городу, что, возможно, сейчас и сделаю, поехав на чистку/ремонт карбюратора :(
P.S. блин, переусердствовал с болтом одним - резьбу сорвал к чертовой матери :( Вроде и держит, а вроде и хлипко - не смерть (на заднем левом)? Сообщение отредактировал karapuzZZ - 24.10.2010, 15:44 |
24.10.2010, 15:45
А ты болты подлинней ставил?че тереть стало?
24.10.2010, 15:56
дык, это... с нормальными штамповками не терло ничего :) а поставил зимку (они стоят на ржавых стареньких штамповках) - стало тереть. Просто на самих дисках у основания дырок, куда болты вставляешь, проржавело все видимо %) Металл стал тоньше (или дырка шире - хз) вот и болты ушли глубже - поэтому, видимо и стали тереть.
Сообщение отредактировал karapuzZZ - 24.10.2010, 15:57 |
24.10.2010, 16:01
Во блин.. а я и думаю,вроде ж ниче кардинально не поменялось.. какого хрена.. Ну хорошо хоть не короткие,длинные всегда спилять можно))
24.10.2010, 16:07
о дааа :)
Забавно, раньше шутил на тему того, что машинку напильником дорабатывать надо, а теперь это воплощаю в реальность - никогда бы не подумал, что в будущем такое светит %) |
24.10.2010, 16:30
25.10.2010, 7:13
На этом и закончим. Закрыто.
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 0:03 |
