19.10.2010, 18:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 2.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 32959 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена 377 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем дело совсем гиблое, пытались ночью вскрыть машину, но к счастью для меня неудачно(замки помяли, резинку вырвали)
1)А вопрос вот в чем я хочу сделать открытие багажника с кнопки(из салона) всё нужное купил: открыватель дверей с 2 проводами, провод 2-х контактный и кнопочку открытия багажника от 10-ки(там 3 клемы) Так вот как мне реализовать мою идею, как я понял 1к 1 клемме идет от (+) акума, а остальные 2 к прибору открытия двери. Как правильно нужно подключить чтоб работало? и 2)Хочу сделать еще одну задумку: в приборе где происходит искра при зажигании обрезать этот провод, к концам сделать еще 2 провода в салон и установить тумблер( а точней есть уже кнопка включения противотуманных фар) и при включении будет контакт замыкаться и искра будет передоваться на блок откуда идет уже к свечам. Мои идеи реализуемы? Что еще нужно если я что-то не дописал, прошу помощи!!! не хочу остаться без своей ласточки!!!! статейку про кнопочное открывание багажника нашел, но все же жду советов! Вот статья кому нужно _http://klassika2106.nm.ru/uzb.htm еще 1 вопросик, как можно сделать открытие дверей( именно отталкивание двери(подобно тому когда ты поднимаешь ручку и открываешь дверь)) на брелке? |
19.10.2010, 19:37
19.10.2010, 19:48
Багажник здесь
19.10.2010, 20:46
Хочешь ручки на фиг заварить? Есть вариант такой: активатор вешается на тягу внутренней ручки двери, а под саму дверь где нибудь в удобном месте на стойку ставится пружина, жесткость по вкусу. Закрывать будет тяжелее, т.к. надо будет сжимать при этом пружину, но при открытии с брелка дверь будет сама раскрываться.
19.10.2010, 22:02
1)по поводу багажника я сделал вроде б работает, но зачем нужен 4-х контактный реле? предохранитель дело понятное, а вот про реле меня интересует вопрос. Хотя я сделал прямые провода к кнопке +, - и провел напрямую к активатору работает тьфу тьфу тьфу без проблем, но надо будет предохранитель купить
2)заварить или не заварить не знаю, тягу от поворота ключа я точно отсоединю, т.к. сигнализация сама закрывает и открывает при нажатии(т.е. центральный замок есть), но я еще хочу сделать так чтобы при нажатии другого брелка активатор выполнял действие поднятие ручки( как бы я нажал ручку открытия двери) и тягу с открытия двери тоже уберу если сделаю автооткрытие =) ну более менее описал=) Хочешь ручки на фиг заварить? Есть вариант такой: активатор вешается на тягу внутренней ручки двери, а под саму дверь где нибудь в удобном месте на стойку ставится пружина, жесткость по вкусу. Закрывать будет тяжелее, т.к. надо будет сжимать при этом пружину, но при открытии с брелка дверь будет сама раскрываться. Да, а как мне подключить этот активатор, и где к нему брелок взять? от сигнализации говорят ОЧЕНЬ геморно и продавец в автозапчастях сказал, что моя сигналка не подойдет к этой затеи=) |
19.10.2010, 22:04
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.10.2010 Пользователь №: 40124 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
реле - кнопка может не выдержать больших токов, + можно к сиге подключать к дополнительному выходу, а там коммутируемые токи небольшие.
про заваривание. если сядет аккум, глюкнет сигнализация? это всё продумать надо. |
19.10.2010, 22:28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 11.2.2010 Из: DONBASS Пользователь №: 26717 Машина:VAZ-21061 Цвет:Blood Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем дело совсем гиблое, пытались ночью вскрыть машину, но к счастью для меня неудачно(замки помяли, резинку вырвали) 1)А вопрос вот в чем я хочу сделать открытие багажника с кнопки(из салона) всё нужное купил: открыватель дверей с 2 проводами, провод 2-х контактный и кнопочку открытия багажника от 10-ки(там 3 клемы) Так вот как мне реализовать мою идею, как я понял 1к 1 клемме идет от (+) акума, а остальные 2 к прибору открытия двери. Как правильно нужно подключить чтоб работало? и 2)Хочу сделать еще одну задумку: в приборе где происходит искра при зажигании обрезать этот провод, к концам сделать еще 2 провода в салон и установить тумблер( а точней есть уже кнопка включения противотуманных фар) и при включении будет контакт замыкаться и искра будет передоваться на блок откуда идет уже к свечам. Мои идеи реализуемы? Что еще нужно если я что-то не дописал, прошу помощи!!! не хочу остаться без своей ласточки!!!! статейку про кнопочное открывание багажника нашел, но все же жду советов! Вот статья кому нужно _http://klassika2106.nm.ru/uzb.htm еще 1 вопросик, как можно сделать открытие дверей( именно отталкивание двери(подобно тому когда ты поднимаешь ручку и открываешь дверь)) на брелке? Второй вариант лажа потому ,что провод который ты хочеш разрезать высоковольтный его нельзя резать .Лучше сделать просто такую приблуду : если стоит сигнализация то у нее в инструкции есть функция блокировки стартера и схемка как все это дело организовать так вот забабахай её и всего делов. |
19.10.2010, 22:36
реле - кнопка может не выдержать больших токов, + можно к сиге подключать к дополнительному выходу, а там коммутируемые токи небольшие. про заваривание. если сядет аккум, глюкнет сигнализация? это всё продумать надо. Есть запасной акумм. А вот такая идея, если тягу поворота ключа отсоеденить, оставить на сигнализацию(центральный замок) открытие замка и надеяться на то что не глюканет, при этом самому открывать руками, шанс взлома ведь уменьшится? А что можно будет потом сделать если вдруг сигнался накроется, как открывать дверь?:))) Цитата Второй вариант лажа потому ,что провод который ты хочеш разрезать высоковольтный его нельзя резать .Лучше сделать просто такую приблуду : если стоит сигнализация то у нее в инструкции есть функция блокировки стартера и схемка как все это дело организовать так вот забабахай её и всего делов. Машину я купил у другого человека, сигнализация там уже была (мангуз или как-то так) орет она только на открытие дверей и капота, инструкции у меня к ней нет и как сделать блокировку стартера я хз =))) |
19.10.2010, 22:44
19.10.2010, 22:50
Цитата Мангуст,зверек такой)) Да зверька то я знаю=) яйца змей вроде б ест, а сигнализация называется Mongoose |
19.10.2010, 23:13
20.10.2010, 10:01
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15169 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1255 раз |
Цитата Мангуст,зверек такой)) Да зверька то я знаю=) яйца змей вроде б ест, а сигнализация называется Mongoose По-русски,мангуст короче)) У нас как хотят,так и переводят,к примеру RENAULT-кто придумал назвать его РЕНО?Тоже самое и с Пежо,и Шевроле) Месье, парле ву франсе??? А разве можно "перевести" это иначе??? |
20.10.2010, 10:22
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Цитата Мангуст,зверек такой)) Да зверька то я знаю=) яйца змей вроде б ест, а сигнализация называется Mongoose По-русски,мангуст короче)) У нас как хотят,так и переводят,к примеру RENAULT-кто придумал назвать его РЕНО?Тоже самое и с Пежо,и Шевроле) Месье, парле ву франсе??? А разве можно "перевести" это иначе??? господа! давайте ближе к теме. считаю, что заваривание ручек это плохой способ, не действенный, а главное опасный. Ведь никто не мешает разбить стекло (в субботу у нас во дворе 99 вскрыли таким образом) и если что случись с системой открывания (например осенью зальет водой и вода замерзнет, у меня такое было много раз) без ручки не откроешь. лучше потратиться на сигнализацию с обратной связью (starline A6 стоит от 2200) и сделать несколько электронно-механических блокировок. Электро кран на бензобак, стартер, и катушка. Я думаю при таком комплексе у пацанов покататься не получится, а сигналка с обратной связью в это время предупредит хозяина. |
20.10.2010, 10:38
Я прошу прощения за немного оффтопа, но я в афиге, что "классику" взламывают, потрошат или чего хуже, угоняют. У нас такие авто вобще не трогают, максимум - это бенз сливают
20.10.2010, 10:48
Я прошу прощения за немного оффтопа, но я в афиге, что "классику" взламывают, потрошат или чего хуже, угоняют. У нас такие авто вобще не трогают, максимум - это бенз сливают пацаны угоняют покататься. в лучшем случае кончается бенз и ее бросают прихватив магнитолу, но за частую потом разбивают или сжигают. отморозки. |
21.10.2010, 6:30
То что угоняют чтоб покататься это да, но сейчас и люди не русской национальности угоняют в основном классику, русский автопром и перегоняют к себе на родину(таких статей полно)
По поводу сигналки, пробывал завести машину с включенной сигой машина не завелась Но ведь если найдут проводок от чего питается сигналка под капотом, это будет печально |
21.10.2010, 9:39
Смысл угнанный Жигуль гнать к себе на "кошару"? Попасться же в руки правосудия можно легко. ИМХО: "классика" не стоит того, чтобы из-за неё садиться на нары...
21.10.2010, 13:37
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 122 Регистрация: 12.10.2010 Из: Энгельс, Сарат.обл. Пользователь №: 39659 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
блокировки на сигналке в основном все примитивные и отключаются легко,а точней обходятся. У меня тож вскрывали машину. Если есть сигналка,то можно "отключить" личинки замков дверей,чтоб двери открывались и закрывались только актуаторами.
21.10.2010, 14:15
блокировки на сигналке в основном все примитивные и отключаются легко,а точней обходятся. У меня тож вскрывали машину. Если есть сигналка,то можно "отключить" личинки замков дверей,чтоб двери открывались и закрывались только актуаторами. Сигнализация никогда не была предназначена для того, чтобы защищать авто от угона. она помогает выиграть время и привлечь внимание. от этого и надо отталкиваться. любую сигнализацию можно обойти, но качественно установленная сигналка с несколькими элементами блокировок помогает выиграть больше времени. а в случае когда просто просто пацанам пьяным хочется покататься за частую такие машины сразу бросают. |
22.10.2010, 9:28
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 40197 Машина:Ваз2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
дак а чё там взламывать, замок скрепкой элементарно открывается!
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 18:33 |
