6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Электропомпа от Газели, Готовимся к зиме
Elperegrino
сообщение 28.1.2011, 0:03
Сообщение #61
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Цитата(flat @ 27.1.2011, 23:21) *
Ребята есть вопрос ! вот поставил помпу горизонтально и она течет чутиь чуть ? зависит положение помпы от того что она подтикает или нет ? Или я уже 3ий брак подряд купил ! Повторюсь помпа стоит горизонтально
Не важно, как ты ее поставил. При увеличении температуры ОЖ увиличивается давление в системе, в связи с чем сифонить будет в любом положении. Эта помпа от рожденя (еще на бумаге) учебная. Все надо сажать на герметик и чего-нибудь делать с сальником.Я в сальник ШРБхи заправил. Она не плавится при температуре, не разъедает резину и не пускает жидкость по валу...
flat
сообщение 28.1.2011, 7:24
Сообщение #62
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
[/quote]
шрб-это что такое?
Elperegrino
сообщение 28.1.2011, 8:25
Сообщение #63
Из: нахабино
Цвет:Мурена
шрб-это что такое?
это смазка такая
flat
сообщение 28.1.2011, 16:49
Сообщение #64
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Срочно ! у меня текет уже 4ая электро мотор от газели ((((((((((9, продавец сказал что нужно ставить на обратку ? это так ?
dim-mon
сообщение 28.1.2011, 18:02
Сообщение #65
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Ну у продавца бы и спросил, что он имеет ввиду.
Волкодав
сообщение 28.1.2011, 18:16
Сообщение #66
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Короче эти помпы все почти текут. Но я видел одну нормальную! Правда мы её прежде чем ставить, разбрали и промазали силиконовым герметиком. Меняй лучше кран печки, который открывается не полностью. Будет полностью открываться, помпа не нужна будет.
zwvik
сообщение 2.2.2011, 22:04
Сообщение #67
Из: Новодвинск
Пользователь №: 17677
Цвет:серо-синий
Всем здрасте, подскажите пожалуйста элекросхему подключения газелевской помпы:
1 положение - выключатель включен, помпа работает черех выключатель печки Калины (4 скорости) (включение/выключение вместе с мотром печки).
2 положение - выключатьль выключен, помпа полностью отключена (печка включается/выключается без помпы).
Сообщение отредактировал zwvik - 2.2.2011, 22:18
zwvik
сообщение 5.2.2011, 13:25
Сообщение #68
Из: Новодвинск
Цвет:серо-синий
Че никто не знает? Электрики есть на форуме?
SyPeR666
сообщение 19.2.2011, 3:32
Сообщение #69
Пользователь №: 45688
Машина:21061
Цвет:белая
есть электрики например big_boss.gif я
turbotroikadrift
сообщение 19.2.2011, 18:57
Сообщение #70
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
помпу надо ставить на высос т е на выход тосола к основной помпе. а включать любым тумблером. а плюс кидать через предохранитель от зажигания!
dim-mon
сообщение 21.2.2011, 21:12
Сообщение #71
Из: Новосибирск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
Может как то агрументируешь почему НАДО именно на вынос?
MOD
сообщение 27.2.2011, 13:19
Сообщение #72
Из: Симферополь
Пользователь №: 47708
Машина:шаха
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1978
Читайте посты выше , там есть ответ .
Павел Третьяков
сообщение 22.6.2011, 1:53
Сообщение #73
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Мужики, кто ставил электропомпу, подскажите - если она будет стоять в контуре печки, при выключенной помпе - она сама не будет создавать дополнительного сопротивления потоку ОЖ? В плане того - станет ли хуже греть печка при выключенной электропомпе?
prostoi
сообщение 10.7.2011, 6:19
Сообщение #74
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Там нечему сопротивляться - стоит маленькая крыльчатка и всё. Печка нормально греет
vovakh
сообщение 10.7.2011, 9:27
Сообщение #75
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Да.Зазоров в печке хватает для прохода тосола. Ну разве что на холостых циркуляция хуже будет.
apolalPantast
сообщение 11.7.2011, 18:47
Сообщение #76
Из: Россия
Пользователь №: 53857
Машина:google
Цвет:Москва
Год Выпуска: Россия
Надоело бороться с постоянными воздушными пробками в печке. Все проверено, нигде нет течи, все равно на холостых печка только теплая, но никак не горячая, как было раньше. Морду задерешь, прогазуешься, тогда вроде нормально. Но все это не на долго. Все больше склоняюсь к мысли поставить проточную электропомпу от газели или что-то подобное. Только не совсем понимаю куда лучше ее установить, чтобы на холостых повысить эффективность циркуляции через печку.
Ко-нибудь сталкивался с подобной задачей??? Говорят очень эффективно..
MPAK
сообщение 18.11.2011, 21:14
Сообщение #77
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Парни опишите пожалуйста весь процесс установки такой помпы или просто скиньте ссылку в инет... Вопрос: а старую помпу куда же девать?
dimonich03418121
сообщение 22.11.2011, 22:41
Сообщение #78
Из: Тольятти
Пользователь №: 29414
Цвет:черный
да да тоже аналогичная просьба.. нужна инструкция.. не хотелось бы столкнуться с неприятными сюрпризами
Павел Третьяков
сообщение 23.11.2011, 7:08
Сообщение #79
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Старая помпа никуда не девается, просто добавляется еще электро - которая увеличивает циркуляцию тосола в радиаторе печки. На нива факе писали об этом вместе с переделкой термоса от шнивы. Кинул бы сцыль, но на работу надо бежать уже friends.gif
Povisol
сообщение 1.1.2012, 23:18
Сообщение #80
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Сегодня установил эл. помпу от газели, подключил всё по этой схеме: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_ohl/st.htm всё один в один с 3мя рэле, через кнопку с 3мя положениями) не разобрался только когда включать эту помпу?) То есть положение первое выключена светодиод не горит, среднее положение автоматический режим, включаю печку диод начаинает всё сильнее разгораться потом горит постоянно) это и есть что помпа работает? и ещё если я буду оставлять кнопку в автоматической режиме и выключать печку, т.е. если диод у меня не горит то АКБ не будет зажаться?) да и ещё пробывал не заводя машину включать помпу и печку диод вообще не горит( как это обяснить? И ещё почитал то что когда машина поработает то какоето время щё дует теплый воздух, а у меня чегото когда глушишь машину сразу начинает дуть холодны?) Понаписал много, очень буду признатален если расстолкуете))
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:09
