4 страниц V   1 2 3 > »
> Классические приемники
Костантин
сообщение 5.10.2010, 13:15
Из: г.Серпухов
Пользователь №: 16175
Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063
Цвет:236.Светло-бежевой
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 21 раз
Подскажите как подключить приемник.
Хочу вернуть на место приёмник и не знаю как его подключить по родному подключению.Или сделать другое подключение (на примере как подключается магнитола через прикуриватель) и ещё какую антену можно использовать?Вот фотографии приемников которые хочу поставить в машины:
Сержик
сообщение 5.10.2010, 13:27
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Костя, вот смотри:
1) Провод который с предохранителем (последнее фото) - это скорее всего "+", то есть на него необходимо подать 12 вольт. Их можно взять с розетки (в неё втыкается переноска), которая находится над педалью тормоза! С другой стороны на ней есть свободный контакт "папа".
2) На "пятом" фото, если считать с низу, есть синий провод, который закреплён на корпус радиоприёмника - вот это масса, которую можешь взять с любого места на кузове.
3) Ну и должен быть 3-й провод - это подключение к антене!
Сообщение отредактировал Сержик - 5.10.2010, 13:29
Костантин
сообщение 5.10.2010, 13:33
Из: г.Серпухов
Год Выпуска: 1990
Цитата(Сержик @ 5.10.2010, 14:27) *
Костя, вот смотри:
1) Провод который с предохранителем (последнее фото) - это скорее всего "+", то есть на него необходимо подать 12 вольт. Их можно взять с розетки, которая находиться над педалью тормоза! С другой стороны на неё есть свободный контакт "папа".
Значит можно подключить через розетку над педалью а массу кинуть на кузов.А я хотел через прикуриватель подключить
А вот для антенны провода нет есть только углубление куда она вставляется.Думаю новые антенны не пойдут.
Сержик
сообщение 5.10.2010, 13:40
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Подключай как тебе больше нравиться, я тебе просто предложил как вариант использовать розетку. А ты решай сам!
Новые антены тоже пойдут! У меня майфунама - Пионер, на нём "гнездо" - мама, антена тоже Пионер, разъём "папа". У брата на магнитолле Панасоник, гнездо "мама", выведенно на "каксиальном" кабеле, то есть из корпуса торчит провод с соответствующим разъёмом.
Сообщение отредактировал Сержик - 5.10.2010, 13:50
Костантин
сообщение 5.10.2010, 13:47
Из: г.Серпухов
Год Выпуска: 1990
Сереж спасибо за совет.
А то подарили один приёмник даже с паспортом.
Сержик
сообщение 5.10.2010, 13:51
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не за что, рад был помочь!
P.S. только перед инсталяцией проверь предохранитель, в смысле живой ли он.
Костантин
сообщение 5.10.2010, 14:13
Из: г.Серпухов
Год Выпуска: 1990
А как это сделать?Я такие предохранители первый раз вижу
Сержик
сообщение 5.10.2010, 14:28
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Тестер есть? Если, да, то переведи его на "сопротивление", и между проводами помести предохранитель! Если он целый, то стрелка отклониться. Практически идентичный вариант и с лампочкой. Один провод на "+" АКБ, далее на предохраниетль, с предохранителя на лампочку (подойдёт от габаритов, но больше), с лампочки на клему "-" АКБ. Лампа должна загореться при исправной предохранителе.
P.S. лампочку бери не "мощьную", то бы не спалить "нить" предохранителя.
сообщение 5.10.2010, 14:38
А ты сразу 2 хочеш поставить?1-й не стоит,УКВ нету,один треск будет,голова болеть будет,2-й получше.
Костантин
сообщение 5.10.2010, 14:40
Из: г.Серпухов
Год Выпуска: 1990
Спасибо буду пробовать.
Сержик
сообщение 5.10.2010, 14:41
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Сообщение отредактировал Сержик - 5.10.2010, 14:45
Костантин
сообщение 5.10.2010, 14:42
Из: г.Серпухов
Год Выпуска: 1990
Я один в одну машину другой в другую.
Не знаю на 1 фотографии приёмник работал хорошо 4 года назад.
сообщение 5.10.2010, 14:49
Себе если и будеш ставить,ставь 2-й.Без УКВ реально нечего слушать,ну а качество там гавно.
Сержик
сообщение 5.10.2010, 14:59
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Самое главное, чтобы диапазон УКВ был расширенный, а то много раиостанций, просто не "поймать"
сообщение 5.10.2010, 15:04
там расширенный,две кнопки УКВ.Хотя и там нечего слушать,можно конвертер внутрь поставить,копейки стоит,тогда будет и FM.
Костантин
Из: г.Серпухов
Год Выпуска: 1990
Можно сказать ,что я в машине радио редко слушаю.Это просто для красоты возвращаю приёмники и иногда включать чтоб чего-нибудь говорило.
сообщение 5.10.2010, 15:07
ну а подключать здесь
Сержик
сообщение 5.10.2010, 15:18
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
То что там две кнопки - это не показатель расширенного диапазона, посмотри на шкалу УКВ и сразу всё поймёшь.
P.S. FM и УКВ - это одно и тоже...
Сообщение отредактировал Сержик - 5.10.2010, 15:29
Костантин
сообщение 5.10.2010, 15:34
Из: г.Серпухов
Год Выпуска: 1990
Спасибо за инфу
сообщение 5.10.2010, 15:42
Сообщение #20
Не будем спорить.2 кнопки-это растянутый диапазон,к примеру,1-я кнопка,65-70;2-я,70-74мгц,для облегчения настройки.FM дианазон,88-108,а УКВ 65-74 мгц.Последний был в СССР,первый на западе.Но так как с конца 80-начала 90-х годов стали активно из-за бугра привозить импортные приемники(88-108),нашим ничего не оставалось,как сделать р/станции на эту частоту.К концу 90-х советский УКВ диапазон почти перестал существовать.Он конечно остался,но там ничего хорошего уже нет-новости,всякая лабуда и т.д.Поэтому и ставится конвертер(небольшая платка),который позволяет принимать на советский УКВ приемник FM станции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 13:30
