6 страниц V   1 2 3 > »
> Металлический бензофильтр, Лопнул пластиковый. Выгорело все под капотом. Ищу альтернативу...
Гарыныч
сообщение 5.10.2010, 12:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 10529
Машина:Ваз-21063
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
На днях приключилась у меня беда. Ехал и вдруг машина задергалась, как будто кончается бензин (хотя его было достаточно), затем громкий хлопок, дым и языки пламени из-под капота... Короче потушить-то потушили (хорошо что десятилитровка воды в багажнике завалялась), но выгорело прилично: проводка шланги, бачки под замену и тд. Но не в этом суть...
Судя по всему лопнул бензофильтр. Ищу качественную альтернативу полиэтиленовым фильтрам...
Сержик
сообщение 5.10.2010, 12:23
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Честно говоря, я первый раз слышу про лопнувший бензофильтр.
P.S. от инжектора поставь, он в металлическом корпусе, но его пропускная способность чуть меньше из-за того что он расчитан под другой тип насоса.
MSfixer
сообщение 5.10.2010, 12:24
Из: Default City
Пользователь №: 38609
Цвет:синий
ну люди и инжовый ставят. хотя непонятно почему только у тебя такое есть а так все ездят норм
Сержик
сообщение 5.10.2010, 12:27
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
ИМХО: если покупать, что то на авто, то в проверенном месте и желательно "качественное". В твоём случае видимо был "галимый" фильтр.
P.S. а где он у тебя распологался?
сообщение 5.10.2010, 12:28
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1267 раз
Видимо стоял после бензонасоса, вот на жаре и начал плавится и раздуваться, а затем и лопнул. Обычное дело, в интернете часто встречаются пожары из-за этого..
Сержик
сообщение 5.10.2010, 12:31
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Так сейчас же отнють не жара! Не погода, а Ара Колотун на улице.
Всё таки не зря заводом этот фильтр не предусмотрен.
сообщение 5.10.2010, 12:33
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Под капотом всегда жара, при работающем двигателе.. Поэтому , если ставить фильтр после бензонасоса (зона с повышенным давлением топлива), нужно ставить в металлическом корпусе от "Шнивы" например..
Сержик
сообщение 5.10.2010, 12:37
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Да я согласен, что жара, но не да такой же степени в данную погоду...
P.S. а почему именно от Шнивы, а не от ВАЗ 2107инж? Или в принципе можно от любого инжектора ставить?
сообщение 5.10.2010, 12:39
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Крепить удобнее, вот почему..
Сержик
сообщение 5.10.2010, 12:52
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Фильтра ВАЗ 2107 и Шеви, BMW E34 одинаковы, удобство крепления тут не при чём!
Сообщение отредактировал Сержик - 5.10.2010, 13:06
сообщение 5.10.2010, 13:03
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Что на ВАЗ 2107, что шеви, что на ГАЗ 31105 - фильры внешне одинаковы? И вчём же удобность тут шевиковского?
Металлические фильтры имеются двух типов, под металлическую трубку с резьбой и под шланг со штуцером. Я имел ввиду именно те, что под шланг. Для ГАЗ и 2107 в основном как раз под гайку. А для Шнивы и Калины под шланг.
Удобство чисто в плане подключения...
Сообщение отредактировал Warrior - 5.10.2010, 13:18
Сержик
сообщение 5.10.2010, 13:12
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Цитата(Warrior @ 5.10.2010, 14:03) *
Металлические фильтры имеются двух типов, под металлическую трубку с резьбой и под шланг со стуцером. Я имел ввиду именно те, что под шланг. Для ГАЗ и 2107 в основном как раз под гайку. А для Шнивы и Калины под шланг.
Ну вот это уже достойный и информативный ответ.
P.S. короче говоря, можно ставить в принципе любой фильтр, лишь бы он имел штуцер под шланг.
PP.SS. ГАЗ и 2107 идут только под гайку. А для BMW (E34) с М50, Шнивы и Калины только под шланг.
Сообщение отредактировал Сержик - 5.10.2010, 13:15
сообщение 5.10.2010, 13:17
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
К сожалению, для ВАЗ 31105 имеются фильтры и под шланг.. Т.ч. класификация сводится только к наличию гаек или патрубков...
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=4788
Сообщение отредактировал Warrior - 5.10.2010, 13:17
Сержик
сообщение 5.10.2010, 13:19
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Да, базаров нет! Я просто не встречал Волжаны с таким фильтром.
сообщение 5.10.2010, 13:21
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Я тоже, поэтому и написал для народа "от Шнивы" чтоб не дезориентировать форумчан. Понятно, конечно что фильтр может подойти от тысяч разных машин, в том числе и иномарок..
new
сообщение 5.10.2010, 17:31
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Спасибо сказали: 3 раза
А авиабазы у вас в городе есть?Тогда вот...с поршневого двигла,где-то дед раздобыл...
Прикрепленный файл  10102009874.jpg ( 304.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
Сержик
сообщение 6.10.2010, 7:54
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Щас наверное такое "чудо" не найти... Да и самолётов с поршневыми двигателями давным давно нет. А колхозные "Кукурузники", в них скорее всего ему нашли замену с авто, по причине отсутствия финансов на нормальные запчасти.
Гарыныч
сообщение 6.10.2010, 14:13
Из: Челябинск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
Фильтра два было. Один - до, другой после БН. Какой конкретно лопнул не знаю, но есть подозрение на тот, который после БН.
Возможно фильтр и не лопнул, но на что больше грешить не знаю, т.к. Сначала подача топлива затроила, а потом взрыв (ах из под капота и крыла огненный шар вылетел) и пожар.
MSfixer
сообщение 6.10.2010, 14:34
Из: Default City
Цвет:синий
один фильтр до насоса и нужен. зачем больше то. вот так можно сделать и не париться
Сообщение отредактировал MSfixer - 6.10.2010, 14:37
призрак 71
сообщение 6.10.2010, 18:58
Сообщение #20
Из: Тульская обл. г.Кимовск
Пользователь №: 10213
скока отдавал за такой фильтр? а то тоже хотел бы такой взять
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2026, 13:52
