3.3.2011, 6:33
#46
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15243 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1261 раз |
Да,только такая. Когда Чехову покупали этбот прибор, продавщица сказала что есть еще с красной и зеленой подсветкой. Но с красной они принципиально не возят, а с зеленой у них в данный момент не осталось.. PS: Все со слов продавца. А где брали?? и давно? В автомобильном на Исакова, в субботу. |
3.3.2011, 6:42
#47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 28.9.2009 Из: Алтай Пользователь №: 19561 Машина:ваз 2106 Цвет:синий 428 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Где Андрющенко?? В левом или в правом?? и почём???
3.3.2011, 6:51
#48
3.3.2011, 6:55
#49
Гдеб его найти!? :) Но всё равно спасибо! Я пару месяцев назад там всё обошел, даже родных часов не нашел! А тут вон оно как! Надо ехать!
3.3.2011, 7:02
#50
Гдеб его найти!? :) Но всё равно спасибо! Я пару месяцев назад там всё обошел, даже родных часов не нашел! А тут вон оно как! Надо ехать! Вот он http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showuser=27021 А родных часов уж точно везде, как грязи.. =))) |
3.3.2011, 13:52
#51
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.2.2011 Пользователь №: 47885 Машина:2106 Цвет:black Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Странно..че ж сразу не написали? СДЕСЬ написано , что доставка чуть ли не по всему миру!! а реально работают только по Украине, сказали что только оптом в Россию отправляют часы VST 7042V. а по 1-2 штучки торгуют только по Украине. |
4.3.2011, 5:16
#52
Купил вчера себе такие!
4.3.2011, 8:48
#53
Надо их напрямую к Акб подключать, потеря есть, у меня так же. Сравни с тестером их , подключи его на клемы акумулятора.
4.3.2011, 10:22
#54
Спасибо, попробую! Впринцепе можно заметить разницу и уже ориентироваться! И ещё вопрос: тут http://vaz-2106.ru/index.php?part=article&id=32 написано что вольтметр может акум высосать пока авто стоит и нужно делать чтоб вместе с двигом работать начинал как на УАЗ! Правда ли?
4.3.2011, 10:26
#55
У меня эти часы подключены постоянно, машина стоит на улице, в морозы акб не садится, тоесть они мало тянут с него.
Если есть желание , сделай от замка зажигания ... |
4.3.2011, 10:57
#56
Можеш взять на них провод,что на подсветку бардачка идет.
4.3.2011, 21:23
#57
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 410 Регистрация: 15.6.2010 Из: Лисичанск Пользователь №: 33621 Машина:NISSAN MAXIMA J30; ВАЗ 21013 Цвет:Темно серый металлик; Белый Год Выпуска: 1989; 1986 Спасибо сказали: 19 раз |
Купил себе недели три назад в Киеве на Перова (авторынок) за 125 гривен. Через неделю на соседнем прилавке уже продавали по 150. В целом доволен. Правда, в салоне температуру врут безбожно, так как греются от печки. Думаю на днях вскрыть и перепаять светодиод подсветки с синего на ярко белый (у меня в приборах тоже стоят ярко белые диоды). Насчет температуры за бортом пока ничего не могу сказать, поскольку еще не выводил термодатчик (влом снимать приборы, чтобы протянуть провод через моторный отсек к переднему бамперу). И еще не понравились мне кнопки, которые выглядят как на дешевом китайском калькуляторе, думаю пока, что можно с ними сделать... В общем же - девайсом я доволен и на Перова он есть на двух точках точно в продаже на сегодняшний день.
4.3.2011, 21:34
#58
влом снимать приборы, чтобы протянуть провод через моторный отсек к переднему бамперу И еще не понравились мне кнопки, которые выглядят как на дешевом китайском калькуляторе, думаю пока, что можно с ними сделать... Через пластик печки выведи,ниче снимать не нужно,15мин. с кнопами ниче не сделаеш,да и не надо,подсветку замути как у меня,будет ОК |
4.3.2011, 21:58
#59
Через пластик печки выведи,ниче снимать не нужно,15мин. с кнопами ниче не сделаеш,да и не надо,подсветку замути как у меня,будет ОК Насчет вывода - спасибо за совет, на днях сделаю, как к кому-нить в гараж заберусь, неохота на морозе ковыряться. Насчет подсветки - прикольно ты замутил. но я хочу сделать в один цвет с подсветкой всех остальных приборов (у меня белые диодные лампочки и светлые шкалы), так что светодиод хочу воткнуть белый. А насчет кнопок - есть мысль залепить их тонировочной пленкой или сняв кажую по отдельности, или, подсветив кнопки по твоему примеру - заклеить той же пленкой всю лицевую часть, оставить незаклееным только дисплей. Нажимать кнопки пленка не помешает, но вид будет другой, только вот, как в конечном результате смотреться будет - надо выяснять опытным путем. Минус - если часто жать на кнопки, то пленка в этих местах будет деформироваься. |
4.3.2011, 22:06
#60
Всю лицевую не надо,держаться не будет совершенно,а вот черную пленку на кнопки можно приклеить,на Момент-Кристалл например.Родной клей пленки ненадежен будет в таком месте.
4.3.2011, 22:34
#61
Всю лицевую не надо,держаться не будет совершенно,а вот черную пленку на кнопки можно приклеить,на Момент-Кристалл например.Родной клей пленки ненадежен будет в таком месте. Ну, как дойдут руки заморочиться с кнопками - выложу фотки. Кстати, я не понял только, что дает функция "заморозка" (включается путем удерживания кнопки "Down", при этом возле наружной температуры загорается снежинка и больше ничего не происходит)? В инструкции написано, как она включается, но что дает - об этом ни слова там нет. |
4.3.2011, 22:43
#62
Засунь датчик в холодильник,если еще не поставил,помойму при толи -1 или +1 начинает верещать,чтоб ты обратил внимание на возможную оледенелость дороги.
4.3.2011, 22:48
#63
Засунь датчик в холодильник,если еще не поставил,помойму при толи -1 или +1 начинает верещать,чтоб ты обратил внимание на возможную оледенелость дороги. Да они уже недели три стоят в машине. )) Я их сразу воткнул, как только купил, прямо на стоянке на рынке. Завтра попробую утром включить эту "заморозку" и посмотреть, че она мне на протяжении дня верещать будет )) |
4.3.2011, 22:52
#64
главно чтоб тем-ра была подходящей))
5.3.2011, 20:01
#65
ребят поставил сей девай все норм устраивает.Одно но подсветка синяя хотелось бы красную.
но суть не в этом поставил все норм. был удивлен тем что на заведенную этот чюдо прибор больше 13.5-13.7 не казал. говорят он врет хотелось бы примерно узнать сколько нужно прибавлять к его показаниям дабы знать реальную |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 21:17 |
