23.3.2011, 19:45
#126
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Ложка дектя в бочку. Стаят такие часики второй год, все ок, но в мороз замерзают и показывают чушь.
23.3.2011, 20:07
#127
ХЗ,при минус 20 у меня работали норм,мож при низшей и выделуются,либо глюк какой то.
23.3.2011, 20:28
#128
23.3.2011, 20:37
#129
Я свои в мороз на рынке покупал, так что там было видно их работу.
24.3.2011, 1:59
#130
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 48612 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
какая сейчас актуальная цена эти часы?
если можно киньте ссылки на магазины. |
24.3.2011, 11:49
#131
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 28.9.2009 Из: Донецкая обл Пользователь №: 19581 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:БЕЖ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
24.3.2011, 13:19
#132
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 4.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9173 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Тож хочу сей девайс.... тока незнаю где купить в новосибе.
24.3.2011, 15:10
#133
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 503 Регистрация: 17.10.2010 Из: краматорск Пользователь №: 39966 Машина:ВАЗ 21063 1300SL Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
а на моих после простоя не все фрагменты цифр температуры в салоне видны, но после хорошего прогрева. градусов до 40, все нормализуется. видимо летом проблем не будет вообще.
24.3.2011, 16:46
#134
Тож хочу сей девайс.... тока незнаю где купить в новосибе. если не найдешь у себя , то закажи в luxopt.com или сюда черкани : smuuta@ukr.net (эт менеджер ) единственный минус это доставка 6 дней. а на моих после простоя не все фрагменты цифр температуры в салоне видны, но после хорошего прогрева. градусов до 40, все нормализуется. видимо летом проблем не будет вообще. постоянно или только в холодное время? |
24.3.2011, 17:00
#135
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15243 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1261 раз |
25.3.2011, 0:46
#136
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 14.5.2009 Пользователь №: 13829 Машина:VAZ 21063 продана Цвет:blue+grey 427 Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
25.3.2011, 0:52
#137
Billi-Bom, ну вот в такую погоду, все-таки пара-тройка градусов тепла еще мало, и как сажусь в машину внутренняя температура не все видно, можно прижать пальцем пластмасску под циферками и все гуд. но до 40 градусов машину прогреваю по датчику в часах самих и все нормализуется.
25.3.2011, 1:59
#138
[ну вот в такую погоду, все-таки пара-тройка градусов тепла еще мало, и как сажусь в машину внутренняя температура не все видно, можно прижать пальцем пластмасску под циферками и все гуд. но до 40 градусов машину прогреваю по датчику в часах самих и все нормализуется. походу глючит сам дисплей.. хз чо делать.. может где контакта нету на шлейфе или как он там состыкован с платой.. |
25.3.2011, 16:35
#139
Billi-Bom, ну вот в такую погоду, все-таки пара-тройка градусов тепла еще мало, и как сажусь в машину внутренняя температура не все видно, можно прижать пальцем пластмасску под циферками и все гуд. но до 40 градусов машину прогреваю по датчику в часах самих и все нормализуется. у меня нормально показывает ( тьфу-тьфу-тьфу ) |
10.6.2011, 21:50
#140
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
купил такие часы, только понять не могу, огни показывают только время
вроде подсоединил провода правильно красный + черный - коричневый подсветка батарейка тоде стоит в часах при включенном зажигании подсветка работает, а кроме времени больше ниче не показывает что не так сделал? |
10.6.2011, 22:07
#141
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
купил такие часы, только понять не могу, огни показывают только время вроде подсоединил провода правильно красный + черный - коричневый подсветка батарейка тоде стоит в часах при включенном зажигании подсветка работает, а кроме времени больше ниче не показывает что не так сделал? или с контактами что то,или брак.проверь если напруга в + ,если подсветка работает значит минус и коричневый провод подсветки пашут,а вот плюс может не фурычит. |
10.6.2011, 23:43
#142
11.6.2011, 11:18
#143
при включенном зажигании подсветка работает, а кроме времени больше ниче не показывает что не так сделал? при включенном зажигании подсветка не должна гореть,чай не ночь на дворе.Горит при вкл.габаритах. походу провода спутал. в смысле дв при квл габаритах подсветка горит блин, сегодня хотел вывести внутренний датчик температуры , тут раньше в форуме было сказано, что для того чтоб разобрать нужно открутить лицевую часть, так вот я сидел крутил, думал она на резьбе, дернул и оторвал все провода с потрохами(((((( помогите пожалуйста с распайкой проводов ![]() ![]() всего идет 11 проводков Плюс Минус подсветка + от батарейка - от батарейка + от динамика - от динамика +от внеш датчика - от внеш датчика +от внут датчика - от внут датчика Сообщение отредактировал marat1414 - 11.6.2011, 11:21 |
11.6.2011, 18:55
#144
23.6.2011, 17:12
#145
купил такие часы, только понять не могу, огни показывают только время вроде подсоединил провода правильно красный + черный - коричневый подсветка батарейка тоде стоит в часах при включенном зажигании подсветка работает, а кроме времени больше ниче не показывает что не так сделал? не знаю, актуально ли это тебе еще, НО.. часы показывают только время при работе от батареек (если нету 12 В входящих) от зажигания подсветка какого фига включается? должна включаться при включенных габаритах (вернее подсветке приборов) но я так понял у тебя щас проблеми поважней, это на случай если часы заработают а с подключением опять будут проблемы. удачи! |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 17:52 |
