26.9.2010, 18:59
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, в общем проблема такова, по глупости поставил б/ушные мембраны бензонаосоа и их прорвало, бензина попало примерно около литра, потому что было чуть меньше максимума, а стало выше этих букв на щупе...
И собственно хочу спросить могло ли что то случиться с двигателем если я на нем проехал где то 200 километров после установки этих мембран? И начали сильно плавать обороты двигателя иногда вообще глохнет, а иногда доходят до 900 об/мин., могла ли эта проблема повлиять на холостой ход? Сообщение отредактировал Xploid - 26.9.2010, 19:00 |
26.9.2010, 19:13
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 1.3.2009 Из: Бийск Пользователь №: 10292 Машина:ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
да в отечественном авто всякое может быть))попробуй масло поменять, может чего и получиться, хотя по идеи бензин должен был давно испариться оттуда,у меня нечто подобное было, тоже попадал бензин в картер,но и оббороты плавали,менял масло(просто по пробегу подошло) сейчас что-то не замечал особо резких перепадов,но холостые всё равно немного ниже нормы, но машина не дрыгается и впринципе нормально усё)))
а и ещё, от дедов слыхал, раньше зимой даже специально бензина немного в масло подливали, чтоб по жижи было, чтоб легче заводилась.так что не хнаю Сообщение отредактировал Александр 12 - 26.9.2010, 19:14 |
26.9.2010, 19:24
да в отечественном авто всякое может быть))попробуй масло поменять, может чего и получиться, хотя по идеи бензин должен был давно испариться оттуда,у меня нечто подобное было, тоже попадал бензин в картер,но и оббороты плавали,менял масло(просто по пробегу подошло) сейчас что-то не замечал особо резких перепадов,но холостые всё равно немного ниже нормы, но машина не дрыгается и впринципе нормально усё))) а и ещё, от дедов слыхал, раньше зимой даже специально бензина немного в масло подливали, чтоб по жижи было, чтоб легче заводилась.так что не хнаю В том то и дело что я поменял масло, а обороты плавают... А когда масло сливал оно уж очень жидкое было! |
26.9.2010, 19:30
ну тогда карб наверное смотреть надо,
26.9.2010, 20:15
ну тогда карб наверное смотреть надо, Да, кстати масло из сапуна валило, но хорошо что я хомут снял на шланге где сам сапун(половина выходило наружу и из-за этого я заметил эту проблему), но в кастрюлю попало тоже... Завтра попробую почистить карб и посмотрим что да как! |
26.9.2010, 20:20
ну отпишись потом, интересно узнать.
26.9.2010, 21:10
Ищи в поиске темы про бензонасос и карбюратор, все там есть по твоему вопросу, не засырайте форум лишними темами.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 17:12 |
