26.9.2010, 15:11
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго времени суток !
Поставил новый радиатор печки из алюминия. Езжу уже третью неделю, а он продолжает злобно вонять кислотой или флюсом, который использовался при пайке его на заводе. Жена недовольна, да и у самого глаза режет Вопрос как лечить ? Может промыть каким-нибудь составом ? |
26.9.2010, 17:11
Водой с содой промой хорошо,а потом из шланги его.Вот только снимать надо..
26.9.2010, 18:03
Да что -то нето, вывонятся должен давно уже, я ставил аллюминевый и ничего не воняло, тосол может сочится и испаряется, стекла не запотевают при включенной печке.?
27.9.2010, 2:45
Да что -то нето, вывонятся должен давно уже, я ставил аллюминевый и ничего не воняло, тосол может сочится и испаряется, стекла не запотевают при включенной печке.? Нет тосол не сочится 100%. Радитор фирмы LUZAR. Причем это второй случай у меня уже. Как-то до этого брал такой же на время для замены медного. Вонял точно также, но тогда я с ним неделю поездил и купил новый медный, соответственно поменял. Думал, что тот еще не обгорел просто, а тут вон как оказывается. |
27.9.2010, 9:25
У меня Лузар тоже люминь,основной правда,не с печки.Но при установке не вонял.Не промыл еще?
Сообщение отредактировал Ролакс - 27.9.2010, 9:49 |
28.9.2010, 3:03
28.9.2010, 9:15
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 12.6.2009 Из: Чернигов Пользователь №: 15223 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тоже ставил себе алюминиевый вместо безнадежно забитого латунного
Сообщение отредактировал Bogdan281989 - 28.9.2010, 9:18 |
28.9.2010, 12:11
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Тоже поставил новый алюминиевый Luzar
Воняет уже две недели, но вроде меньше стал ))) За то тепло. |
28.9.2010, 13:02
28.9.2010, 15:14
Вобще,мать их,могли б перед запаковкой сами промыть,а еще лучше-написать.Фирма известная.
8.10.2010, 20:32
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 11.8.2010 Пользователь №: 36468 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже алюминевыи я перед установкои залил соды с водои промыл потом залил воды с шампунем промыл и пахнет шампунем чуть а не тои зловонной вони)))
24.8.2011, 17:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 17.8.2011 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 55489 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите пожалуйста. Стало холодно чё-то по утрам, открыл краник и о чудо! после лета он не закапал. Зато другая проблема, вонища из печки невозможная. Пахнет как будто что-то горит, ближе к запаху горелой проводки, но что-то совсем другое. И ещё момент, завёл машину,по мере прогрева печки начинают запотевать стёкла, от воздуховодов в салоне и далее стёкла затягивает. Потом начинашь ехать вроде рассасывается. Краник не бежит, там всё сухо. Да и в обще всё сухо. В чём дело мужики, неужели радиатор печки ссыт потихоньку и испаряется? Может у радиатора сам по себе такой запах я машину недавно с рук взял поэтому ХЗ. Подскажите что делать, не хочу отравиться.
Летом бывало пару тройку раз в районе педали газа вытекала небольшая лужица на коврик похожая на тосол. Но краник был закрыт, он перекрывает полностью. Чё это за фигня была? Откуда там чё бежать может? Щас сухо всё. Сообщение отредактировал 3452 - 24.8.2011, 17:55 |
24.8.2011, 17:53
тему почитай-уже все написано
24.8.2011, 17:57
А вдруг не радиатор. Мало приятного все эти кишки вытрясать понапрасну. Тока краник недавно поменял..
24.8.2011, 17:58
24.8.2011, 18:01
24.8.2011, 18:03
Чувак ты умеешь успокоить
Сообщение отредактировал 3452 - 24.8.2011, 18:04 |
24.8.2011, 18:05
не надо его менять,через время пройдет сам.
24.8.2011, 18:06
Ничё не пройдёт, он течёт по всем признакам. Через время я просто умру от испарений тосола и проблема отпадёт
24.8.2011, 18:07
Чувак ты умеешь успокоить "Чувак" - слово обидное в моем кругу.... А самому слабо посмотреть? В сервисе этой хренью никто заниматься не хочет, и если делают, то - плохо... Сообщение отредактировал Mitka - 24.8.2011, 18:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 21:49 |
