> не глохнет двиган., Не могу заглушить
albert21
сообщение 19.9.2010, 15:20
Пользователь №: 37734
Машина:ВАЗ 21013
Цвет:Бледно-Бежевый
Год Выпуска: 1981
У меня проблемка небольшая.Когда я поездию и двиган разогретый мотор не глохнет. вернее глохнет при повороте ключа но немного его колбасит и он продолжает трястись.Машина ваз 21013.Зажигаание выставили по нужному.И ещё проблемка.На холодную плохо заводиться.Цепляет и глохнет через 2 сек.Карб чистить надо да и смотреть?Но почему не глохнет не понятно.А да кстати контакты прерывателя тоже в норме ннастраивали.Свечи новые провода тожа катушка тоже. фильтр воздушный новый.В чем причины моих неисправностей???Заранее спасибо!
2 страниц V   1 2 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
dim-mon
сообщение 19.9.2010, 15:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Калийное зажигание, то есть смесь продолжает воспламеняться без искры от разогретой свечи. Клапан ХХ на карбе гляди, также нужны правильные свечи
Возможно бедная или наоборот переогощенная смесь, погляди свечи какого цвета, можно сделать кое какой вывод
Сообщение отредактировал dim-mon - 19.9.2010, 15:35
albert21
сообщение 19.9.2010, 15:57
Машина:ВАЗ 21013
Цвет:Бледно-Бежевый
Год Выпуска: 1981
СВЕЧИ ЗОЛОТИСТОГО ЦВЕТА БЕЗ ЧЕРНОГО НАГАРА
VAZ-74
сообщение 19.9.2010, 16:06
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
У тебя уникальная машина.В основном в отечественном авто другая проблема как зависти ,а у тебя глохнуть не хочет! rofl.gif
albert21
сообщение 19.9.2010, 16:11
Машина:ВАЗ 21013
Цвет:Бледно-Бежевый
Год Выпуска: 1981
нет а серьозно в чем проблема. просто нехочеться карб перебирать это долго и акуратно нужно. замучался 4 скорость втыукать и сцепление отпускать резко и наче не заглохнет.
VAZ-74
сообщение 19.9.2010, 16:26
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Посмотри клапан холостого хода.Он может ирундить.
сообщение 19.9.2010, 16:31
Бензин какой льешь?
albert21
сообщение 19.9.2010, 16:33
Машина:ВАЗ 21013
Цвет:Бледно-Бежевый
Год Выпуска: 1981
Прикрепленный файл  dvigatel_91.jpg ( 36.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
вы имеете под цифрой 2 этот?У меня на карбе нету электронного эпхх. бензин 92
Сообщение отредактировал albert21 - 19.9.2010, 16:34
Delfi
сообщение 19.9.2010, 17:42
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
нет ...под цифрой 2 - пусковое, а ЭМКХХ(эпхх тебе не нужен) находится: со стороны правого(неводительского) крыла подойди к машине там будет клапан вкручен в карб к нему есче подходит проводок
albert21
сообщение 19.9.2010, 17:44
Машина:ВАЗ 21013
Цвет:Бледно-Бежевый
Год Выпуска: 1981
у меня к карбюратору некаких проводков не подводиться.Прикрепленный файл  dvigatel_86.jpg ( 14.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
вот этот чтоли. у меня нету там клапана карб старого образца. там винтик вкручен только...
Сообщение отредактировал albert21 - 19.9.2010, 17:45
Григорий Череда
сообщение 19.9.2010, 17:48
Из: Киев
Пользователь №: 35003
Машина:ВАЗ-210630
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1984
На 21013 никогда не было ЭМКХХ и ЭКХХ.
Лутше попробуйте заправится в другом месте.
Симтомы похожы на низкий уровень в поплавковой камере.
Сообщение отредактировал Григорий Череда - 19.9.2010, 17:53
albert21
сообщение 19.9.2010, 17:51
Машина:ВАЗ 21013
Цвет:Бледно-Бежевый
Год Выпуска: 1981
да не в бензине дело. разный я лил и 95 и 92 даже на 80 пробовал. одна и таже проблема не глохнет продолжает пыхтеть
Delfi
сообщение 19.9.2010, 17:52
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
карб 2105 или 2107??? а вообще если не получица установить этот клапан(120 рублев вроде стоит..., но там может посадочное место не подойти....) крути трамблер, или меняй свечи(бриск - дешево и сердито, но главное надежно!!). попробуй на ХХ чуть обеднить смесь...
а так ЭМКХХ решил бы твою проблему
albert21
сообщение 19.9.2010, 17:56
Машина:ВАЗ 21013
Цвет:Бледно-Бежевый
Год Выпуска: 1981
траблер крутили свечи новые именно бриск и провода тоже.да смесь богатая вроде. утром заводиться тяжело схватывает и глохнет. а обеднить как смесь винтик качества надо кручивать или откручивать???
Григорий Череда
сообщение 19.9.2010, 17:58
Из: Киев
Машина:ВАЗ-210630
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1984
У меня нету ЭМКХХ и всё ОК. Дело не в нём. Сделайте ревизию карбюратору.
Delfi
сообщение 19.9.2010, 17:59
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
[/quote]
винт кач-ва закручиваем - смесь на ХХ обедняем
albert21
Машина:ВАЗ 21013
Цвет:Бледно-Бежевый
Год Выпуска: 1981
спасибо
Сообщение отредактировал albert21 - 19.9.2010, 17:59
фуррик
сообщение 19.9.2010, 18:43
Из: самара
Пользователь №: 16192
Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1994
такая же история,только двигатель 2103,1,5л.зажигание настроено,свечи бриск...колбасит так же,заметил,что не всегда,а смотря где заправиться....из за плохого бензина детонация возможна...глуши на скорости и все
Сообщение отредактировал фуррик - 19.9.2010, 18:44
albert21
сообщение 19.9.2010, 19:17
Машина:ВАЗ 21013
Цвет:Бледно-Бежевый
Год Выпуска: 1981
а разве так движок не ломаеться. завтра смесь сделаю немного беднее. у меня двиган немного детонирует.не знаю почему. конечно как люди здесь посоветовали карб ремонтировать чистить регулировать. но это трудоемкий процесс и долгий новичку тяжело будет. а так да карб у меня с виду грязный весь незнаю что внутри конечно.
сообщение 19.9.2010, 19:24
Сообщение #20
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.9.2010, 16:31) *
Бензин какой льешь?
Я же спрашивал, какой бензин, под каждый надо зажигание крутить.
2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 15:04
