17.9.2010, 19:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 6.9.2010 Пользователь №: 37734 Машина:ВАЗ 21013 Цвет:Бледно-Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики хочу спросить совета у вас.Я на своей 2101 заменил шаровые салейнтблоки рулевые трапеции с шаровыми маятник.Сегодня поехал делать развал схождение в сервисе говоряи надо менять нижнии опоры типо они погнуты и сайлентбоки входят не до конца..Я посмотрел дома сам да есть немного щель 2 мм. болты затнули мне до конца.Так вот теперь вопрос менять их у меня нету желания и денег уже нет . можно так ездить?машина старая сама 81 года.Только прощу не надо говорить ты дурачек разобёшься и тд.Просто на сервисе говорят меняй и всё.Легко сказать это надо снова всё снимать.А сразу не поменял опоры думал нормальные. Прошу совета.Ездию я нее больше 60 км в час.не учто они могут та к вот легко вылететь и слматься метал всё таки толстый....
17.9.2010, 22:42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
немного неясно в терминологии, придётся курить мурзилку... вот здесь: "...надо менять нижнии опоры типо они погнуты..." какие опоры подразумеваются? мой скудный опыт говорит что там кроме шаровых нет опор. или я не прав? а вот ось сала есть(видимо про неё разговор). интересно как надо было ездить на машинке чтобы её погнуть... я у себя на погнутом нижнем рычаге, погнутом вертолётом маятнике отъездил 1000 км. бабло появилось поменял нижний рычаг в сборе с салом, осью сала и шаровой плюс заменил маятник... если на этой оси нету трещин то я думаю ничего страшного.
Сообщение отредактировал Evgen813 - 17.9.2010, 22:48 |
17.9.2010, 22:49
Искать надо в поиске, такие темы на форуме есть, конкретно про сайлентблоки и опоры.
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 17.9.2010, 22:50 |
17.9.2010, 22:49
разрешаю себя пнуть если не прав. (тока не сильно)
17.9.2010, 22:51
Не надо пинать, надо закрывать.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 12:57 |
