15.9.2010, 11:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 34514 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
С недавнего времени у меня такая картина: - Заводится нормально - Прогревается нормально - Трогается с места - нормально - Берет разгон - оооочень плавно --- грешил на диск сцепления... поехал на СТО, проверили - диск в порядке, изношен примерно на 30-35% +- ... вилка сцепления, КПП, масло - в норме... ... разбирал карб (ОЗОН)... все промыл... не помогает... С места до 60 км/ч разгоняется нормально, а потом плавненько так начинает сбрасывать ускорение... что сие может быть? может бензонасос иль еще че? или так должно быть? У кого-то было подобное? p.s. бензины разные перепробовал... и 95, и 92... на разных заправках... не помгает |
15.9.2010, 12:13
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 12.7.2010 Из: Киев Пользователь №: 35003 Машина:ВАЗ-210630 Цвет:Золотое руно Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Выставь зажыгание, оптим.- между двумя маленькими рисками, то есть примерно 7 градусов. Посмотри, не заедают ли грузики в трамблёре. На 2 передаче на 21011 двигателе разгоняться должна бодро вплоть до 70 км/ч.
Это на 4 передаче после 60 вяло? У меня хорошо розганяется на 4 до 100, а потом уже вяловато(багажник на крыше Сообщение отредактировал Григорий Череда - 15.9.2010, 12:15 |
15.9.2010, 14:57
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 3.8.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 36129 Машина:ВАЗ-21043 Цвет:мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
так 1-я, 2-я и 3-я передачи для разгона, а 4-я и 5-я - для движения, конечно на 4-й будет вяло разгоняться :) теоретически можно и на 3-ей до 100 разогнаться, вот там будет хорошо ускоряться :)
15.9.2010, 17:51
трамблер был вообще дохлый, поставил новый...
... двигатель "Сделано в СССР", 1,3 л :) ... передач у меня всего 4, на 3-ю переключаю на 40, 4-ю - на 50-60 км/ч ... багажник тоже на крыше есть :) раньше разгон до 70-80 был резвым, а сейчас после 60 плавный такой... педаль "газа" - в пол, а оно только реветь начинает, а на разгон плавно идет ... всего я свою Старушку разкочегаривал до 120-125 км/ч, но было такое впечатление, что сейчас на взлет пойду :) |
15.9.2010, 18:31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
трамблер был вообще дохлый, поставил новый... ... двигатель "Сделано в СССР", 1,3 л :) ... передач у меня всего 4, на 3-ю переключаю на 40, 4-ю - на 50-60 км/ч ... багажник тоже на крыше есть :) раньше разгон до 70-80 был резвым, а сейчас после 60 плавный такой... педаль "газа" - в пол, а оно только реветь начинает, а на разгон плавно идет ... всего я свою Старушку разкочегаривал до 120-125 км/ч, но было такое впечатление, что сейчас на взлет пойду :) на 4 моя тоже плохо едет но я ее включаю редко...на 1,2,3 тоже тупит?и на каких оборотах машина едет нормально?судя по описанию твоему это бензонасос мозг парит..но может и сцепление...надо короче проехать на твоей машине чтоб точнее сказать..еще может ускоритель и вторая камера..уровень в карбе |
16.9.2010, 13:25
трамблер был вообще дохлый, поставил новый... Новый не значит исправный. оно только реветь начинает, а на разгон плавно идет Как при этом растут обороты двигателя? всего я свою Старушку разкочегаривал до 120-125 км/ч, но было такое впечатление, что сейчас на взлет пойду :) У тебя ещё не старушка:-D |
24.9.2010, 18:31
на 4 моя тоже плохо едет но я ее включаю редко...на 1,2,3 тоже тупит?и на каких оборотах машина едет нормально?судя по описанию твоему это бензонасос мозг парит..но может и сцепление...надо короче проехать на твоей машине чтоб точнее сказать..еще может ускоритель и вторая камера..уровень в карбе сорри за долгое молчание... ... идет нормально на 3000 - 3500 об/мин ... прокачал еще раз весь карб... помогло... ... оказалось все банально просто - топливный фильтр забитый был ... как поставил новый - взлетело! ... правда, помимо фильтра, всю систему пришлось прочищать да промывать... заодно новенькие жиклера поставил (давно хотел) ... сейчас вроде все - тьфу-тьфу-тьфу осталось кузов подлатать, т.к. в нем по краям порогов дыры примерно по 7-8 см в диаметре, да и на филенках есть в нескольких местах Сообщение отредактировал vacsonid - 24.9.2010, 18:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 17:14 |
