13.9.2010, 20:29
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 3.1.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 24341 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Проблема такая: ездил на тонировку - пообломались сами крепления обогрева на заднем стекле. Как можно аккуратно, не повредив тонировку, приварить или приклеить их обратно? Был у двух электриков - не берутся - говорят, слишком заколёбисто возиться.... Может кто сталкивался с такой проблемой? А то зимушка уж скоро....
13.9.2010, 20:58
Эт тебе к Митке или Павлухе.А вообще с подобным сталкивался-действительно проблема.Правда не с клеммами,а полосы рвались.Любого совета хватало на неделю работы.Хотя это было давно.Может щас какие то девайсы для этого косяка имеются-не знаю.
13.9.2010, 21:26
Ну раз электрики не берутся,то советом ту врядли поможешь,да и риск повредить тонировку при этом есть.
Подобной проблеммой не занимался. |
13.9.2010, 21:31
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Только паять. Никакой клей не поможет. Но нет никакой гарантии, что при пайке стекло не разлетится... Восстанавливал несколько раз с положительны результатом. Случаев растрескивания стела не было. Как вариант - можно использовать припой с низкой температурой плавления. Паяльник питать через ЛАТР. И стараться как можно быстрее произвести пайку. Если уж стекло разлетится - значит сам Бог велел его заменить. Успехов!
13.9.2010, 21:35
Не забываем один нюанс-свежая тонировка.
Быстрая пайка,еще и не прогрев,тоже не вариант,соединение при этом может получиться ненадежным. |
13.9.2010, 22:02
А если холодной сваркой?
Не знаю вообще она подойдёт или нет, ни разу не использовал. Ну или хз еще что можно придумать.... |
13.9.2010, 22:06
13.9.2010, 22:06
13.9.2010, 22:33
О.к., завтра сфоткаю.
Они полностью оторвались от стекла, когда ее вынимали. Ну и полностью заклеили плёнкой, включая те места, где держались клеммы. Так что в случае чего тонировку надо будет в тех углах чуть подрезать. |
13.9.2010, 22:56
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
В свое время когда еще не было в магазинах всяких токопроводящих клеев, вычитал не помню где такой метод, который применял для восстановления нитей. Думаю и тут пойдет, тока места придется от тонировки однозначно освобождать.
Итак, сам метод: берется напильник и какой нить брусок, на бумагу напильником делаем стружку мелкую. далее берем магнит желательно побольше. Прикладываем его к стеклу со стороны улицы, и подносим листок с опилками металла, выравниваем это дело и поверх любым клеем, можно добавить сразу стружку в клей и приклеивать контакты, но стружки не жалеть .Себе так и нить делал и контакт. |
16.9.2010, 19:05
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
когда у меня отрывалась клемма я её воткнул между резиновым уплотнилем стекла и самим стеклом(она то тонкая и влазит)так чтоб хоть чуть до контактов докасалась и всё,уже год ездию-ни разу не отказывала.
17.9.2010, 11:26
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 2.9.2010 Из: DAGESTAN Пользователь №: 37533 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем здрвствуйте!!! раз пошёл такой разговор хотел поинтересоваться, у меня стоит стекло с обогревом с завода, но с завода не стоит кнопка на панели, и к стеклу не подходят ни какие провода... как бы мне всё это запитать, может провод проходит в заднюю часть и просто где нить лежит!!! машина девственная в плане переделок всё заводское ток 28000км прошла...
Установка сигнализации это её первая брачная ноч так сказать:-) Сообщение отредактировал Smirnov - 17.9.2010, 11:29 |
17.9.2010, 12:11
Скорее всего и проводов у тебя нет. Но на всякий случай возьми схему электрооборудованиея ВАЗ 2106 и глянь какие провода на него идут, а потом сравни с тем что у тебя имеется в машине.
17.9.2010, 13:52
17.9.2010, 14:09
посмотрю конечно... но вообще интересно, стекло стоит но не подключено.... Ну тут особо интересного нет ничего. Вот к примеру у BMW E34 есть такие версии как: Low Version, средняя, High Version. Так вот они все оснащены проводкой от High версии, разница только в комплектации оборудования. То есть, при желании и финансовой возможности, Lov версию можно дополнить необходимыми прибомбасами, к примеру: передними, зандини электростеклоподъёмниками, обогрев зеркал, СД-чейнджер. У нас же на заводе, ставят то что есть, тоесть грубо говоря: не было у них стекла без обогрева, вот тебе и воткнули с обогревом. |
17.9.2010, 15:23
посмотрю конечно... но вообще интересно, стекло стоит но не подключено.... Ну тут особо интересного нет ничего. Вот к примеру у BMW E34 есть такие версии как: Low Version, средняя, High Version. Так вот они все оснащены проводкой от High версии, разница только в комплектации оборудования. То есть, при желании и финансовой возможности, Lov версию можно дополнить необходимыми прибомбасами, к примеру: передними, зандини электростеклоподъёмниками, обогрев зеркал, СД-чейнджер. У нас же на заводе, ставят то что есть, тоесть грубо говоря: не было у них стекла без обогрева, вот тебе и воткнули с обогревом. эт ты правельно сказал:-) у нас машыны собирают и того что есть... хорошо хоть матор от шахи у них оказался в этот момент приёдться всю проводку выкапывать и лазить со схемой, если ни чего не найду так и быть всё самому доделывать прийдёться.... |
17.9.2010, 15:36
17.9.2010, 15:51
20.9.2010, 16:15
21.9.2010, 9:51
Ну или как вариант, снять стекло, припаять.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 21:24 |
