Тема закрытаНачать новую тему
> Как поставить Распредвал
skinxz
сообщение 12.9.2010, 17:43
Пользователь №: 37141
Машина:21053
Год Выпуска: 1990
вообщем поставил прокладку поставил головку затянул 10 болтов..и тут началось ...
началставитьраспредвал ставлю вместе с крышкой ево..т.е получается конеч одной стороны крышки ровностоит второй невстает заглоядываю под распред..т.е с одной стороны он встает на ети кулочки а с другойнет.. и поэтому ровно не затянится...как правильно то поставитьраспредвал подскажите пожалуисто а то на этом щас встал..и ппц беда..помогите пожалуисто
vovakh
сообщение 12.9.2010, 19:40
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Закрути регулировочные болты или как их там чтоб не упирались.
skinxz
сообщение 12.9.2010, 20:16
Машина:21053
Год Выпуска: 1990
етокакие регулировачные болты??я затянул 10 болтовголовки в нужной последовательности и все
morja4ok papaj
сообщение 12.9.2010, 22:16
Из: Ижевск
Пользователь №: 31270
Цвет:Сафари
А 11-й? Регулировочные болты рокеров (коромысла) клапанов, их нужно ввернуть до упора, чтобы клапана с поршнями не встретились, хотя если звезды ГРМ стоят на месте с КВ, то они не должны встречаться.
tuner
сообщение 13.9.2010, 21:16
Пользователь №: 6913
или просто вал притяни гайками,он при затяжке кулачками на рокера надавит и выравняется
сообщение 21.9.2010, 20:14
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Курим мурзилку.... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...v-klapanov.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 8:44
