10.9.2010, 8:41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 13.8.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 36575 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем.
Для всех не секрет что с 20 ноября нужно будет ездить с включенным ближним светом фар(пункт 19.5 ПДД) или можно использовать противотуманные фары (пункт 19.4 ПДД). Здесь же я предлагаю схему подключения дневных ходовых огней(ДХО). Их установка реглпментируется ГОСТ Р 41.48-2004(привожу выписку из него) *********************************************** 6.19. Дневной ходовой огонь 6.19.1. Установка Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах. 6.19.2. Число Два. 6.19.3. Схема монтажа Специальных предписаний нет. 6.19.4. Размещение 6.19.4.1. По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм. 6.19.4.2. По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта. 6.19.4.3. По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами (заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства. 6.19.5. Геометрическая видимость Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь. Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали. 6.19.6. Направление Вперед. 6.19.7. Функциональная электрическая схема В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения. ******************************************************************** С учетом требований включения и отключения ДХО в автоматическом режиме предлагаю схему(рисовал и разрабатывал сам)
Кол-во скачиваний: 3003Реле подключаем параллельно во избежание изменения функционирования других приборов. Реле 1 (нормально разомкнутое) Весь смысл в том чтобы, если отключены габариты или ручник, то дневные ходовые огни(ДХО) включаются через реле, которое замыкает питание при появлении сигнала-индикатора с генератора(контрольки), либо с катушки и работает пока не будет заглушен двигатель. Обрыв питания на реле 1 ДХО происходит при включении габаритов, либо поднятии ручника. Реле 2 (нормально замкнутое), тоесть пропускает ток со знаком (+) на реле 1. При поступлении на 85 контакт напряжения со знаком (+) реле 2 работает на размыкание контактов, обесточивая контакт 30 на реле 1. Реле 3 (нормально замкнутое), пропускает ток со знаком (-) на реле 1 на контакт 86. При поступлении на 85 контакт напряжения со знаком (-) реле 3 работает на размыкание контактов, обесточивая контакт 86 на реле 1. При использовании габаритов и ручника реле 1 обесточено и не работает. Питание взято с замка зажигания дабы исключить энергопотребление при заглушенном двигателе. Конкретно по проводке еще не делал. Ставить буду на днях(как решится финансовый вопрос). ДХО планируется использовать китайского производства(из дешевых). Готовые комплекты просто не рассматриваю(цены кусаются) |
Neonl Схема подключения ДХО 10.9.2010, 8:41
faritargo Это значит, получается надо ставить фары с белыми ... 10.9.2010, 13:13
sck ЦитатаОбрыв питания на
реле 1 ДХО происходит при ... 10.9.2010, 15:36
Neonl Цитата(sck @ 10.9.2010, 16:36) ЦитатаОбры... 10.9.2010, 17:14
len1n100 Так же заинтересовался данной проблемой, уже купил... 17.9.2010, 10:38
Neonl Цитата(len1n100 @ 17.9.2010, 11:38) Так ж... 20.9.2010, 14:55
len1n100 Цитата(Neonl @ 20.9.2010, 15:55) Ну смотр... 21.9.2010, 12:40
Neonl Цитата(len1n100 @ 21.9.2010, 13:40) На са... 21.9.2010, 15:43
len1n100 Цитата(Neonl @ 21.9.2010, 16:43) Ну начне... 24.9.2010, 8:16
Sima4 Блин, наши законодатели пишут таким языком, что ни... 10.9.2010, 15:55
TheDrDisel Я вот не пойму одного. Если не использовать регуля... 27.9.2010, 1:41
len1n100 Работа габаритов и противотуманок никак не связаны... 15.10.2010, 10:45
Lev_Ekb ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАН... 15.10.2010, 12:32
nik84 Вот простая схема подключения ДХО по выше изложено... 17.10.2010, 9:02
Р043СТ 36RUS Цитата(nik84 @ 17.10.2010, 9:02) Вот прос... 3.12.2010, 15:02
ExL У меня вот мысль, а можно ведь купить на авторынке... 26.10.2010, 13:04
Lev_Ekb Вот вам всем удар по яйцам! )))
Александр Пол... 26.10.2010, 13:22
ExL Противотуманки можно юзать только с ближним светом... 26.10.2010, 15:25
Lev_Ekb Цитата(ExL @ 26.10.2010, 18:25) Противоту... 26.10.2010, 16:30
ExL Купить чтоль ПТФ, да и использовать их как ДХО, ст... 26.10.2010, 17:07
dimoktmb Цитата(ExL @ 26.10.2010, 18:07) Купить чт... 30.10.2010, 15:41
ExL Зацените вариант
http://www.tamboff.ru/forum/viewt... 30.10.2010, 17:35
Neonl Мда, достали эти хреновы законодатели. То можно ДХ... 3.12.2010, 18:05
SLAVKUB [a
ttachment=51216:Подключение_ДХО.htm] 3.12.2010, 21:35
Mitka До кучи и мой вариант: http://vaz-2106.ru/forum/in... 5.12.2010, 0:07
Neonl Сделал я себе вчера автоматическое включение ПТФ п... 6.12.2010, 13:52
Mitka Цитата(Neonl @ 6.12.2010, 13:52) ...
Прош... 8.12.2010, 21:37
REMOR эту схему рисовал для девтятки. прикинул с другом,... 11.12.2010, 21:15
nikoSS Цитата(REMOR @ 11.12.2010, 22:15) эту схе... 13.12.2010, 10:57
Esilior REMOR
большое спасибо за схемку поправила)))
тока ... 19.4.2011, 22:31
ExL Цитата(REMOR @ 11.12.2010, 21:15) эту схе... 12.12.2010, 11:52
nikoSS Цитата(ExL @ 12.12.2010, 12:52) Цитата(RE... 12.12.2010, 13:09
REMOR да не вопрос) могу и туда отписаться) по самой схе... 12.12.2010, 17:30
REMOR
вот, пожалуйста)
но, есть нюанс. оригинальные схе... 13.12.2010, 12:42
nikoSS Цитата(REMOR @ 13.12.2010, 13:42)
вот, п... 13.12.2010, 13:08
REMOR
вот. 13.12.2010, 16:35
bashik87 У кого давление масла в норме можно минус с датчик... 11.1.2011, 11:50
Esilior Так ага датчик давления это вариант а к чему ещещ ... 23.2.2011, 17:19
Павлуха Цитата(Esilior @ 23.2.2011, 17:19) Так аг... 24.2.2011, 20:07
YaJAROFF Простая схема подключения ДХО на светодиодах. Пров... 24.2.2011, 21:44
PenZяк Цитата(YaJAROFF @ 24.2.2011, 22:44) Прост... 20.6.2011, 20:32
Mitka Цитата(PenZяк @ 20.6.2011, 21:32) так схе... 20.6.2011, 20:34
Kedr Так по мне лучше сделать отдельно от габаритов и п... 24.2.2011, 22:05
YaJAROFF Цитата(Kedr @ 24.2.2011, 22:05) Расход эн... 24.2.2011, 22:54
Mitka Цитата(YaJAROFF @ 24.2.2011, 22:54) Сдела... 25.2.2011, 0:25
YaJAROFF Mitka прав, PC702 имеет нормально-замкнутые контак... 25.2.2011, 2:48
Владимиръ Елсаковъ Приветствую всех! У меня такая проблема; подкл... 25.2.2011, 19:48
Выходной_день Цитата(Владимиръ Елсаковъ @ 25.2.2011, 20... 26.2.2011, 23:56
Павлуха Цитата(Выходной_день @ 26.2.2011, 23:56) ... 27.2.2011, 0:05
YaJAROFF Нужно ставить реле и отдельный предохранитель на П... 25.2.2011, 20:24
Владимиръ Елсаковъ Странно что предохранитель не перегорает
[/quote]
... 27.2.2011, 9:51
stoamper Всем привет. Ребят, есть такая идея, не знаю на ск... 28.3.2011, 17:33
Павлуха Цитата(stoamper @ 28.3.2011, 18:33) Какие... 28.3.2011, 21:45
Mitka Цитата(Павлуха @ 28.3.2011, 22:45) Цитата... 28.3.2011, 21:49
stoamper Оказывается все несложно. Спасибо ребят! Очень... 29.3.2011, 16:00
NIK0711 Простейшая схема подключения ДХО, своими руками. Б... 17.5.2011, 10:39
Viktor32 Ребята помогите купил сегодня дхо вот такой фирмы ... 26.5.2011, 23:02
Mitka Цитата(Viktor32 @ 27.5.2011, 0:02) Ребята... 26.5.2011, 23:17
Viktor32 Цитата(Mitka @ 27.5.2011, 0:17) Цитата(Vi... 26.5.2011, 23:39
PenZяк Цитата(Viktor32 @ 27.5.2011, 0:02) Ребята... 20.6.2011, 20:35
VovaEx Есть схемы, но все равно не совсем понятно! Хо... 29.5.2011, 14:24
PenZяк как схему поста 39 переделать что б она работала с... 22.6.2011, 20:32
Ludvig Лампочка зарядки гаснет, ДХО включаются. какие про... 22.6.2011, 20:52
PenZяк Цитата(Ludvig @ 22.6.2011, 21:52) Лампочк... 22.6.2011, 21:03
alexey-leontyev2008 Я себе делал по этой схемке:
Многим будет непон... 6.7.2011, 13:28
Mitka Цитата(alexey-leontyev2008 @ 6.7.2011, 1... 11.9.2011, 22:59
JasonXXX Цитата(Neonl @ 10.9.2010, 9:41) Привет вс... 11.9.2011, 22:38
Gooddi Вариант подключения который сам использую.
Изнача... 10.10.2011, 7:24
filipp я бы сделал управление реле включающим ДХО до диод... 24.11.2011, 20:32
Ikr Помогите,пожалуйста, сделать правильный выбор не о... 25.5.2012, 22:39
Бишип Цитата(Ikr @ 26.5.2012, 1:39) Помогите,по... 4.8.2012, 17:48
Slonevg Кто может помочь подключить по схеме
http://vaz-2... 19.6.2012, 17:00
tap2 Цитата(Slonevg @ 19.6.2012, 19:00) Кто мо... 19.6.2012, 17:14
Slonevg Двигатель запускал пробовал включать габариты и бе... 19.6.2012, 17:50
tap2 Цитата(Slonevg @ 19.6.2012, 19:50) Двигат... 19.6.2012, 18:25
Mitka Цитата(Slonevg @ 19.6.2012, 18:50) Двигат... 19.6.2012, 18:32
Slonevg Спасибо всем) Стали гореть и тухнут при включении ... 20.6.2012, 14:33
Slonevg http://s45.radikal.ru/i108/1206/6a/a12a46e18c35.jp... 24.6.2012, 7:45
Slonevg Не дождавшись совета электрика купил реле и опытн... 27.6.2012, 11:44
Ammendorf Не удивительно, т.к китайская ПРА и без того сильн... 4.8.2012, 19:53
dez Доброго времени суток.
Купил ДХО и не знаю как уст... 10.8.2012, 17:56
Mitka Цитата(dez @ 10.8.2012, 18:56) Доброго вр... 10.8.2012, 21:16
temerbaev75 ребята, такой вопрос специалистам: куда здесь (к 1... 22.8.2012, 19:18
Павел Третьяков Цитата(temerbaev75 @ 22.8.2012, 20:18) ре... 22.8.2012, 19:52
Smeliys Цитата(temerbaev75 @ 22.8.2012, 20:18) ре... 23.8.2012, 14:48
temerbaev75 короче. куда здесь (к 10, или к 12) зацепиться, чт... 23.8.2012, 18:59
Mitka Цитата(temerbaev75 @ 23.8.2012, 19:59) ко... 23.8.2012, 19:40
pelden Цитата(Mitka @ 23.8.2012, 21:40) Цитата(t... 15.2.2013, 14:40
pelden ни кто не подскажет?? 16.2.2013, 16:26
YaJAROFF Тему прочти с НАЧАла, все разжевано... 16.2.2013, 19:50
Smeliys Ну можно попробовать к реле контрольной лампы заря... 16.2.2013, 19:52
П@ш@ Цитата(Smeliys @ 16.2.2013, 21:52) Ну мож... 16.2.2013, 20:03
pelden Цитата(П@ш@ @ 16.2.2013, 22:03) Цитата(Sm... 16.2.2013, 21:33
П@ш@ Цитата(pelden @ 16.2.2013, 23:33) спс ты ... 16.2.2013, 23:08
pelden Цитата(П@ш@ @ 17.2.2013, 1:08) Цитата(pel... 17.2.2013, 16:15
П@ш@ Цитата(pelden @ 17.2.2013, 18:15) спс но ... 17.2.2013, 16:50
pelden Цитата(П@ш@ @ 17.2.2013, 18:50) Цитата(pe... 17.2.2013, 18:03
П@ш@ Цитата(pelden @ 17.2.2013, 20:03) Цитата(... 17.2.2013, 18:59
Sergei+ Коллеги подскажите при включеных ДХО заднеи габари... 17.2.2013, 21:03
Mitka Цитата(Sergei+ @ 17.2.2013, 22:03) К... 17.2.2013, 21:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 13:58 |
