10.9.2010, 0:15
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 15.6.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 33661 Машина:ваз-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Начитавшись форума, понял что сам ставить пока побоюсь. Посему, ищется грамотный в этом деле человек, который сможет установить магнитолу и колонки в передние двери. Естественно не безвозмездно. В сервисы не пошел, т.к. качество работ оставляет там желать лучшего, а на серьезные аудио-салоны нет денег) Если есть человек из Питера, который не пожалеет своего времени, просьба написать мне в ЛС или в этой теме.
10.9.2010, 13:52
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
А сам проводочки не скрутишь?
Читай побольше-и свечи будешь в сервисе менять... Сообщение отредактировал mmm1976 - 10.9.2010, 13:52 |
10.9.2010, 17:57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Начитавшись форума, понял что сам ставить пока побоюсь. Посему, ищется грамотный в этом деле человек, который сможет установить магнитолу и колонки в передние двери. Естественно не безвозмездно. В сервисы не пошел, т.к. качество работ оставляет там желать лучшего, а на серьезные аудио-салоны нет денег) Если есть человек из Питера, который не пожалеет своего времени, просьба написать мне в ЛС или в этой теме. Глаза боятся а руки делают. Ставь сам может повозишься но зато когда все закончишь ощущения будут не передаваемые. У меня в теме есть подробный мануал с фотками как ставить 2-х компонентки наперед. Правда у меня были просверлены уже дырки в дверях ибо стеклоподъемники. Но дрель держать я думаю все должны уметь. |
12.9.2010, 21:15
спасибо за поддержку! А можно колонки без подиумов ставить или совсем шлак будет?
У магнитолы один вывод с кучей проводов и штекером, смотреть распиновку и подпаяться к ним, или есть более простой способ? Сорри за тупые вопросы. |
12.9.2010, 21:21
спасибо за поддержку! А можно колонки без подиумов ставить или совсем шлак будет? У магнитолы один вывод с кучей проводов и штекером, смотреть распиновку и подпаяться к ним, или есть более простой способ? Сорри за тупые вопросы. А ISO-разъема нет на проводах? Если есть, то надо купить ответную часть этого разъема, и уже его прикручивать (и еще пропаивать и изолировать) к проводам в авто. Там проводов не так уж и много: 4 пары (8 проводов) - на динамики, 2 провода - на "+", 1 - на "-", 1 - на активную антенну "+". Остальные не нужны, как правило. Сообщение отредактировал Mitka - 12.9.2010, 21:22 |
13.9.2010, 12:33
спасибо за поддержку! А можно колонки без подиумов ставить или совсем шлак будет? У магнитолы один вывод с кучей проводов и штекером, смотреть распиновку и подпаяться к ним, или есть более простой способ? Сорри за тупые вопросы. Как пожелаешь. Можно и без подиумов. Но тогда если я не ошибаюсь обязательно резать металл двери. А при установке в подиум надо прорезать только накладку двери. В автозапчастях продается ответная часть на этот штекер. Но заказнчивается она тоже кучей проводов. Смотришь по инструкции там по цветам расписано где передние где задние где левые а где правые колонки и припаиваешь (ну или на клемы) и изолируешь. Есть так же провод на антенну. Если антенна активная ( с питанием) то нужно этот провод соединить с питанием антенны. Все. |
13.9.2010, 12:57
Провода лучше паять, а изолировать термоусадкой
13.9.2010, 14:32
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 6.7.2009 Из: самара Пользователь №: 16192 Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
можно и на скрутках,если конечно не профессиональная акустика,главное в настройках после подключения проверить тыл,фронт,право и лево,те ли играют,ото может и крест на крест получиться
16.9.2010, 9:20
Если, грамотно, то лучше паять и изолировать термоусадкой, продаётся метражом и стоит копейки
22.9.2010, 10:32
В минувшие выходные с друзьями установили мне музыку. Колонки поставили прямо в двери, звук довольно неплохой, но на большой громкости начинают дребезжать элементы обшивки, и от этого избавиться не удалось. Вопрос: колонку надо было заворачивать в гидро-изоляцию? А то как-то сыровато было в самой двери.
Вопрос еще: какого сечения должен быть силовой провод питания магнитолы? В магазине, когда смотрел, взял 1,5 кв мм, а потом он мне показался уж не таким и толстым. В общем, все играет довольно не плохо. Всем спасибо за советы и помощь. |
22.9.2010, 12:25
Кольца надо под динамики ставить. И крепить к металлу двери. А на кольца уже динамики. Ну и шумоизоляция желательна.
22.9.2010, 13:17
а где такие кольца брать? мы насквозь обшивки крепили к металлу двери, предварительно вырезав окружность под размер.
22.9.2010, 13:38
"дерево" (от 1см и толще)+электролобзик=подставки.
P.S. иногда в продаже встречаются готовые, под динамики разных размеров Сообщение отредактировал Сержик - 22.9.2010, 13:39 |
22.9.2010, 14:05
спасибо, буду искать. или пилить на даче на выходных)
22.9.2010, 14:06
Если найдешь пару обрезков фанеры и лобзик, то бесплатно. Готовые пара колец примерно рублей 300-500 в зависимости от материала отделки. Я бы лучше напилил. Дел минут на 15, если найдешь кусочек карпета, то чуть побольше.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 22.9.2010, 14:08 |
22.9.2010, 20:33
Вопрос. Каким образом дребезжание элементов обшивки может быть вызвано привернутыми к !металлу! колонками. Какие нафик кольца! То что болтается то и надо прикручивать а не кольца вырезать.
23.9.2010, 0:36
ну между металлом и колонкой еще чуть-чуть обшивки подходит западлицо. сделал сегодня антенну, но иногда появляется шипение. антенна активная, внутренняя, мистери. что-то сделал не так, или просто дешевая антенна?
23.9.2010, 5:00
А я ничего объяснять не буду...не хотите-не делайте ни кольца, ни шумку...С таким же успехом в ведре можно динамик возить. А кто не знает основ- тому смысла нет что-то доказывать. Все равно не поймет. Так и будет думать, что главное в динамике- его брэнд или цена. А как прикручено- дело двадцатое...Дальше начнется про подключение, что зачем от аккумулятора- от прикуривателя же проще, зачем провода толстые- и так сойдет...
Наболело уже...и малость надоело. Сообщение отредактировал mmm1976 - 23.9.2010, 5:02 |
23.9.2010, 7:43
Вопрос. Каким образом дребезжание элементов обшивки может быть вызвано привернутыми к !металлу! колонками. Какие нафик кольца! То что болтается то и надо прикручивать а не кольца вырезать. А ты не подумал, что колонка на обшивке вибрировать будет? У неё же всего 4 точки крепления, вот и подумай как ещё плотнее можно "посадить" |
23.9.2010, 19:42
Вопрос. Каким образом дребезжание элементов обшивки может быть вызвано привернутыми к !металлу! колонками. Какие нафик кольца! То что болтается то и надо прикручивать а не кольца вырезать. А ты не подумал, что колонка на обшивке вибрировать будет? У неё же всего 4 точки крепления, вот и подумай как ещё плотнее можно "посадить" У колонки 4 точки крепления не зависимо от того сразу к ошибки она крепится или через кольцо! Что за бред??? Она прикручена к металлу и вибрировать сама никак не может. Вибрирует наверняка обшика? её и надо крепить саморезами, а не на клопах. Даже слов нет, одни восклицания =) |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 15:43 |
