> Диоды в габаритах и приборке.
Denya2106
сообщение 6.9.2010, 7:20
Пользователь №: 24516
При замене задних фонарей решил избавиться от лампочек в подсветке номера (было 5+5W, а стало 0,39+0,39W), задние габаритные планки уже были давно сделаны (пофотал их и переставил на новый фонарь). Попутно сменил лампочки в панели приборов, там узнал одну интересную фишку, половина цоколей на приборах сделана с (+) в центре, а половина с (-) dntknw.gif, так что покупая готовые лампочки со светодиодами для приборной панели не факт что они загорятся в приборке dirol.gif. Кому интересно могу потом отдельно дать расклад куда и какие светодиодные лампочки (с (+) или (-) в центре) пихать в приборку acute.gif.
Светодиоды брал в ДАНе по 20р. W10351 WSC-BCL 10 мм, резистор 620 Ом, 0,5 Вт копеек по 50 кажется (я их кучу давненько набрал, а светодиоды если много берёшь, штук 30-40 то рублей по 14 выходит).
Тут есть прайс и инфа =ДАН=
Лампочки в приборку делаются из старых лампочек. Разбиваем стекляшку и аккуратно вынимаем всё, что внутри. Центр патрона выпаивается, чтобы видимое отверстие появилось. На ножку светодиода припаиваем резистор и вставляем в центральное отверстие патрона и паяем, вторую ножку к боковине. Я потом их суперклеем приклеивал к патрону по ободку.
10 мм нормально залезут, но я брал 8 мм и для красной индикации - красный, на повороты и габариты - зелёные, а дальний из белого. Можно из белых всё сделать, но цвет в цвет сочнее получится.
- Denya2106   Диоды в габаритах и приборке.   6.9.2010, 7:20
- - ElRi   А я себе в приборку засунул готовые диоды, заточен...   6.9.2010, 8:07
- - Sprpddr   Угум-с. Я поставил в подсветку салона/бардачка/баг...   6.9.2010, 8:35
- - Denya2106   Сегодня сделал передние габариты :bq: Ка...   7.9.2010, 20:43
|- - Кирюха 073   Цитата(Denya2106 @ 7.9.2010, 20:43) Сегод...   1.11.2010, 16:15
|- - keni11   Цитата(Denya2106 @ 7.9.2010, 20:43) Сегод...   17.10.2011, 18:34
- - dantes   Доброго времени суток) Проблемка у меня нарисовала...   2.10.2010, 23:44
|- - Павлуха   Цитата(dantes @ 3.10.2010, 0:44) Обьяснит...   2.10.2010, 23:56
|- - dantes   Цитата(Павлуха @ 3.10.2010, 3:56) Цитата(...   3.10.2010, 7:17
|- - Павлуха   Цитата(dantes @ 3.10.2010, 8:17) А закреп...   3.10.2010, 11:34
- - Route_66   При всем уважении к рационализаторам и изобретател...   3.11.2010, 1:09
- - sarvaz   братки, а Вы тех осмотр как проходите с такими ...   3.11.2010, 1:42
- - alexey-leontyev2008   Покупал светодиоды как у dantes, они конечно работ...   3.11.2010, 2:17
- - sarvaz   Цитатарешил эту проблему покупкой фонарей Pro spor...   3.11.2010, 2:47
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(sarvaz @ 3.11.2010, 2:47) Цитатаре...   3.11.2010, 2:51
|- - Route_66   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 3.11.2010, ...   3.11.2010, 3:44
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(Route_66 @ 3.11.2010, 3:44) Цитата...   3.11.2010, 3:46
|- - Route_66   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 3.11.2010, ...   3.11.2010, 4:01
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(Route_66 @ 3.11.2010, 4:01) Цитата...   4.11.2010, 18:55
- - Дмитрий Ч.   Цитата(Route_66 @ 3.11.2010, 4:09) При вс...   21.11.2010, 17:40
- - voron333   а как узнать потребление инергий этих потребитилей...   22.11.2010, 18:43
|- - Ролакс   Цитата(voron333 @ 22.11.2010, 17:43) а ка...   22.11.2010, 18:46
|- - Mitka   Цитата(voron333 @ 22.11.2010, 18:43) а ка...   22.11.2010, 18:49
- - Вуяшка   denya2106 Так с чего пластинки?   25.11.2010, 23:48
- - Mr. Freeman   Подскажите кто нибудь какие штатные лампы мощность...   26.11.2010, 0:20
|- - Павлуха   Цитата(Mr. Freeman @ 26.11.2010, 0:20) По...   26.11.2010, 0:33
- - Mr. Freeman   А какие диоды покатят на номер?   26.11.2010, 0:42
|- - Павлуха   Цитата(Mr. Freeman @ 26.11.2010, 0:42) А ...   26.11.2010, 0:44
- - Mr. Freeman   Спасибо за оперативность. Просто я с электрикой ка...   26.11.2010, 1:23
- - sarvaz   очередная моя приблуда: диодные повторители поворо...   31.1.2011, 23:01
- - sarvaz   другой вариант диодных повторителей поворота - кла...   1.2.2011, 21:14
- - Selmer   Когда подключаем светодиоды к бортовой сети,пусть ...   1.2.2011, 22:48
|- - nikoSS   Цитата(Selmer @ 1.2.2011, 23:48) Когда по...   4.2.2011, 11:33
|- - Сержик   Так как каждый светодиод имеет сопротивление, поэт...   4.2.2011, 11:47
|- - Павлуха   Цитата(nikoSS @ 4.2.2011, 11:33) 14.7 вол...   4.2.2011, 20:59
- - markel02   Цитата(Denya2106 @ 6.9.2010, 8:20) сменил...   4.2.2011, 10:30
|- - Сержик   У лампочек нет полярности!!! Это не ди...   4.2.2011, 10:34
|- - markel02   Цитата(Сержик @ 4.2.2011, 11:34) У лампоч...   5.2.2011, 0:19
|- - markel02   Цитата(Сержик @ 4.2.2011, 11:34) У лампоч...   5.2.2011, 23:41
|- - Сержик   Цитата(markel02 @ 6.2.2011, 0:41) Спасибо...   7.2.2011, 10:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i...html/...   4.2.2011, 10:47
- - Selmer   На 30-40вольт ты перебрал! А у меня цельная св...   4.2.2011, 21:10
|- - Павлуха   Цитата(Selmer @ 4.2.2011, 21:10) На 30-40...   4.2.2011, 21:18
- - Selmer   Я думал об ленте речь! Читаю и пешу с телефона...   4.2.2011, 21:52
- - H892KX   а у нас в городе запрещают все свотодиоды и светод...   4.2.2011, 23:55
|- - Ролакс   Цитата(H892KX @ 4.2.2011, 22:55) а у нас ...   5.2.2011, 23:56
||- - H892KX   Цитата(Ролакс @ 5.2.2011, 23:56) Цитата(H...   7.2.2011, 21:40
|- - Selmer   Цитата(H892KX @ 5.2.2011, 1:55) а у нас в...   7.2.2011, 21:48
- - sarvaz   Цитатана приборке по разному распаяна разводка + и...   6.2.2011, 10:55
|- - markel02   Цитата(sarvaz @ 6.2.2011, 11:55) Цитатана...   10.2.2011, 11:23
- - Тошка   На спидометре общий минус, как ты собрался там мен...   10.2.2011, 22:52
|- - markel02   Цитата(Тошка @ 10.2.2011, 23:52) На спидо...   11.2.2011, 12:17
|- - Павлуха   Цитата(markel02 @ 11.2.2011, 12:17) мне е...   11.2.2011, 21:23
|- - markel02   Цитата(Павлуха @ 11.2.2011, 22:23) Цитата...   13.2.2011, 18:38
- - sarvaz   Представляю очередное диодное изделие для замены с...   19.2.2011, 23:56
- - sarvaz   ЦитатаКогда подключаем светодиоды к бортовой сети,...   21.2.2011, 22:55
|- - Павлуха   Цитата(sarvaz @ 21.2.2011, 22:55) На один...   21.2.2011, 23:36
- - sarvaz   Цитата...20мА многовато для некоторых светодиодов ...   23.2.2011, 0:21
|- - Павлуха   Цитата(sarvaz @ 23.2.2011, 0:21) Цитата.....   24.2.2011, 19:49
- - lelouch   Цитата(sarvaz @ 19.2.2011, 23:56) Предста...   3.3.2011, 22:44
|- - markel02   Цитата(lelouch @ 3.3.2011, 23:44) А вот ч...   4.3.2011, 21:46
- - sarvaz   Цитатау нас в продаже есть готовые диодные лампы Т...   4.3.2011, 21:29
- - Wedalmai   У меня вот так Извиняюсь за качество фото...   19.3.2011, 11:45
- - sarvaz   Была бесцокольная - стала с цоколем: 1. Выпрямляем...   1.6.2011, 10:04
- - marat1414   хочу поменять все лампочки на светодиодные вот тол...   20.6.2011, 20:10
- - Mitka   Что не найдешь - тестер поможет... Не все лампочки...   20.6.2011, 20:29
- - marat1414   в приборах конкретно бензина и масла центральная п...   20.6.2011, 20:41
|- - Павел Третьяков   Цитата(marat1414 @ 20.6.2011, 21:41) в пр...   20.6.2011, 20:55
|- - Mitka   Цитата(marat1414 @ 20.6.2011, 21:41) в пр...   20.6.2011, 20:56
- - olego   Покупал готовые светодиодные лампы в передние габа...   24.6.2011, 23:02
|- - olego   Цитата(olego @ 25.6.2011, 0:02) оставил н...   1.7.2011, 23:26
- - sarvaz   Диодная подсветка номера На переделку одного издел...   26.6.2011, 13:04
- - dimon_21061   Вот моя светодиодная подсветка номера.   28.6.2011, 21:05
|- - Алехандро   Цитата(dimon_21061 @ 28.6.2011, 22:05) Во...   12.7.2011, 17:26
|- - abdula21rus   [quote name='dimon_21061' post='439054...   17.10.2011, 19:02
- - dimon_21061   Это обычная односторонняя макетная плата, стабилиз...   12.7.2011, 23:31
- - neon7101   а схемы пайки не укого нету? интересно что куда   8.9.2011, 3:00
- - Dr.Max   Цитата(dimon_21061 @ 28.6.2011, 22:05) Во...   17.10.2011, 21:33
- - Ролакс   Все это очень хорошо конечно,но вот для гайцов так...   17.10.2011, 21:36
- - Dr.Max   Цитата(Ролакс @ 17.10.2011, 22:36) Все эт...   17.10.2011, 21:40
- - keni11   А можно припаять 680 ом у меня просто их штук 600 ...   18.10.2011, 19:15
- - Danny Dyer   а если я далекий человек от всяких паяний и т.д мо...   18.10.2011, 22:55
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Danny Dyer @ 18.10.2011, 23:55) а ...   2.11.2011, 21:44
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.11.2011, 21:4...   3.11.2011, 9:00
- - Dr.Max   Danny Dyer Если я не ошибаюсь, то выпускаются в ст...   19.10.2011, 8:47
- - sarvaz   Цитата2. На тахометре: АКБ и подсветка - "+...   2.11.2011, 21:40
- - ROMAN KIROVOGRAD   Фотокарточку не делал, меняй, не сомневайся, бери ...   3.11.2011, 10:34
- - OPTIMUS PRIME   наподобие етих?   3.11.2011, 13:08
|- - Роман Кировоград   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 3.11.2011, 14:08) ...   7.11.2011, 14:46
- - LETUN   Всем доброго времени суток! Вчера купил себе н...   6.11.2011, 6:51
|- - artem4eg   Цитата(LETUN @ 6.11.2011, 7:51) Всем добр...   6.11.2011, 16:32
|- - LETUN   Цитата(artem4eg @ 6.11.2011, 16:32) разби...   6.11.2011, 17:12
|- - artem4eg   Цитата(LETUN @ 6.11.2011, 18:12) Цитата(a...   6.11.2011, 17:15
|- - LETUN   Цитата(artem4eg @ 6.11.2011, 17:15) хы, н...   6.11.2011, 21:34
|- - Sprpddr   Цитата(LETUN @ 6.11.2011, 23:34) Цитата(a...   7.11.2011, 14:58
|- - artem4eg   Цитата(LETUN @ 6.11.2011, 22:34) Цитата(a...   7.11.2011, 14:59
|- - Sprpddr   Цитата(artem4eg @ 7.11.2011, 16:59) пушо ...   7.11.2011, 15:09
|- - artem4eg   Цитата(Sprpddr @ 7.11.2011, 16:09) Цитата...   7.11.2011, 15:13
|- - Sprpddr   Цитата(artem4eg @ 7.11.2011, 17:13) это т...   7.11.2011, 15:16
- - Роман Кировоград   А вот на третий раз дядя уже не выдержит...)))   7.11.2011, 15:18
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 21:58
