11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Диоды в габаритах и приборке.
сообщение 22.11.2010, 18:46
Сообщение #21
Цитата(voron333 @ 22.11.2010, 17:43) *
а как узнать потребление инергий этих потребитилей,что бы знать сколько они хавают?
Последовательно подключаеш амперметр(тестер)
Полученное значение умножаеш на 13в.
Получаеш потребляемую мощность.
сообщение 22.11.2010, 18:49
Сообщение #22
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Каких? Про диоды тебе, вроде, уже отвечали 10-20 мА (или 0,13-0,26 Вт). . На лампочках написано. dntknw.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 22.11.2010, 18:51
Вуяшка
сообщение 25.11.2010, 23:48
Сообщение #23
Из: Івано-Франківськ
Пользователь №: 42534
Машина:ваз-2106
Цвет:синий
denya2106
Так с чего пластинки?
Mr. Freeman
сообщение 26.11.2010, 0:20
Сообщение #24
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Подскажите кто нибудь какие штатные лампы мощностью стоят на освещении номера и заднего хода. На освещении номера такие же как и в передних габаритах? я хочу поставить лампы диоды белые покупные какие брать на освещение?
Павлуха
сообщение 26.11.2010, 0:33
Сообщение #25
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
На номер стоит 5 Вт,в габаритах(передних и задних)тоже самое.
На ЗХ - 21Вт.
Mr. Freeman
сообщение 26.11.2010, 0:42
Сообщение #26
Цвет:Пицунда
А какие диоды покатят на номер?
Павлуха
сообщение 26.11.2010, 0:44
Сообщение #27
Из:
Самодельный например http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=320
Mr. Freeman
сообщение 26.11.2010, 1:23
Сообщение #28
Цвет:Пицунда
Спасибо за оперативность. Просто я с электрикой как то не особо дружу)
Диодная лампа с цоколем в ней 5 диодов внутри влезет такая в фонарь?
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 26.11.2010, 1:23
sarvaz
сообщение 31.1.2011, 23:01
Сообщение #29
Из: Saratoff
Пользователь №: 21845
Цвет:темн.синий
очередная моя приблуда: диодные повторители поворота.
1. Понадобится: комплект "модных" плафонов, комплект "донорских" плафонов, лампы (марку не помню, см.фото), растворитель "дихлорэтан", желание.
2. Держатель патрона на "модном" плафоне оказался короче, и диодная лампа длиннее лампы накаливания, в результате верхний диод лампы упирается во внутреннюю часть плафона. Соотв-но необходимо нарастить держатель. Для этого и понадобятся "донорские" плафоны. Замеряем суммарную разницу в длине держателей плафона (штатного и "модного") и лампы накаливания с диодной) - у меня получилось 3 мм. Отмеряем на "донорских" плафонах кайму нужной ширины, отпиливаем. Доводим спиленную сторону на мелкой наждачке. Снимаем всю стружку и пыль. Если попадет внутрь нового плафона - не вынете. (прим: кайму можно начертить краями штанген-циркуля, раздвинутыми на нужное расстояние, и зарисовать царапину карандашом).
3. В полученной шайбе (удлиннителе) надфилем, на стороне обратной стороне с выступом, вытачиваем паз. Паз вытачиваем соразмерно выступу, с противоложной стороны от выступа, и со смещением на 45 градусов (на четвертинку). Он понадобится в роли замка (фиксатора) при наращивании "модного" держателя. При необходимости (это если шайба получилась тонкой и паз нужной глубины "разорвет" кольцо), выступ на держателе плафона слегка обтачиваем тоже, при обтачивании наклоняем плафон держателем вниз, чтоб стружка не попала внутрь.
4. Дихлорэтаном при помощи кисточки смачиваем поверхности: на "модном" плафоне - верхний ободок держателя (где выступ), на изготовленной шайбе сторону- где выточен паз (смачиваем несколько раз - для того чтобы поверхности размякли). Соединяем детали - выступом в паз и сжимаем (силу нажатия определяем по месту), чтоб в месте стыка по контуру выдавилость немного пластика (это показывает надежность слипания). Желательно не "перебирать" плафон в руках - т.к. остатки растворителя на пальцах могут оставить следы на лицевой части плафона. Шилом или др.острым предметом аккуратно снимаем (разравниваем) выдавленный пластик во внутренней части держателя патрона. Оставляем сохнуть на 5-7 часов. Растворителем работаем в проветриваемом помещении, следим шоб не попал в глаза, внутрь, особенно детям!
5. Смещение на 45 град. сделано для того чтобы на блестучий рефлектор плафона попадало больше света. Рефлекторы, при таком положении диодной лампы, светятся ярче (установлено опытным путем). Синими линиями обозначено положения боковых диодов лампы.
6. Собираем, подключаем (фото сделано со вспышкой)-светит не хуже штатных.
7. Затраты: модные плафоны - 250р, лампы -130р/шт, штатн.плафон-30 р/шт = 570р. за малую радость. Время на изготовление: 25 мин.
Сообщение отредактировал sarvaz - 31.1.2011, 23:09
sarvaz
сообщение 1.2.2011, 21:14
Сообщение #30
Из: Saratoff
Цвет:темн.синий
другой вариант диодных повторителей поворота - клац
Саня Курган
сообщение 1.2.2011, 22:48
Сообщение #31
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Когда подключаем светодиоды к бортовой сети,пусть даже последовательно или через сопративление.Они прослужат не долговечно,питание в бортовой сети постоянно меняется и пульсации по току.
Можно поставить диод последовательно для снижения обратных импульсов.Но лучший вариант поставить кренку.Убедился на своих ангельских глазках.Когда через пол года начали ререгорать светодиоды.Запитал их все через кренку LD1085 с малым падением напряжения и Iст=3А Радиатор причем даже и не понадобился.
markel02
сообщение 4.2.2011, 10:30
Сообщение #32
Из: Донбасс
Пользователь №: 45830
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1978
Цитата(Denya2106 @ 6.9.2010, 8:20) *
сменил лампочки в панели приборов, там узнал одну интересную фишку, половина цоколей на приборах сделана с (+) в центре, а половина с (-) dntknw.gif, так что покупая готовые лампочки со светодиодами для приборной панели не факт что они загорятся в приборке dirol.gif. Кому интересно могу потом отдельно дать расклад куда и какие светодиодные лампочки (с (+) или (-) в центре) пихать в приборку acute.gif.
Помогите пожалуйста или ткните на ссылку если уже где было - как раз интересует про все лампочки где какая полярность, размер всех лампочек (где большой цоколь, где маленький), длина лампы в плафонах салона на боковых стойках.
Заранее спасибо.
Сержик
сообщение 4.2.2011, 10:34
Сообщение #33
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
У лампочек нет полярности!!! Это не диод!!! Ей пофиг куда подавать плюс, а куда минус. Лишь бы ток пошёл через спираль.
сообщение 4.2.2011, 10:47
Сообщение #34
http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i...html/t4095.html про лампочки.
nikoSS
сообщение 4.2.2011, 11:33
Сообщение #35
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
у меня в ресничках стоят светодиоды уже год или побольше.каждый светодиод подключен через резистр в 1кОм,и ничего не перегорает,и снег и дождь-все нипочем.14.7 вольт держат смело.
Сержик
сообщение 4.2.2011, 11:47
Сообщение #36
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Так как каждый светодиод имеет сопротивление, поэтому и не перегорают
Павлуха
сообщение 4.2.2011, 20:59
Сообщение #37
Из:
Да и 30-40 В выдержат
Саня Курган
сообщение 4.2.2011, 21:10
Сообщение #38
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
На 30-40вольт ты перебрал!
А у меня цельная светодиодная лента в АГ расчитанная на 12 в. Тоже год горели,а сейчас гена на 73А поставил и в сети 14в. Вот и начали перегорать по 3шт. в ленте.Вот кренку и поставил.
Павлуха
сообщение 4.2.2011, 21:18
Сообщение #39
Из:
А ты почитай,как у автора светодиоды подключены!
Возьмем Iмакс=30 мА.
Вот и посчитай.
Про ленту я не говорил.
Саня Курган
сообщение 4.2.2011, 21:52
Сообщение #40
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Я думал об ленте речь!
Читаю и пешу с телефона,вот и не видно все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2026, 14:46
