8.9.2010, 22:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 9415 Машина:21063 Цвет:светло-синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Вот такая у меня проблема.
Снимал крышку с двигателя, , рассухаривал 1 клапан, химичил с маслосьемными колпачками. Похимичил, все обратно закрыл и.... не заводится. Стартер крутит, но не схватывает. Такую разборку двигателя я уже делал и после первого раза никаких проблем не возникло, а сейчас я уже всю голову сломал, не мойму что случилось. Во всей этой операции было странно то, что когда я обратно насаживал звездочку на распредвал, то метка на звездочке не была вверху (где-то на градусов 20-30 сместилась). Я скорректировал ее положение с помощью заднего колеса. Всё собрал, начал заводить, но звук заводимого двигателя не был похож на обычный, и не завелась вобщем. Опять снял крышку блока и увидел, что шкив коленвала, вернее его метка не совпадает с меткой звездочки. другими словами получается, что цепь привода распредвала перескочила, но как это получилось я не знаю, возможно цепь перескочила на нижней звездочке. Переставил цепь как надо, и после этого звук двигателя при заведении стал обычным, однако не завелся двиг. Заводил я без крышки блока и видел, что иногда из дырки в ГБЦ, что-то распылялось в атмосферу под большим давлением . Масло что ли так летает? Теперь как-то стартер неровно крутит двиг. Проверял искру - есть. Помогите! |
share Не заводится 8.9.2010, 22:54
joi7 Цитата(share @ 8.9.2010, 23:54) Всем прив... 9.9.2010, 8:59
share joi7, по идее клапана не должны были погнуться, по... 9.9.2010, 9:26
joi7 Цитата(share @ 9.9.2010, 10:26) joi7, по ... 9.9.2010, 10:07
Enkei Юзать поесг!
http://vaz-2106.ru/forum/index.... 9.9.2010, 10:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 21:13 |
