> Проблемы с новым карбюратором, Pekar 177
Zheny
сообщение 4.9.2010, 19:20
Из: Сосновоборск
Пользователь №: 7343
блин, такая проблема, поставил сегодня взамен старого озона пекар 177-ой. Это ужас, педаль газа сначала нажимаеш туговато, а потом её как будто всасывает внутрь и машина полетела, невозможно вообще ездить. И ещё если машина постоит немного то что бы завести приходится долго качать педалью, как будто бенз испаряется из поплавковой камеры.
БаянисТ
сообщение 4.9.2010, 23:59
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 37226
Машина:ВаЗ-21061
Цвет:серо-голубая
Zheny, по поводу запуска после небольшого простоя могу посоветовать заводить с нажатой гашеткой в пол. Эт помоему фирменная фишка пекаровских карбов. Я щас на волжане пока катаюсь, дык на ней после минуты-двух простоя заводится с полпинка, а если чуть дольше постояла, то без газа замаешся маслать... Я раз в качестве эксперимента акум посадил пока маслал... А по поводу тугои педальки-помаж кулачек ускорительного насоса. Он падла пластмассовый и дает сопротивление педали дополнительное. У меня на тазе с 172м такая же шляпа была. Помазюкал его - лучше стало. Покатался малость и все пучком. Все притрется и нормально будет...
Zheny
сообщение 5.9.2010, 6:29
Из: Сосновоборск
Спасибо попробую. Но такая заводка меня не устраивает, потому что когда он заведется то обороты слишком малые и он глохнет. И еще под крбом трубочка есть, с нее бенз течет, когда машина не аведена, обязательно ли делать обратку или можно просто заткнуть её?
Sprpddr
сообщение 5.9.2010, 7:44
Из: Москва
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Обратка желательна, реже иглы будешь менять. Дело на пару часов и 300р, если нет обратной магистрали.
сообщение 5.9.2010, 11:44
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
или 150 рублей и 20 минут возни если обратка есть!))))
Zheny
сообщение 5.9.2010, 14:26
Из: Сосновоборск
Я имею в виду под карбюратором на коллекторе есть трубочка изогнутая, из нее бенз течет когда на педаль жмеш при выключенном двигателе, на заведенном не смотрел, тоже возможно течет. Так вот у меня вопрос к ней обратку подключать или что это вообще за трубочка?
сообщение 5.9.2010, 16:27
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
нет не к ней!обратка должна быть выведена на карбе!
а трубочку которую ты имеешь в виду она,если мне не изменяет память предназначена для слива лишнего бенза по моему!
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 5.9.2010, 16:29
Zheny
сообщение 5.9.2010, 16:37
Из: Сосновоборск
Куда же все таки бенз деется из карба, что после недолгого простоя машину фиг заведеш, только на подсосое и долго качая газом.
INVICTUS
сообщение 6.9.2010, 8:40
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
ту трубочку откуда бензин капает с коллектора нужно заглушить!
Zheny
сообщение 6.9.2010, 18:47
Из: Сосновоборск
Проблему с газулькой более менее решил, скорее привыкать просто начал. А вот с заводкой все равно, отрегулировал уровень бензина в поплавковой камере, все равно, на холодную ьез проблем, когда только заглушиш, тоже стоит только ключа пальчиком дотронуться, а если постоит не много от 10 минут до нескольких часов, вообщем пока не успела остыть основательно, заводится очень долго и тяжело, и потом обороты очень маленькие.
Emil"
сообщение 17.2.2011, 22:43
Пользователь №: 29126
Машина:21061
Извиняйте, я немного не в тему, просто спросить. у меня карб новый дааз-2107-..... в принципе был такой же ,но не в этом суть. заодно поменял тросик подсоса, т к старый ходил туго. так вот, когда прогреваю авто, ставлю подсосом обороты примерно на 15-20 по тахо, и минуты через 3, подсос задвинут обратно. и авто работает на хх. как так??? раньше такого не было. напрягает однако сидеть и придеживать подсос, а на хх пока до 40-50 не прогреется работает плохо. dntknw.gif
BrainMs
сообщение 23.2.2011, 18:41
Пользователь №: 29608
Год Выпуска: 1994
ненада глушить эту трубочьку её ведь специально придумали для сброса лишнего бензина если её заглушиш то свечи зальёш быстрее и мень шансов что заведёш big_boss.gif
Alex899
сообщение 23.2.2011, 19:25
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
У тебя разрегулировано пусковое устройство карбюратора,отрегулируй пусковые зазоры заслонок вначале по мануалу,а потом по ходу дела подкорректируеш,как настраивать пусковое устройство описано в разделе "тюнинг" тема "автоподсос",полистай последние несколько страниц,я там расказывал как отрегулировать ПУ для уверенного холодного хапуска.Дерзай!
Павел Третьяков
сообщение 23.2.2011, 20:24
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Emil"
сообщение 25.2.2011, 23:23
Машина:21061
ну да, так и есть, сам по себе обратно втягивается... как будто полтергей какой то там сидит...
буду искать причину по вашим объяснениям, спасибо!!!
Ludvig
сообщение 26.2.2011, 11:09
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
А чего искать? Трос надо избавить от смазки, потому что возвратная пружина его затягивает на место и никаких чудес. Он никак не факсируется.
сообщение 26.2.2011, 11:14
я чуть не так сделал.Трос был не смазан,рывками все дергало,смазал,стало мягко но назад тянет.Поэтому конец самой тяги чуть согнул-идеально,и не тянет и без рывков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 10:06
