Сборка Двигателя |
Сборка Двигателя |
17.4.2018, 5:18
#301
Не найти, потому что снято с производства, а значит нету в магазинах запчастей, если в регионах где еще остались авторынки или запасы старых деталей,их еще можно отыскать, и то с огромным трудом, в основном новодел убогий родом из гуанджоу. Что снято с производства? Болты?? Да вот они, в любо магазине в отделе метизов завались.. И шайбы к ним. Не дефицит поди. |
17.4.2018, 7:11
#302
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 28.9.2012 Пользователь №: 72644 Машина:Ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Что снято с производства? Болты?? Да вот они, в любо магазине в отделе метизов завались.. И шайбы к ним. Не дефицит поди. Ну не знаю, у нас только нового образца я видел в продаже. Хотя целенаправленно я не искал старые. А по поводу довротов, воде бы как болты старого образца затягиваются в 2 подхода моментами. А болты нового образца несколько другого типа, не требуют повторной перепротяжки и затягиваются с доворотами. Конкретно на классику в интрукции ни че про это не сказано, там только про старые болты с которыми она выпускалась. Но на тех же нивах 2123 или переднеприводных 8клопах, где с завода использовались болты нового образца как раза написано в 4 подхода с 2 доворотами. Сам раньше этим не занимался, вот мне интересен опыт других. Кто как затягивал именно эти новые болты (с болтами старого образца на 19 все и так понятно): с доворотами или наоборот моментами, как в мурзилке, и каков результат, нормально все было или наоборот может прокладка потекла, потому что с доворотами у меня немного что-то не так получилось. Сообщение отредактировал Scrotum - 17.4.2018, 7:15 |
17.4.2018, 9:50
#303
ну не знаю - мой ответ может показаться бредовым - но лично я затягиваю эти болты жестким воротком длиной 60 см из переднего стабилизатора жигулей
момент затяжки - хз - до усеру в общем, но за два раза - первый раз обтянул - пошел покушал - потом второй раз обтянул, головку у этих болтов хрен сорвешь ключем - скорее резьбу потянешь... ну хотя сдуру можно и член сломать |
17.4.2018, 9:55
#304
головку у этих болтов хрен сорвешь ключем - скорее резьбу потянешь... ну хотя сдуру можно и член сломать Легко срываются. Я у нескольких болтов грани слизал и 3 головки сломал пока эти болты выкрутил. Выручил товарищ - дан нормальную советскую головку. Ей и выкрутил. Выкрутил и выбросил. Купил новые болты старого образца и теперь пользуюсь только ими. |
17.4.2018, 10:19
#305
болты старые нового образца не ставил, они по длинне 115мм стали, а это предел. купил новые старого образца с шайбами, они на 10мм короче старых. все затянулось как описывал раньше.
17.4.2018, 13:58
#306
Болты старого образца S19 с шайбами и короткой резьбой ставились на прокладку старого образца, с последующей протяжкой.
Болты нового образца S12 с длинной резьбой ставятся на безусадочную прокладку нового образца. Все болты с длинной резьбой затягиваются доворотом, резьба вытягивается, обеспечивая преднатяг. Поэтому они одноразовые. |
17.4.2018, 16:29
#307
Спасибо за информацию. Только позволю себе еще чуть дополнить: болты старого образца (S19) на практике прекрасно сочетаются с безусадочной прокладкой нового образца (с полоской герметика). Тянутся один раз, по динамометру, без каких-либо доворотов и дополнительных протяжек. На живом примере я езжу ))
Сообщение отредактировал Route_66 - 17.4.2018, 16:31 |
18.4.2018, 5:21
#308
15.8.2021, 19:49
#309
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
15.8.2021, 19:58
#310
Добрый вечер))) В конце июня поменял прокладку ГБЦ, поставил обычную паронитовую без гермета. Проехал после этого примерно 1400 км, сейчас на блоке есть потек то ли масла то ли антифриза. Это нужно подтягивать болты ГБЦ или заново менять прокладку? Друх.. Менять можно много раз.. Я два раза менял.. Прокладку..... Пока геометрию не смерял.... кривая головка... сдал в шлифовку.. 0.45 мм сняли до ровного... течки пропали.. Так шо... Протяжка это можно .. Превышать момент можно но не на много.... Болты тянутся при превышении... |
15.8.2021, 20:56
#311
Друх.. Менять можно много раз.. Я два раза менял.. Прокладку..... Пока геометрию не смерял.... кривая головка... сдал в шлифовку.. 0.45 мм сняли до ровного... течки пропали.. Так шо... Протяжка это можно .. Превышать момент можно но не на много.... Болты тянутся при превышении... А чем это чревато вообще? некоторое время так можно ездить? Сообщение отредактировал jaja1994 - 15.8.2021, 20:57 |
15.8.2021, 21:20
#312
Можно, если течь небольшая. Только уровень ОЖ не провтыкай, следи и доливай вовремя. Я несколько дней так ездил, один раз ее подтягивали, но протечка до конца не ушла. Решилось заменой прокладки на нормальную - безусадочную, с полоской красного герметика. Вся эпопея здесь.
15.8.2021, 22:21
#313
А чем это чревато вообще? некоторое время так можно ездить? Особо ничем это не чревато. Главное не проипать уровни жижи. А так,можно применить один из трех вариантов,которые (выше)....в тч и один из них (твой) |
16.12.2021, 1:21
#314
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 19.10.2019 Пользователь №: 100859 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Беж Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Такая проблема у меня. Сразу скажу что я не спец,и движок собирал первый раз. В общем. Блок 03. Открылся на ходу бугель шатуна. Движок клинонул. При этом погнуло ещё и один клапан. И коленвал как то в натяг крутился. За не имением других вариантов. Вспомнил я что есть,блок с сильными задирами. А на нем стоит нивовский коленвал с короткими шатунами. Собрал я значить двигатель.блок 03(там где шатун накрылся) Поставил,коленвал с нивы,с короткими шатунами. И стандартные поршня.(те что стояли изначально ) Все расходники,вкладыши,кольца заменил на новые. Собрал. Выставил метки. Завел,заводится хорошо, Но компрессии нет она 5,5-6 во всех цилиндрах. Ну и соответственно тягла под гору нет. Подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы исправить ситуацию. (Клапана притерал,проверял керосином,голова тоже вроде в норме,цилиндра не пописаны) По моему я понял в чем проблема. Шатун короче на 7 мм я поставил,а поршень стандартный. Тем самым увеличилась камера сгорания и уменьшилась степень сжатия. То есть мне нужно поставить поршня со смещением центра на 7 мм. Правильно я понимаю? |
16.12.2021, 10:21
#315
Неправильно.. Привет... Нужны стандартные шатуны и стандартные поршни. Это стандартно для стандартного троешного пиха..
16.12.2021, 12:30
#316
Неправильно.. Привет... Нужны стандартные шатуны и стандартные поршни. Это стандартно для стандартного троешного пиха.. Здравствуйте. То есть если я поставлю поршня со смещением пальца на 7мм то это не поможет? По идеи должно,камера сгорания то уменьшится. Или нужно ещё что то дорабатывать? |
16.12.2021, 14:48
#317
Если поставил укороченые шатуны в 03 блок , то у тебя недоход 7мм.. А если поставишь поршни со смещением и укороченые щатуны , в 03 блок недоход будет 14мм.. Это лучше ??
16.12.2021, 15:33
#318
А нет ли смещенных поршней в плюс 7мм чтобы компенсировать короткий шатун?
Или тут без вариантов и доработать мою комплектацию не получится? Просто не очень хочется второй двигатель переберать сейчас. |
16.12.2021, 19:23
#319
Ну и сам намудрил.. сам и решай я уже сказал как..
16.12.2021, 19:46
#320
Благодарю.
Та я особо не мудрил Собрал из того что было,только я изначально не учел,что блок 03 высокий. Знач второй двигатель с 03 блоком буду собирать по родне. А этот скину пока пусть стоит,может потом придумаю как исправить. Ну не на дизиле же ездить на нем |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 10:59 |
