> При включении кнопки габарит включается зажигание, габариты и подсветка не работает.
pitbull22
сообщение 31.8.2010, 21:29
Пользователь №: 37403
Машина:ваз 2106 ваз 2101
Цвет:красный и синий
у меня такая проблема...когда я на стояночном режиме включаю свет,загорается зажигание...и при всём этом не работают габариты и подсветка панели приборов...контактную групу пересмотрел там всё норм...предохранители тоже в порядке...
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 1.9.2010, 7:56
Причина редактирования: название подправил.... в след. раз выражайся яснее...
TAXI
сообщение 31.8.2010, 21:54
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
что -то я ничего не понял. Объясни внятно. Что за стояночный режим? Что значит загорается зажигание?
На крайняк еще раз перепроверь 7 и 8 пред. Подогни контакты как следует.
Сообщение отредактировал TAXI - 31.8.2010, 22:00
pitbull22
сообщение 31.8.2010, 22:26
стояночный режим эт когда поворачиваешь ключ против часовой стрелки в замке зажигания до упора...вот так от нажимаю на кнопку включения фар в стояночном режиме,а включается зажигание (Датчик топлива,температуры!лампочка на зарядку)...шевелил не помогает...((((
p.s. эт проблема у меня на ваз 2106 раньше всё было норм а эт чёт глюкнуло...
Сообщение отредактировал pitbull22 - 31.8.2010, 22:10
Павлуха
сообщение 31.8.2010, 22:36
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
О какой кнопке идет речь?
pitbull22
сообщение 31.8.2010, 22:50
ненаю как правильно написать,кароче первая слева под датчком на уровень топлива...
Извините за ошибки,клава лагает...
Сообщение отредактировал pitbull22 - 31.8.2010, 22:49
Павлуха
сообщение 31.8.2010, 22:51
Из:
Так бы и сказал,включаю габариты и включается зажигание.
До этого ничего не делал с машиной по элктрике?.
pitbull22
сообщение 31.8.2010, 23:00
та нет...датчик на радиаторе поменял,и замок зажигания но подключил всё правильно по схеме подключал...эт началось после того как она постояла полгода...я прост капейкой заниматся начал а шестёрку в гараж поставил и не трогал...
кстате при этом дальний и ближний работает...
vaz2106)
сообщение 31.8.2010, 23:04
Из: Чернигов
Пользователь №: 18290
Машина:ваз2106
Цвет:Черный
Год Выпуска: 1994
может в замке зажигания контакт спал и коротит?
pitbull22
сообщение 31.8.2010, 23:16
та нет...исключено замок новый...и я его пару раз пересматривал...
drugnn
сообщение 31.8.2010, 23:20
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 33151
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
было типо того только стартер крутил с кнопки печки и не работали ни дворники ни фары,посмотрел провода на замке оказалось неправильно подключили
dimasimfi
сообщение 31.8.2010, 23:24
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Сдается мне что все же неправильно подключен замок зажигания или кнопка габаритов.А проверить это просто,возьми отключи все провода от замка и включи габариты,если включится зажигание значит копай провода вокруг выключателя габаритов.
Сообщение отредактировал dimasimfi - 31.8.2010, 23:26
pitbull22
сообщение 31.8.2010, 23:26
я по схеме подключал...блин,я уже в потерях что это...((
Цитата(dimasimfi @ 31.8.2010, 23:24) *
Сдается мне что все же неправильно подключен замок зажигания.А проверить это просто,возьми отключи все провода от замка и включи габариты,если включится зажигание значит копай провода вокруг выключателя габаритов.
спс!завтра попробую...
drugnn
сообщение 31.8.2010, 23:28
Из: Нижний Новгород
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
не включеться,питание через замок идет...
dimasimfi
сообщение 31.8.2010, 23:30
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Правильно,зато можно будет убедится что дело не в том что на кнопку поступает напруга при отключенном замке.
Павлуха
сообщение 31.8.2010, 23:32
Из:
Попробуй вытащи 7 и 8 пред,не изменится ли что при этом,да и вообще все предохранители пощевели.
pitbull22
сообщение 1.9.2010, 20:18
отключил все провода от замка зажигания,включил габариты и не чего не произошло,зажигание не включилось...
ничего не изменилось...(((
Сообщение отредактировал pitbull22 - 1.9.2010, 20:16
Павлуха
сообщение 1.9.2010, 20:33
Из:
Еще вариант,вытащи кнопку габаритов,На ней будет 3 провода-черный,зеленый и бело-черный.
Так вот,включи габариты и скинь поочереди провода(зеленый и бело черный)
Что при этом произойдет с зажиганием?
Нужно выяснить,скидывание какого провода решает проблемму.
Сообщение отредактировал Павлуха - 1.9.2010, 20:35
>BOSYAK<
сообщение 1.9.2010, 21:20
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Была у меня похожая ерунда, я с реле винтелятора провода снимал, а брат в машине сидел и говорит, что зажигание заработало, я уже не помню какие провода смыкал, а через замок зажигания идет провод габаритов он черный, может когда датчик менял чет дернул нечаяно и сомкнул, проверь реле, все провода связаные с системой охлаждения, и проверь контакты на замке зажигания может они залипли где-то.
pitbull22
сообщение 2.9.2010, 12:35
п
о
пробывал,скидаю зелёного ниче не происходит по прежнему горит зажигание,скидываю черный тухнет,скидываю белый с черной полоской тоже тухнет...
сообщение 2.9.2010, 17:22
Сообщение #20
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(pitbull22 @ 2.9.2010, 13:35) *
попробывал,скидаю зелёного ниче не происходит по прежнему горит зажигание,скидываю черный тухнет,скидываю белый с черной полоской тоже тухнет...
Сними блок предов, похоже замыкают клеммы между 8-м и 9-м предохранителями...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:28
