3 страниц V   1 2 3 >
> Вибрация после замены цепи
сообщение 21.8.2010, 7:58
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 38 раз
Итак после замены все той же злополучной цепи я заметил как появилась вибрация на холостых оборотах.
Тем кто не читал мой бортовик и тему про замену цепи отпишусь тут дабы не возникали непонятки: во время капиталки ,когда в моторе менялось практически ВСЕ кроме блока, головы и навесного мне дали не ту цепь - она была длиннее, под нее ж едали не тот башмак натяжителя. Купил правильную цепь под мой мотор, купил правильный башмак, все установили, но звук мотора полностью поменялся, стал как-то шумнее и шум это похож на свист после 1500-2000оборотов. Но вот в чем беда: раньше я не замечал, но с недавних пор стал замечать как на оборотах до 800об/мин появляется вибрация. Вибрирует вся машина. Если дать газку - все исчезает! Меня сильно беспокоит - не может ли это быть детонацией? До замены цепи такого не было! Я уже и не рад, что поставил "правильную" цепь, поскольку стало только хуже - свист, вибрация! Мастер сказал что после 500-1000км цепь надо подтянуть. Пока столько не отъездил, может это результаты "обкатки" цепи и нужно только подтянуть ее????
сообщение 21.8.2010, 8:35
Подтяни сам, ничего сложного нет, Игорь, зачем крутить до 8000 тысяч мотор , это же не боллид.
сообщение 21.8.2010, 10:36
Машина:2107
Цвет:Красный
Рома, не до 8000, а до 800, то есть на холостых! Чуть дал газку и вибрация пропадает, но я уверен что она остается, просто частота выше становится и я ее не чувствую. Я ее более 3500 никогда не крутил, после обкатки планирую максимум до 5000раскручивать и то по трассе, где скорость нужна 100-120.
Когда-то подтягивал, но технологии уже не очень помню. Помню что открутил гайку натяжителя, провернул коленвал кривым стартером толи на один оборот, то ли на полтора и затянул гайку - тогда у меня все получилось(на другой машине), но вот не помню на сколько оборотов крутить коленвал...
сообщение 21.8.2010, 11:18
Ошибся, Игорь, если плавно нажимать на газ, и при определенных оборотах двигатель начинает колбасить из стороны в сторону, то это может происходить из-за карба, или зажигания, цепь не при чем.
сообщение 21.8.2010, 11:30
Машина:2107
Цвет:Красный
Дело в том, что вибрация ощущается не на двигателе, а на всей машине - на руле, торпеде, сиденьи. Раньше двигатель жил своей жизнью - ревел себе под капотом и от него я только слышал звук. После замены цепи небольшая вибрация по всей машине на холостых! Подушки абсолютно новые! После капиталки такого не было, появилось после 2300пробега после замены цепи....
сообщение 21.8.2010, 11:50
Блин, загадка, вспомни, может чо еще менял, совпадение с цепью.
сообщение 21.8.2010, 13:20
Машина:2107
Цвет:Красный
Менял цепь, менял башмак натяжителя и меняли шайбу поросенка. Выставили по новой зажигание, подкрутили вин качества на карбе и все!
сообщение 21.8.2010, 13:24
Посмотри, может штаны к рулевой тяге прижимаются, после замены подушек бывает такое, а вообще бы в живую глянуть, а то так гадать долго можно, а Димон смотрел, чо думает?
сообщение 21.8.2010, 16:53
Машина:2107
Цвет:Красный
Димон говорит, что к карбюраторщику надо гнать. Правильно говорит, толковый карбюраторщик правильно настроит карб и зажигание так что многие косяки сразу уйдут, но пока нет денег, все деньги уходят на ребенка. А еще масло надо было поменять уже давно, все никак не соберусь...
Radmir
сообщение 24.8.2010, 6:41
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Если только на холостых, то может все таки жиклеры холостого хода на карбе? Электромагнитный клапан щелкает?
alexander34
сообщение 24.8.2010, 6:58
Из: 34
Пользователь №: 30927
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Вот в этом и косяк! Было у меня такое, поставили в сервисе "новые" подушки дубовые. Заменил на подушки от БРТ, вибрации ушли.
Nikolas70
сообщение 24.8.2010, 8:10
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
При сборке двигателя маховик правильно установили? В принципе с цепью никак не связанно, но это очень частая ошибка при сборке двигателей... При этом бывает, что на холостых оборотах за рукоятку КПП взяться неприятно, и вибрация по всему кузову.
сообщение 24.8.2010, 8:47
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
С этого места поподробнее PLZ! А его можно поставить неправильно???
сообщение 24.8.2010, 8:52
Ну да, он же вроде отбалансирован?
Nikolas70
сообщение 24.8.2010, 9:07
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Конечно, маховик можно (но не нужно grin.gif ) установить в двух положениях. Маховик устанавливается на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка около зубчатого венца) находилась против шатунной шейки 4-го цилиндра. Лунка находиться со стороны корзины сцепления. Иначе - здравствуй вибрация!
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 24.8.2010, 9:14
сообщение 24.8.2010, 9:15
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(Nikolas70 @ 24.8.2010, 13:07) *
Ну да, маховик можно установить в двух положениях. Правильная установка - нужно совместить конусообразную лунку с плоскостью первого поршня. Тоесть поршень вверху - и лунка должна быть вверху. Лунка находиться со стороны корзины сцепления, сразу под венцом.
Век живи, век учись. Все равно что-то новое узнаешь..
PS: А что значит с плоскостью первого поршня? Поршни разве не в одной плоскости находятся???
PSS: Что будет, если при сборке оторвали один болт крепления маховика + один болт крепления корзины сцепления???
Сообщение отредактировал Warrior - 24.8.2010, 9:15
сообщение 24.8.2010, 9:16
помойму,его можно перепутать на 180град
сообщение 24.8.2010, 9:18
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Если маховик сбалансирован сам по себе, то какая разница??? Его же не с коленом вместе балансируют???
Nikolas70
сообщение 24.8.2010, 9:21
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Я подправил пост.
сообщение 24.8.2010, 9:25
Сообщение #20
По идее так,он сам по себе должен балансироваться,иначе они были бы единственные для каждого двига.Но..разница какая то все равно есть,точнее сказать не могу.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 7:02
