18.8.2010, 22:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 13.8.2010 Из: Харьков Пользователь №: 36592 Машина:Ваз - 21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ваз 21063 92г.
В 2006г. собрал с нуля (был только кузов). Где-то 150-160 л.с. До сотни за 8 сек. Максималка 200 км. Расход 10-11 л. 95 по городу. Двигатель 1,7 + два карба делорта + фильтры K&N (2 штуки)+вал Уфа, поршня мале, свечи денсо, и.т.д. Вакуумный усилитель от девятки, электронное зажигание,КПП фиат полонез 5-ти ступка(от 2-х литрового). Подвеска- амо каяба, задний и передний стабилизатор поперечной устойчивости усиленные. диски 13 литые, резина тое. Передние электростеклоподъемники, центральный замок, двухсторонняя сигнализация, датчик объема салона, тонировка. Музыка - акустические провода, головное sony cdx-a250, фронт-power acoustik(в дверных картах), тыл sony, саб(45 литров, динамик JBL, усилитель power acoustik ov2-400) установлен в багажник на заднюю полку с направлением динамика в салон через откидной подлокотник на заднем сиденьи. Салон - торпедо бмв, доп приборы стритшторм (давление масла и вольтметр), сидушки передние от ауди с микролифтом, задние перетянуты в кожвинил, расширен подлокотник и туда вмонтирована аптечка, потолок мягкий перетянут кожей, передние карты дверей handemade. Кузов окрашен в млечный путь, передняя фальш радиаторная решотка handemade, задние фонари от девятки (тюнинг). Сообщение отредактировал bpetro - 18.8.2010, 23:09
Кол-во скачиваний: 247 |
18.8.2010, 23:11
Ух ты! Задние фонарики можно покрупнее посмотреть?
18.8.2010, 23:25
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Михайлович Сообщений: 2235 Регистрация: 28.4.2008 Из: Липецк Пользователь №: 3213 Машина:Киа Цвет:Соул Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 28 раз |
Господин поручик это по ходу зубильные!
18.8.2010, 23:25
А меня карты дверей заинтересовали... расскажи как делал =)
Ну и собственно, вливайся |
18.8.2010, 23:37
Салон шикарный.Молодец.Карбы Dellorto однокамерные стоят,связаны между собой уравнителем-балансом?
19.8.2010, 7:29
Ух ты! Задние фонарики можно покрупнее посмотреть? А меня карты дверей заинтересовали... расскажи как делал =) Ну и собственно, вливайся взял за основу двп от обычной карты, прикрутил ручку (стандартную) , сделал опалубку, залил все пеной (строительной) оставил только часть ручки(за которую держаться при открывании и закрывании), и воронку под динамик. Дальше когда пена затвердела в дело идет нож канцелярский для придания формы двери, воронку под динамик обрабатываем эбоксидкой с бумагой, с другой стороны вырезаем отверстие в карте для лучшего звучания динамика, ручку(курок берем на разборке с иномарки(какие понравятся, (у меня электростеклоподьемники поэтому ручки опускания и поднимания нет), обшиваем(приклеиваем) все это дело поролоном 10-кой и кожвинилом. на одну карту уходит от 2 до 3 балонов с пеной,поработать ножиком и шлиф машинкой Салон шикарный.Молодец.Карбы Dellorto однокамерные стоят,связаны между собой уравнителем-балансом? DHLA 40 http://www.alfabb.com/bb/forums/attachment...dellorto_01.jpg
Кол-во скачиваний: 95 |
19.8.2010, 8:20
Ух ты! Задние фонарики можно покрупнее посмотреть? А меня карты дверей заинтересовали... расскажи как делал =) Ну и собственно, вливайся Салон шикарный.Молодец.Карбы Dellorto однокамерные стоят,связаны между собой уравнителем-балансом? Да-да,они!У меня такие же на Альфе-Ромео стояли.Поначалу выеживались,после чистки-регулировки,замены прокладок,заработали хорошо.Помню,на одном из них игла не держала.Ничего,выточили на заводе,до сих пор оправка для нее где то валяется. |
19.8.2010, 8:36
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет!хорошую машину собрал,про мотор подробнее можно?
19.8.2010, 8:58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
Отличная машина ! Молодцом !
*** Давай подробности по движку, какая башка, клапана, вал и.т.п) |
19.8.2010, 9:01
А по массе сколько карты получились?
19.8.2010, 10:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 5.2.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 26313 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот это бомба!!!
покажи приборку и сиденья! |
19.8.2010, 11:12
Решетка радиатора рулёзная! Авто зачёд, вливайся, делай фоток больше)
19.8.2010, 11:52
Тем кому эта тема интересна расказываю в подробностях и с фото.
Взял решотку от тройки. (металическую), срезал все внутренние перегородки оставил только рамку и очки.затем прикупил сетку тканную нержавеющую 10х10 мм ячейка проволока 2. купил 1 м.кв. вырезал и подогнал по размерам к задней части рамки сетку расположив ромбиками, сделал пропилы болгаркой (использовал диск с толщиной 1,6 мм., чтобы в пазы туго но с молотком входили проволочки от сетки.)после того как собрал всю решотку необходимо было закрепить прочно сетку на рамке, чтоб от вибрации и ударов не вылетала. решил использовать холодную сварку и эбокситку. в принципе если все делать тщательно то сетка на рамке будет держаться и за счет пазов (пропилы на 4-5 мм. в глубъ и наискось решотки), и от холодной сварки можно отказаться а эбокситку желательно использовать. когда закончил начял подгонять к кузову, отрезая, подрезая и подгоняя. Изображения А по массе сколько карты получились? 3-4 кг(шт). этож пена она легкая.
Кол-во скачиваний: 138 |
19.8.2010, 11:57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Хороша машина. Фото подкапотного хочется!
19.8.2010, 12:31
Задние фонари не привычно смотрятся))
Про сидушку заднюю хочется по подробней узнать ,как делал? А вообще прикольный авто!!! |
19.8.2010, 16:35
Задние фонари не привычно смотрятся)) Про сидушку заднюю хочется по подробней узнать ,как делал? А вообще прикольный авто!!! сидушка была убита в хлам даже заводской обшивки небыло, так поролон прикрыт одеялом. Снял поролон, открутил кокосовую спинку-прокладку, разрезал пополам подлокотник, переварил крепления, расширил подлокотник гдето на 10 см, так чтоб в потай аптечка влазила. дальше разрезал поролон на подлкотнике и в 10ти см зазор добавил кусок недостающего поролона, обтянул кожвинилом. и теперь при желании откинул подлокотник дернул за хлястик вот и аптечка, да и сабдинамик видно. |
19.8.2010, 21:20
Вот это бомба!!! покажи приборку и сиденья! Сидушки с ауди 2000 г. купе это все что мне про них сказали при продаже., брал за 120 баксов в 2005 г. Сидушками ох как доволен(микролифт-когда в самый низ опускаеш то при моем росте 190 полтора кулака от макушки до потолка), легкие, под пасажирским сиденьем выдвижной ящик для барахла, да еще откидывается спинка на водительском иногда удобно габаритные весчи загружать. Торпедо от бмв, жаль фоток нет, еще нафоткаю Сейчас стоят черные фонари, по мне они не такие вызывающие, да и подходят лучше, вроде как.... Сообщение отредактировал bpetro - 19.8.2010, 21:22
Кол-во скачиваний: 172 |
19.8.2010, 21:24
А зачем тебе табличка "продаю"?
19.8.2010, 21:29
Так ты почти земляк,из Харькова?
19.8.2010, 22:01
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 0:03 |
