6 страниц V   1 2 3 > »
> Клинят задние колеса., при езде, после некоторого времени клинит.
sergey M
сообщение 16.8.2010, 15:36
Пользователь №: 4967
Цвет:серо-белый
Здравствуйте!
Проблема в следующем. Еду себе спокойно, как вдруг почувствовал, что машину как-будто за зад кто-то держит. Остановился, трогаюсь - а задние колеса клинит.
Поддомкратил колесо (сначала одно, потом другое) - на нейтральной - его клинит, т.е. не могу его руками пошевелить (Барабаны при этом сняты). Как машина остынет - все в норме. Еду, а потом опять заклинивает. Снял барабаны - колодки нормальные, возвращающие пружины целые. Тросик ручного тормоза вроде бы тоже норм. Сегодня задрал зад машины (оба колеса), включил 4 передачу - полчаса гонял все нормально. Ничего не могу понять - в чем проблема?
Буду рад любому совету.
gruzochek
сообщение 16.8.2010, 15:42
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Цитата(sergey M @ 16.8.2010, 15:36) *
Здравствуйте!
Посмотри регулятор давления (колдун)
гесер
сообщение 16.8.2010, 15:52
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Цитата(sergey M @ 16.8.2010, 16:36) *
Здравствуйте!
Купив машину в тот же день вышел на трассу, в деревню за 30км съездить. На полпути стал замечать, что за #опу кто-то тянет. Машину знаю 3 часа, думаю что надо в карбе полазить, да и всё остальное проверить. Тут в зеркало замечаю дым за собой. Думаю-наверное с движком что-то не так. Остановился, вышел. И только тогда увидел, что дымят задние колёса. На глазах спускает одно. Меняю-через 50 метров второе. Как добирался домой-это уже не в тему. Резюме- на СТОшке сказали, что чрезмерный износ накладок привёл к тому, что цилиндры разошлись настолько, что обратно сойтись не смогли. Под замену попали барабаны(один от нагрева треснул), тормозные цилиндры в комплекте. В дальнейшем под замену попал и ГТЦ. Вот его-то я и считаю главным виновником торжества, а не сточенные колодки. Так же после всего этого промыл все трубки. Честно скажу-г@внища в них было.... За то сейчас за тормоза я спокоен абсолютно.(т-т-т)
ЗЫ. Кстати колдуна у меня нет, просто тройник
Сообщение отредактировал гесер - 16.8.2010, 15:53
Evgen813
сообщение 16.8.2010, 16:20
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
Поддомкратил колесо (сначала одно, потом другое) - на нейтральной - его клинит, т.е. не могу его руками пошевелить (Барабаны при этом сняты). Как машина остынет - все в норме. Сегодня задрал зад машины (оба колеса), включил 4 передачу - полчаса гонял все нормально.
а мне кажется что это редуктор. под нагрузкой нагреется и начинает клинить, остынет и нормалёк. а без нагрузки он так не будет греться. может в нём масла нет??? барабаны сняты ведь, а полуось не свернуть, правильно я понял? подвесной так не может, только если вообще в г@вно убитый.
на яму есть возможность заехать? покатайся сколько сможешь, а как начнёт подклинивать сразу на яму, и щупай какой агрегат горячий, двигло не счёт grin.gif варианты: подшипники полуосей, редуктор моста, крестовины, подвесной и коробка. вроде нет там нифига больше. труба тоже не в счёт grin.gif
Сообщение отредактировал Evgen813 - 16.8.2010, 16:14
sergey M
сообщение 16.8.2010, 17:04
Цвет:серо-белый
Прошу прощения, ввел в заблуждение в своей теме! Значит история такая - клинит только когда колесо в сборе. Колесо без тормозных колодок, но с барабаном - вроде не клинит. Есть большие вопросы к ручнику - может закусило где, хотя сразу на двух колесах тоже маловероятно. Тормозные цилиндры - внешне норм. В редукторе масло есть - это первое, что я проверил (тоже сперва на него подумал). К сожалению покататься это не про меня - у меня колеса не подклинивает, а они встают колом. Так, что даже в 3-х метрах от ямы кататься бесполезно, все равно юзом не датащишь до нее.
Evgen813
сообщение 16.8.2010, 21:22
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
ну тогда действительно только колдун. а колодки какой толщины???
может стоит снять колёса, поставить мост на брусья, чтоб барабаны в воздухе вертелись, отцепить снизу амортизаторы и попробовать покачать задницу, попробовать сперва на первой, потом на второй раскачивать зад, вдвоём разумеется. может колдун как-то даст о себе знать.
напиши подробнее, как ты едешь, с остановками, или по трассе нормальным ходом, много ли на дороге ям, может такое быть что на ямах когда раскачивает зад, то колдун работает как насос и накачивает ЗТЦ тормозухой? не сразу, не резко а в течение допустим того же пол часа
waduha
сообщение 20.8.2010, 20:47
Пользователь №: 3830
Машина:ваз21051
Год Выпуска: 1992
Было что-то подобное, на ходу не с того ни с чего клинило колеса , закономерности не наблюдалось. Разобрал колеса, колодки , барабан все в норме. Случайно зацепил тросик ручника, и все стало ясно, треснула рубашка и там прихватило тросик, а свиду все нормалоно было.
yurecgod
сообщение 20.8.2010, 22:19
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
У кого клинят заднии тормоза
попробуйте в этот момент поддеть носком
педаль тормоза как бы на себя
если попустит думаю знаете, что делать :)
Gedd
сообщение 12.9.2010, 18:59
Из: В-Пышма
Пользователь №: 15786
Машина:21060
Цвет:мираж №280
было такое, едешь вроде спокойно то все норм, начинаешь топить на скорости в повороты входить так колеса в клин становяться, залазил под машину и спускал давление, ехал только на передних. Парни с работы сначало говорили поменять ГТЦ, не помогло пока не заменил все трубки и колдун, проблема пропала, так что был виновен колдун!
Ser'ga
сообщение 17.3.2011, 18:56
Пользователь №: 13096
А у меня следующая ситуация недавно проявилась. При движении накатом (например когда к светофору подъезжаешь) клинит заднее левое колесо, причем так что я не могу тронутся потому что правое начинает буксовать (на улице гололед). На скорости такой фигни не проявляется... Причем еще заклинивание происходит как бы рывками до полной остановки. Думаю надо прокачать тормоза, т.к. менял тормозной цилиндр на правом заднем колесе и прокачал только его. Может еще в чем-нибудь причина?
федор
сообщение 17.3.2011, 19:03
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
Поменяй задний тормозной шланг. Может быть дело в нем. Стоит недорого а тебе все рано тормоза прокачивать надо.
Ser'ga
сообщение 18.3.2011, 16:33
Прокачал тормоза, заменил левый тормозной цилиндр (ну сначала заменил потом прокачал smile.gif ). Не заклинивает мертво больше. Щас если давишь на тормоз, то левое колесо заклинивает в середине хода педали (то есть не получается плавно тормозить), но когда отпускаешь педаль колесо расклинивает и все нормально едется. Я не знаю уже что делать.. Кстати когда тормоза прокачивал не мог педаль накачать пока машину не завел.. И шлангов сзади нет. К цилиндру трубка подходит stop.gif
Сообщение отредактировал Ser'ga - 18.3.2011, 16:39
vintertur
сообщение 18.3.2011, 17:42
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
проверь регулятор тормозных сил -КОЛДУН
сообщение 18.3.2011, 17:50
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
вот тут тыц! посмотри где есть тормозной задний шланг
Ser'ga
сообщение 21.3.2011, 17:01
У меня колдуна нет. Стоит тройник просто
Разобрал тормоза, колодки на левом заднем колесе поменял местами, вроде клинить перестало...
Ser'ga
сообщение 28.3.2011, 13:44
Поездил еще немного. Подклинивает иногда, но хотя бы не самопроизвольно. Грешу на вакуумник, видать скоро умрет....
сообщение 28.3.2011, 15:36
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Поменяй колодки и вообще клин пропадёт. Наверное их тормозухой когдато помачил?
Катюня
сообщение 11.10.2011, 20:11
Из: Москва
Пользователь №: 27227
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
Клинит заднее левое колесо при движении назад. Отдавала в сервис что-то сделали месяц ездила всё нормально было. а сегодня опять заклинило. Что это может быть? Ручник виноват? help.gif
Slay
сообщение 12.10.2011, 7:58
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V
Цвет:белый/белый/желтый/серый ))))
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Мысль верная-скорее всего закусило трос ручника.Тросик под замену, и посмотреть на всякий случай колодки
borisarm
сообщение 28.12.2011, 18:17
Сообщение #20
Из: Армавир
Пользователь №: 55084
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
Подскажите может причина в калдуне при одно пассажире на заднем сидении подает мощность ощущение торможение при разгоне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 13:02
