> Клинят задние колеса., при езде, после некоторого времени клинит.
sergey M
сообщение 16.8.2010, 15:36
Пользователь №: 4967
Цвет:серо-белый
Здравствуйте!
Проблема в следующем. Еду себе спокойно, как вдруг почувствовал, что машину как-будто за зад кто-то держит. Остановился, трогаюсь - а задние колеса клинит.
Поддомкратил колесо (сначала одно, потом другое) - на нейтральной - его клинит, т.е. не могу его руками пошевелить (Барабаны при этом сняты). Как машина остынет - все в норме. Еду, а потом опять заклинивает. Снял барабаны - колодки нормальные, возвращающие пружины целые. Тросик ручного тормоза вроде бы тоже норм. Сегодня задрал зад машины (оба колеса), включил 4 передачу - полчаса гонял все нормально. Ничего не могу понять - в чем проблема?
Буду рад любому совету.
- sergey M   Клинят задние колеса.   16.8.2010, 15:36
- - gruzochek   Цитата(sergey M @ 16.8.2010, 15:36) Здрав...   16.8.2010, 15:42
- - гесер   Цитата(sergey M @ 16.8.2010, 16:36) Здрав...   16.8.2010, 15:52
- - Evgen813   Цитата(sergey M @ 16.8.2010, 15:36) Пробл...   16.8.2010, 16:20
- - sergey M   Прошу прощения, ввел в заблуждение в своей теме...   16.8.2010, 17:04
- - Evgen813   ну тогда действительно только колдун. а колодки ка...   16.8.2010, 21:22
- - waduha   Было что-то подобное, на ходу не с того ни с чего ...   20.8.2010, 20:47
- - yurecgod   У кого клинят заднии тормоза попробуйте в этот мом...   20.8.2010, 22:19
- - Gedd   было такое, едешь вроде спокойно то все норм, начи...   12.9.2010, 18:59
- - Ser'ga   А у меня следующая ситуация недавно проявилась. Пр...   17.3.2011, 18:56
- - федор   Поменяй задний тормозной шланг. Может быть дело в ...   17.3.2011, 19:03
- - Ser'ga   Прокачал тормоза, заменил левый тормозной цилиндр ...   18.3.2011, 16:33
|- - sedoy   Цитата(Ser'ga @ 18.3.2011, 17:33) Про...   18.3.2011, 17:50
- - vintertur   проверь регулятор тормозных сил -КОЛДУН   18.3.2011, 17:42
- - Ser'ga   У меня колдуна нет. Стоит тройник просто Разобрал...   21.3.2011, 17:01
- - Ser'ga   Поездил еще немного. Подклинивает иногда, но хотя ...   28.3.2011, 13:44
- - романПЕТРОВИЧ3617   Поменяй колодки и вообще клин пропадёт. Наверное и...   28.3.2011, 15:36
- - Катюня   Клинит заднее левое колесо при движении назад. Отд...   11.10.2011, 20:11
|- - Slay   Цитата(Катюня @ 11.10.2011, 23:11) Клинит...   12.10.2011, 7:58
|- - серго   Цитата(Катюня @ 11.10.2011, 21:11) Клинит...   28.12.2011, 18:25
- - borisarm   Подскажите может причина в калдуне при одно пассаж...   28.12.2011, 18:17
- - Пчеловод   А у меня следующая ситуация недавно проявилась. Пр...   12.4.2012, 9:37
|- - varvar-s   Цитата(Пчеловод @ 12.4.2012, 10:37) клини...   12.4.2012, 10:16
- - 3d3e   У меня тоже непонятная ситуация. Клинит задние тор...   14.4.2012, 20:06
- - Роман Кировоград   Если намокшие то меняй их, вот и клинит их...пройд...   14.4.2012, 20:47
- - серго   У меня проблема при отмокании ( как я предполагаю)...   15.4.2012, 18:15
|- - filipp   Цитата(серго @ 15.4.2012, 22:15) У меня п...   15.4.2012, 20:58
- - Роман Кировоград   было у меня тоже самое пока не поменял колодки зад...   15.4.2012, 18:22
- - BESSMERTNUY   Доброго настроения всем, мужики выручайте совет...   3.6.2012, 11:48
|- - серго   Цитата(BESSMERTNUY @ 3.6.2012, 13:48) Доб...   3.6.2012, 14:22
- - BESSMERTNUY   Цитатану если бы стартер клинил было бы жужжание к...   3.6.2012, 16:45
- - серго   BESSMERTNUY, нет)) что то как то непонятно у тебя ...   3.6.2012, 17:49
- - BESSMERTNUY   ЦитатаBESSMERTNUY, нет)) что то как то непонятно у...   6.6.2012, 0:01
- - АлександрВАЗ2106   Добрый вечер. Сегодня поменял задние колодки, стал...   10.6.2012, 23:13
- - Роман Кировоград   фаску надо было снять с краев колодок...   10.6.2012, 23:35
|- - АлександрВАЗ2106   Цитата(Роман Кировоград @ 11.6.2012, 0:35...   11.6.2012, 8:44
- - Sekutor   Вопрос, мужики. С недельку назад ехал, на пол пути...   14.6.2012, 9:36
- - Роман Кировоград   манжет закусило, надо вытащить поршенек и поменять...   14.6.2012, 10:05
|- - Sekutor   Цитата(Роман Кировоград @ 14.6.2012, 11:0...   14.6.2012, 10:10
- - Роман Кировоград   Клинить задок может из -за вот этой штуки http:/...   14.6.2012, 10:16
|- - Sekutor   Цитата(Роман Кировоград @ 14.6.2012, 11:1...   14.6.2012, 10:19
- - festival   Всем драсте, ребят подскажите советом, в общем про...   19.6.2012, 8:09
|- - varvar-s   Цитата(festival @ 19.6.2012, 9:09) 2. ЦТР...   19.6.2012, 13:57
|- - festival   Цитата(varvar-s @ 19.6.2012, 17:57) ...   20.6.2012, 6:47
|- - varvar-s   Цитата(festival @ 20.6.2012, 7:47) Цитата...   20.6.2012, 8:05
|- - festival   Цитата(varvar-s @ 20.6.2012, 12:05) ...   20.6.2012, 11:55
- - mik58   думаю что колдун застыл в полностью открытом полдо...   19.6.2012, 11:59
|- - payalnikk   Цитата(mik58 @ 19.6.2012, 11:59) ...олдун...   19.6.2012, 12:04
|- - festival   Цитата(payalnikk @ 19.6.2012, 16:04) Цита...   19.6.2012, 12:13
|- - payalnikk   Цитата(festival @ 19.6.2012, 12:13) если ...   19.6.2012, 12:18
|- - festival   Цитата(payalnikk @ 19.6.2012, 16:18) Цита...   19.6.2012, 13:05
- - festival   Короч, я ващпе в расстеренности, вчера отвязал тяг...   21.6.2012, 6:33
- - festival   Очередная жопа подкралась к тормазам, и опять к за...   29.6.2012, 14:39
- - festival   Я победил клин тормозов выкинул колдуна и всё ст...   3.7.2012, 13:08
|- - Warrior   Цитата(festival @ 3.7.2012, 18:08) Я побе...   3.7.2012, 13:10
- - Константин69   ребята,помогите разобраться.на стоянке зад.тормоза...   16.9.2017, 3:41
- - Lyzhenkov   смотри колдуна в первую очередь   16.9.2017, 3:44
- - mahinist6409   цилиндр тормозной клинит мое мнение   24.9.2017, 10:50
- - ЭСКАЛАТОР   Lyzhenkov та не, в первую очередь смотреть надо то...   24.9.2017, 12:15
- - varvar-s   Цитата(Константин69 @ 16.9.2017, 2:41) ре...   24.9.2017, 22:08
- - Dennikk   Всем доброго времени! Может кому поможет... В ...   20.8.2019, 22:07
- - МЫХЪ   С 05ми колодками это не грозит..... там солдатик ...   20.8.2019, 22:26
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 20.8.2019, 21:26) С 05ми ко...   20.8.2019, 22:40
- - Route_66   Цитата(Dennikk @ 20.8.2019, 22:07) Всем д...   21.8.2019, 3:42
- - 1300SL   Хм.. А у мну такового нет...   21.8.2019, 10:02
- - ExL   Эт чё за жигуль такой интересный, у меня крепуха к...   21.8.2019, 10:52
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 21.8.2019, 10:02) Хм.. А ...   21.8.2019, 12:46
- - 1300SL   Route_66 хм...ну че ж редкость...Запорожье штампуе...   21.8.2019, 14:40
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 21.8.2019, 14:40) Route_6...   21.8.2019, 17:12
- - 1300SL   Route_66 если че шукай "выробныче пидприемств...   21.8.2019, 17:39
- - МЫХЪ   Цитата(ИванычЪ @ 20.8.2019, 22:40) Эт точ...   21.8.2019, 20:52
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 21.8.2019, 19:52) Ни разу н...   21.8.2019, 23:53
- - 1300SL   ИванычЪ ну а поршня на цилиндрах как удлиннять?   22.8.2019, 8:59
- - МЫХЪ   Зачем поршня.... можно ушки колодок удлинить, при...   22.8.2019, 22:30
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 22.8.2019, 7:59) ИванычЪ ...   22.8.2019, 22:41
- - Igor_RnD   Здравствуйте Коллеги! При трогании со светофо...   18.12.2019, 16:22
- - ИванычЪ   По фото... ручник не в адекватном состоянии... ...   18.12.2019, 19:35
- - 1300SL   У Сашки "Печоры" тоже клинило...даже при...   18.12.2019, 19:45
- - Господин поручик   При торможении юзом задних колес (они оба юзили?) ...   18.12.2019, 20:42
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 18.12.2019, 19...   18.12.2019, 22:11
- - Igor_RnD   ...да Иваныч, в правом барабане всё точно так же (...   19.12.2019, 2:00
- - Den Yegorov   Когда-то у меня что-то подобное было. Помню я отпу...   30.12.2019, 16:13
- - ИванычЪ   Цитата(Den Yegorov @ 30.12.2019, 15:13) К...   30.12.2019, 21:32
- - Den Yegorov   Ну а если неисправна (лопнула) возвратная пружина ...   3.1.2020, 9:50
- - 1300SL   Неожиданно...еду объезжаю ямки. Бросаю в накт и ш-...   19.2.2020, 16:14
- - ИванычЪ   Эле вотка Эле мистика...   20.2.2020, 0:44
- - 1300SL   ИванычЪ вотки нет...а юз есть.   20.2.2020, 5:05
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 20.2.2020, 4:05) ИванычЪ ...   20.2.2020, 7:10
- - 1300SL   Искать то... найду Думал советчики скажут куда в п...   20.2.2020, 20:09
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 20.2.2020, 19:09) Искать ...   20.2.2020, 22:03
- - Warrior   1300SL , тв-щь прапорщик дело говорит. Снимай бара...   21.2.2020, 4:09
- - 1300SL   Warrior тов.прапорщик наверно курс профукал. Там у...   21.2.2020, 6:22
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 21.2.2020, 3:09) 1300SL ...   21.2.2020, 9:51
- - 1300SL   Снялся барабан легко. Все вроде в ажуре... А вот...   21.2.2020, 10:38
- - Warrior   1300SL , так у тебя поди колесо об арку тормозит? ...   21.2.2020, 11:04
- - 1300SL   Warrior на арке следов нет. Но если юзом пошла то ...   21.2.2020, 11:23
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 21.2.2020, 9:38) Снялся б...   21.2.2020, 12:00
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 21.2.2020, 15:00) В ажур...   21.2.2020, 12:21
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 21.2.2020, 12:51) Папраш...   21.2.2020, 13:44
- - 1300SL   Ру работает, тяга вертикально(когда мост подтянул)...   21.2.2020, 14:56
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:17
