13.8.2010, 18:29
#401
Проблема вот в чём. У нас на УКРАИНЕ подорожал газ для населения . а я вот собрался поставить на таз Газ , вроде дешевле выходит. вот теперь в раздумье ставить или нет Раз подорожал природный газ значит должен и подорожать на заправках , и начали терзать меня смутные сомнения не прийдётся ли мне до конца своих дней ездить на таза чтоб опровдать затраты на ГБО . У КОГО КАКОЕ МНЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАЙТЕ НЕ СТИСНЯЙТЕСЬ....
28.5.2024, 7:07
#402
Ну наверно подниму тему.
Значитца, поменял баллон. Поставил 54л. По расчетам должно входить 43л И понеслась. 1. Первая заправка 10л. Для проверки соединений - выкатал. Сто с копейками как и положено по расходу. 2. Заправка 39,9л -сработала отсечка. Индикатор до конца загорелся. Выкатал за 400км с копейками. До пустого. 3. Мелких не было, дал крупные, в надежде на сдачу заполненности бака на торпеде - три светодиода, вместо 4х. Проехал 485км - это уже говорит что 46-47л спалил. Но до пустого не выкатал. Пришлось заправится в Донецке. 4. Заправка в Донецке до полного.. Влезло 33л. Даже пусть там оставалось 6л +33л да 39л. На бак где-то так. Отсечка не сработала, просто насос еле-еле качал. Отъехал, а индикатор - два светодиода. Пока границу пересек, уже четыре...-че типа в осадок газ выпал? Шо то на этих заправках не чисто. |
романПЕТРОВИЧ3617 ГБО (газобалонное оборудование). 13.8.2010, 18:29
pizec666 Созрел вопрос к гуру, кулибиным и шаловливым ручка... 16.10.2014, 13:15
fedorchenkoa Цитата(pizec666 @ 16.10.2014, 14:15) Созр... 16.10.2014, 13:54
pizec666 Цитата(fedorchenkoa @ 16.10.2014, 15:54) ... 16.10.2014, 15:05
fedorchenkoa Цитата(pizec666 @ 16.10.2014, 16:05) каки... 16.10.2014, 15:40
pizec666 Цитата(fedorchenkoa @ 16.10.2014, 17:40) ... 16.10.2014, 16:00
fedorchenkoa Цитата(pizec666 @ 16.10.2014, 17:00) ну л... 16.10.2014, 16:36
pizec666 Цитата(fedorchenkoa @ 16.10.2014, 18:36) ... 16.10.2014, 18:38
1300SL т.е. газ под заслонки хочешь пустить? 16.10.2014, 13:46
1300SL редуктором. поставит монофорсунку, "мозги... 16.10.2014, 15:26
Tolik2402 прочитал такое утверждение что под газ надо увелич... 20.3.2015, 21:30
ИванычЪ Я такого не читал катаю на газе с прошлого века.. ... 20.3.2015, 21:53
Tolik2402 да не. все как обычно при 20грд. цельсия. утвержда... 20.3.2015, 22:08
ИванычЪ Из двух тазов газированых прогорел пока только оди... 20.3.2015, 22:19
Tolik2402 тогда не буду трогать. а то я уже щуп наготовил 20.3.2015, 22:31
ИванычЪ Толик , зажиг нужно под газ ставить.. А можно и не... 20.3.2015, 22:44
Tolik2402 да у меня дозировка по газоанализатору настроена. ... 20.3.2015, 22:51
Smeliys Тоже ставлю 0,15, хотя и 0,2 пробовал. А вот свечи... 21.3.2015, 5:38
1300SL зазор ток 0.15, не более не менее... 21.3.2015, 6:18
ИванычЪ Вот обещеный Толику график опережения зажигания. 21.3.2015, 10:58
Tolik2402 Иваныч исходя из твоего графика на холостых опереж... 21.3.2015, 12:14
ИванычЪ График не мой , это из интернета.. вроде того как.... 21.3.2015, 12:22
Tolik2402 посмотрел этот график вряд ли достижим с трамблеро... 21.3.2015, 13:24
Olezha73 всем привет.народ,у кого стоит мпсз как подключали... 30.5.2015, 9:47
Warrior Цитата(Olezha73 @ 30.5.2015, 13:47) всем ... 1.6.2015, 9:39
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 1.6.2015, 9:39) Нет, не ... 1.6.2015, 10:00
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 1.6.2015, 14:00) Вопрос ... 1.6.2015, 12:42
Olezha73 что можешь сказать по этой приблуде? стоит её став... 2.6.2015, 17:33
hayder26 подскажте пожалуйсто в чем проблема?? на машине ст... 10.12.2015, 23:25
ИванычЪ Цитата(hayder26 @ 10.12.2015, 23:25) ,но ... 10.12.2015, 23:47
hayder26 паказует что бак на нолу стоит и лампочка горит ,д... 11.12.2015, 0:08
payalnikk hayder26 очень хорошо, даже если учесть что тема п... 11.12.2015, 0:10
hayder26 так что с этим делать?
payalnikk так что с этим д... 11.12.2015, 0:25
ИванычЪ Цитата(hayder26 @ 11.12.2015, 0:25) так ч... 11.12.2015, 0:31
hayder26 Цитата(ИванычЪ @ 11.12.2015, 0:47) Как из... 12.12.2015, 21:15
Solex Цитата(hayder26 @ 12.12.2015, 21:15) ...к... 12.12.2015, 21:32
hayder26 Цитата(Solex @ 12.12.2015, 22:32) Клапан ... 12.12.2015, 21:56
Tolik2402 интересный клапан. раз в поплавковой есть бензин з... 12.12.2015, 22:25
Solex Цитата(hayder26 @ 12.12.2015, 21:56) он т... 12.12.2015, 22:29
Tolik2402 еще такой момент: на клапане есть обводной канал, ... 12.12.2015, 22:30
hayder26 Цитата(Tolik2402 @ 12.12.2015, 23:30) еще... 12.12.2015, 22:47
Tolik2402 ооо! земляк! в Полтаве R&M живет .
... 12.12.2015, 23:42
hayder26 Цитата(Tolik2402 @ 13.12.2015, 0:42) ооо... 13.12.2015, 0:14
Tolik2402 у нас по 9 есть белорусский
Цитата(hayder26 ... 13.12.2015, 0:45
Den Yegorov А у нас самый дешёвый газ по 10,30 на укрнафте. Хо... 13.12.2015, 1:00
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 12.12.2015, 23:42) по ... 13.12.2015, 1:35
hayder26 Цитата(Tolik2402 @ 13.12.2015, 1:45) у на... 13.12.2015, 10:27
ИванычЪ Цитата(hayder26 @ 13.12.2015, 10:27) ))пр... 13.12.2015, 10:34
hayder26 Цитата(Tolik2402 @ 12.12.2015, 23:30) еще... 13.12.2015, 12:24
Smeliys Цитата(hayder26 @ 13.12.2015, 12:24) что ... 13.12.2015, 13:36
Ролакс Цитата(Den Yegorov @ 13.12.2015, 1:00) А ... 13.12.2015, 13:41
ИванычЪ У меня три газовых клапана.. СССР . Италия и Турци... 13.12.2015, 13:42
hayder26 Цитата(Smeliys @ 13.12.2015, 14:36) Закры... 13.12.2015, 16:31
Tolik2402 добавь дозатором первой камеры газ. в смысле колич... 13.12.2015, 16:43
Lorinser Цитата(1300SL @ 22.10.2013, 9:33) Роман К... 23.1.2017, 13:21
Lyzhenkov я б конечно смотрел на дату поста,как бы больше 3л... 23.1.2017, 13:38
Lorinser Цитата(Lyzhenkov @ 23.1.2017, 13:38) я б ... 23.1.2017, 14:52
ИванычЪ Да и Рома уже тут не появляется очень давно.. 23.1.2017, 14:53
Lorinser Тогда вопрос к всем, проблема, описанная здесь, ос... 25.1.2017, 17:24
ИванычЪ разбери редук почисти и проверь.. У меня три вида... 25.1.2017, 21:13
Lorinser Понятное дело, вскрытие покажет. )) Не хотелось в ... 26.1.2017, 15:42
jaja1994 Посмотрел недавно на ютубе,что нужно менять фильтр... 11.1.2018, 23:08
1300SL вроде на фотках-отмеченно. 11.1.2018, 23:54
jaja1994 Да,я хотел уточнить у вас это))))
И как быть с фи... 12.1.2018, 0:07
ЭСКАЛАТОР не, патрубки не надо откручивать 12.1.2018, 20:29
Ролакс 2 человека надо...один газовым ключом держит всю э... 12.1.2018, 22:26
jaja1994 Уже открутил эти патрубки,снял фильтр этот с клапа... 12.1.2018, 22:42
Ролакс если мылом норм то не переживай
а конденсат слил с... 12.1.2018, 22:45
jaja1994 Да,слил но его было очень мало. Думаю маловато я п... 12.1.2018, 23:14
Ролакс конечно не закрывать...при заглушенном двиге клапа... 13.1.2018, 2:40
1300SL лучше баллон перекрыть, на всякий случай... 13.1.2018, 5:15
1300SL Оживляют тему ... Хотя на гбо не так много нас тут... 29.7.2019, 18:16
ИванычЪ Хватороф... гавнюк.... Тако паскудно фото никогд... 29.7.2019, 22:42
Ролакс RE: ГБО (газобалонное оборудование). 29.7.2019, 23:26
1300SL Ролакс спасибо, это я видел...дальнейшие их видосы... 30.7.2019, 6:41
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 30.7.2019, 5:41) Ролакс с... 30.7.2019, 9:52
1300SL Мля, настроил называется, четко и х.х. и отзыв на ... 24.10.2020, 21:33
aleksan1 Не хотел создавать отдельную тему, поэтому попробу... 23.5.2021, 19:55
aleksan1 Мде, загадка. ... Подскажите хоть номер ключа-звез... 3.6.2021, 19:23
ИванычЪ Цитата(aleksan1 @ 3.6.2021, 18:23) Мде, з... 3.6.2021, 21:53
OPTIMUS PRIME Я бы купил наборт торксов, все равно в хозяйстве п... 3.6.2021, 21:56
ИванычЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 3.6.2021, 20:56) Я... 4.6.2021, 8:21
1300SL Набор взял и забыл... В инете искал как то, но плю... 4.6.2021, 15:08
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 4.6.2021, 14:08) Бери наб... 4.6.2021, 20:25
1300SL ИванычЪ 4.6.2021, 20:37
aleksan1 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 3.6.2021, 21:56) Я... 5.6.2021, 21:51
ИванычЪ Цитата(aleksan1 @ 5.6.2021, 20:51) И скол... 6.6.2021, 7:02
aleksan1 Цитата(ИванычЪ @ 6.6.2021, 7:02) Ценник н... 7.6.2021, 19:20
ИванычЪ Цитата(aleksan1 @ 7.6.2021, 18:20) Гм, од... 7.6.2021, 21:19
jaja1994 Добрый вечер! Вчера машина на бензине перестал... 5.10.2021, 21:11
ИванычЪ Ну ты кадр.. Клап должен быть закрытый и толь... 5.10.2021, 21:28
jaja1994 Цитата(ИванычЪ @ 5.10.2021, 21:28) Ну ты ... 5.10.2021, 22:19
ИванычЪ Ручное переключение на бензоклапанее только для эк... 6.10.2021, 8:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 20:50 |
