13.8.2010, 10:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 20.6.2010 Пользователь №: 33903 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Еду Я сегодня 100 км/ч, счастливый, ни что не предвещало беды, как тут вдруг перед светофором, начиная тормозить появляется рёв, я подумал на штаны, ибо старые. Но поездив потом ещё, определил, что звук появляется только при отпускании газа или торможении и чаще всего на скорости 20-45 км/ч. Звук подобен барабанному рёву, сначала подумал что у меня V12 под капотом, Я грешу на карданный вал и гл. передачу.
Кто-нибудь сталкивался с этой ересью ??? |
13.8.2010, 10:44
В машину вселился демон, посему её надо сжечь))) Сори за оффтоп, не смог сдержаться))
13.8.2010, 11:52
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
ААА, пад сталом!!!
13.8.2010, 13:56
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
помогли бы лучше человеку, чем ржать.
поднимай и смотри все крутящееся под низом. Крестовины, редуктор, подвесной и т.д. Звук с какой части авто? сзади или спереди? |
13.8.2010, 14:27
Извиняюсь, никого не хотел обидеть, просто пятница, настроение хорошее , а насчет звука, может это колодки тормозные изношенные так ревут?
13.8.2010, 17:14
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Если это ( рев или вибрация по кузову?) происходит при торможении, смотри задние рабочие тормозные цилиндры, возможно один заклинил.
13.8.2010, 18:49
Большое спасибо, ) да я тоже посмеялся ) +1 ) Звук сзади, да вибрация небольшая чувствуволась, обычно она на 120 начиналась ) а тут вот сразу, СПАСИБО! Посмотрю ) Да и с крестовинами беда, стучит одна, давно ( А Я в Автосервисы не люблю ходить, практиковался, видел как делают... :))
Сообщение отредактировал Hellisher - 13.8.2010, 18:50 |
15.11.2010, 16:52
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 21.1.2008 Из: Читаго Пользователь №: 2122 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Было. Решение жутко нетривиальное - замена свечей.
Свечки короче были на последнем издыхании. При надатии на педаль тормоза начинает работать вакуумник. Изменяется давление в выхлопе. Полудохлым свечкам это не понравилось, двигатель начал троить, и все это вошло в ЖУТКИЙ резонанс :) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 19:00 |
