> Замучили кратерные газы
walker
сообщение 23.7.2010, 23:44
Из: Москва САО
Пользователь №: 14715
Цвет:беж
Рассказываю по порядку
Двигатель с блоком 011.
Компрессия мерилась 11.0 - 11.8
Пробег двигателя сейчас 43K.
В двигатель никто не лазил.
Масло Лукоил 10-40W полусинтетика. пробег 8K было залито после Сastrol 10W-40 Минералки.
Двигатель был сильно засрат отложениями испортившейся минералки.
Очищающую присадку использовал.
Недавно обнаружил что всю кастрюлю просто залило маслом из сапуна.
Заменил масляный фильтр - лить перестало, но очень сильно стали прорываться картерные газы просто валит дым из сапуна (что аж глохнет с подключеным к кастрюли сапуну).
Открыл сапун - чистый! При снятой крышке сапуна - видно как гуляют в картере газы.
Так жить нельзя - заменил масло на тоже Лукоил 10-40W полусинтетика. Газы практически исчезли, но потом появились снова. СО-СН с подключеным к кастрюле сапуне отрегулировать по фигов мастер не смог.
Померил компрессию еще раз - чуть завышена (ясен хрен масла в камеры натекло) но дельта в целом такая же.
Давление масла низкое на горячем двигателе (не больше 1.2) на холодном поднимается до 3. Лампочка загорается когда обороты меньше 500
Ситуация с давлением улучшается, когда меняешь маслофильтр (меняю каждые 3-4 тыщи) но последняя замена не сильно улучшила давление.
В общем сейчас - новый фильтр, масло. Газы бьют чуть сильнее чем раньше (или мне кажется). В чем причина их бурного образования?
Для колец вроде нормальная компрессия, вкладыши, фильтр плохой?
Поможет ли замена масляаного насоса? Стоимость работ не маленькая.
Сообщение отредактировал walker - 23.7.2010, 23:46
- walker   Замучили кратерные газы   23.7.2010, 23:44
- - yurecgod   а картерные газы бензом не воняют?   24.7.2010, 0:36
- - кобзев   Дэжавю с темой,было где то. По теме.Замени мапсло ...   24.7.2010, 9:15
- - walker   А что свечи.. свечи последний раз были закопченые ...   24.7.2010, 9:43
- - yurecgod   Короче срать в кастрюлю может по 2-вум причинам 1....   24.7.2010, 9:43
- - walker   Бензин из картера должен уйти с заменой масла (что...   24.7.2010, 9:49
|- - yurecgod   Цитата(walker @ 24.7.2010, 9:49) Бензин и...   24.7.2010, 10:05
- - walker   Ну не знаю.. это мотор 88года сборки 1.3. Сравнива...   24.7.2010, 11:13
- - yurecgod   ну и шо у меня после 20 000 было 11 и после 210 00...   24.7.2010, 12:01
|- - Kirill_D   Цитата(yurecgod @ 24.7.2010, 13:01) ну и ...   11.8.2010, 23:20
|- - Mad_Doc   если бенз льёт в масло через насос, то не заметить...   12.8.2010, 0:42
- - Денис Сергеич   Шелл полусинька рулит. 10в40. 3 й раз меняю по 800...   12.8.2010, 2:26
|- - Kirill_D   Цитата(Денис Сергеич @ 12.8.2010, 3:26) Ш...   12.8.2010, 22:22
|- - Денис Сергеич   А как ты понял что колпачки выдавило, кроме того ч...   13.8.2010, 22:39
- - lorenss   Суть вопроса: от сапуна отходит один толстый шланг...   13.8.2010, 17:10
- - Evgen813   думаю лучше заглушить куском тонкого шланга. а то...   13.8.2010, 21:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 16:28
