10.8.2010, 15:02
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24780 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
недавно столкнулся в дороге с поломкой коммутатора зажигания......капец еле дотянул. хз откуда.
в итоге стал прикидывать что брать с собой в дальний путь. гуру добавьте что стоит еще брать с собой. буду добавлять в старпост -коммутатор зажигания -замена датчика холла (непомню название) -катушка зажигания -контакты и конденсатор (для контактного зажигания) -свечу зажигания -набор предохранителей -бензонасос( -ремень -помпа -регулятор напряжения -нижняя шаровая (её можно поставить и вместо верхний) с крепежом -съемник грибок в распределитель -лампочки(ближний, стопарь, габарит) -тормозуха -моторное масло -рем комплект к бензонасосу -рем комплект к тормозам Сообщение отредактировал Kraft - 11.8.2010, 15:21 |
10.8.2010, 15:05
У кого ксз, тем контакты и конденсатор, ну и ещё 1 свечку (на всякий случай)
10.8.2010, 16:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Я и не в дальнюю дорогу оборудовал себе ящичек в багажнике,в аккурат вошел под заднюю стенку а содержание его таково:
-аварийный блок вместо датчика хола -2свечи -3провода(1 катушка-трамблер,2 на свечи) -недавно менял подшипники на ступице,оставил старые на аварийный случай(дотянуть домой хватит). -катушка зажигания -набор предохранителей -старый бензонасос(остался рабочий после смены на плунжерный из-за жары) -ремень -помпа(старая осталась после замены,добраться хватит) -регулятор напряжения ну и конечно небольшой набор ключей(8-19) Сообщение отредактировал dimasimfi - 10.8.2010, 16:51 |
10.8.2010, 19:37
нижняя шаровая (её можно поставить и вместо верхний) с крепежом, съемник
грибок в распределитель два резиновых шланга в радиатор обогревателя |
10.8.2010, 20:52
Советы все дают дельные, но лучше всего заехать в сервис, пущай посмотрят. У меня от старости сломалась шайба на ГТЦ, которая держит пластиковую пипку, от которой идёт шланг на расширитель. Проблема была нервозная. В глухой деревне искать эту мелочь. Это я к тому, что все с собой не возьмёшь, лучше перепроверить, а не допускать моих ошибок)
Ко всему вышесказанному у меня с собой есть лампочки(ближний, стопарь, габарит); тормозуха, моторное масло, набор всяких шайбочек-болтиков, ну и куча различного инструмента. |
10.8.2010, 21:37
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Только шаровые и ремень. А всякие трамблеры, катушки, помпы,... места в багажнике не хватит. Как говорится: "Перед смертью не надышишься." Все равно не угадаешь, где ожидают вилы. Профилактика - гарантия спокойствия.
Сообщение отредактировал REC - 10.8.2010, 21:38 |
10.8.2010, 21:41
все конечно не возьмёшь но то без чего не уедешь даже не отбуксируешь все таки стоит возить (шаровая) и съемник для классики однозначно должно быть
можно ехать даже с разбитым подшипником, можно заглушить тормозной контур, можно связать проволокой тормозную трапецию ... |
11.8.2010, 9:18
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 18.8.2009 Из: Мурманская обл. Пользователь №: 17895 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
-2свечи
-катушка зажигания -набор предохранителей -рем комплект к бензонасосу (обязательно шток, т.к. сейчас делают неизвестно что... я в одно время за 3 месяца их поменял штук 5, пока не наткнулся на хороший, на котром уже проехал 14тык) -ремень -помпа -регулятор напряжения -набор всех лампочек. Вот это моя "автоаптечка" постоянная, а в отпуск еще брал с собой шаровую, весь инструмент, ступич. подшипник, само собой антифриз, масла и по мелочи (гаечки, болтики и проч.). Все таки не на себе везу, а если встану в глуши, то стоять придется долго... лучше взять с собой. Я согласен, что проверять состояние машины надо перед поездкой, сам всегда так делаю, но и правильно то, что не знаешь, когда и где у тебя что полетит... "знал бы, жил бы в Сочи"...)))))))) |
14.8.2010, 17:50
ремень кстати имеетццо ввиду ремень привода генератора????
14.8.2010, 17:55
ну да,у нас же не пятерка
15.8.2010, 10:40
Я бы добавил наконечники тяг карбюратора, копеечная пластмасска, а нервов отбирает много...
15.8.2010, 10:53
недавно столкнулся в дороге с поломкой коммутатора зажигания......капец еле дотянул. хз откуда. в итоге стал прикидывать что брать с собой в дальний путь. гуру добавьте что стоит еще брать с собой. буду добавлять в старпост -коммутатор зажигания -замена датчика холла (непомню название) -катушка зажигания -контакты и конденсатор (для контактного зажигания) -свечу зажигания -набор предохранителей -бензонасос( -ремень -помпа -регулятор напряжения -нижняя шаровая (её можно поставить и вместо верхний) с крепежом -съемник грибок в распределитель -лампочки(ближний, стопарь, габарит) -тормозуха -моторное масло -рем комплект к бензонасосу -рем комплект к тормозам ого списочек да наверно это перебор....это такой список надо брать если едешь Питер-Сахалин -свечу зажигания -набор предохранителей и у кого тяги пластиковые на карбе то парочку можно кинуть. Советы все дают дельные, но лучше всего заехать в сервис, пущай посмотрят. У меня от старости сломалась шайба на ГТЦ, которая держит пластиковую пипку, от которой идёт шланг на расширитель. Проблема была нервозная. В глухой деревне искать эту мелочь. Это я к тому, что все с собой не возьмёшь, лучше перепроверить, а не допускать моих ошибок) Ко всему вышесказанному у меня с собой есть лампочки(ближний, стопарь, габарит); тормозуха, моторное масло, набор всяких шайбочек-болтиков, ну и куча различного инструмента. у меня тоже ломалась....доехал до магазина на задних тормозах ну аккуратней ехал не зря там 2-а контура. Правилько сказано сломатся может всё. Я представляю, что тогда нужно взять если на инжекторе едешь :) Форсунки, Датчик положения коленвала...ремень ГРМ...:)) Сообщение отредактировал yurecgod - 15.8.2010, 10:50 |
15.8.2010, 13:00
Я с собой беру только ремень и сварочный карандаш. Проблемы только минутные возникают лишь с электрикой из-за вибрации. Пошевелил и поехал дальше. И так каждую поездку. Просто руки не доходят.
15.8.2010, 18:59
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 9.8.2010 Из: Мытищи Пользователь №: 36391 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
зачем в этом списке регулятор напряжения?)
у меня он ломается уже в сотый раз , и я напрямую контакты соединяю ... помоему в этом списке он не нужен... |
15.8.2010, 19:28
15.8.2010, 21:11
вожу с собой только одну деталь - ДПКВ. Остальное внезапно не накроется. а если что и дриснет, так доехать всё равно можно. А вот без ДПКВ никак.
16.8.2010, 9:36
ну да,у нас же не пятерка В смысле, не пятерка? Электровентилятором отличия? У меня стоит, а смысла нет. Все равно ремень генератора крутит помпу, так и так двиг перегреется. Ролакс имел в виду именно ремень генератора. так как "чистая" ВАЗ 2105 имеет ременный привод механизма ГРМ. |
16.8.2010, 11:25
16.8.2010, 11:34
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15428 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
вожу с собой только одну деталь - ДПКВ. Остальное внезапно не накроется. а если что и дриснет, так доехать всё равно можно. А вот без ДПКВ никак. как доехать без коммутатора или датчика холла?? Ну если Mad_Doc возит с собой ДПКВ, то коммутатор и ДХ ему и даром не нужен. У него просто стоит или инжектор или МПСЗ.. =))) Сообщение отредактировал Warrior - 16.8.2010, 11:34 |
16.8.2010, 14:02
Про самое главное, но ни чем не заменимое забыли
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 5:16 |
