8.8.2010, 20:58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 7.6.2010 Пользователь №: 33241 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос вот в чем....
Двигатель старый, я не первый с покупки постукивало что-то в районе звездочки распредвала/ успокоителя успокоитель оборвало однажды, соотв - чуть подъело головку. В том месте, гле верхняя гайка уплотнителя - пропилило цепью. ну я "лишнее" убрал, теперь под гайку успокоителя еще и гайку на "12" подкладываю, успокоитель, как обычно - немножко не параллелен цепи. поменял вчерась все - три звездочки, башмак и успокоитель. заодно снял рв - ну относительно норма, явной рыработки больше сотки нет, рокеры тоже. зазоры проверил - максимум там 0,2 вместо 0,15. Но.... Но есть отчетливый стучок как бы одного из клапанов. Вопрос... клапан (проверено, рука не дрожит ;) ), рв в постеле или таки помпа??? |
login_ чегой греметь может? 8.8.2010, 20:58
Денис Сергеич [quote name='login_' date='8.8.2010, 2... 8.8.2010, 21:12
rabbit 03 Я тоже забил- но в один прекрасный момент заскреже... 8.8.2010, 21:24
Herrlos Цитата(rabbit 03 @ 8.8.2010, 22:24) Я тож... 19.8.2010, 20:31
ROMAN KIROVOGRAD Сними ремень генератора на время проверки и все ус... 8.8.2010, 21:36
Warrior Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.8.2010, 1:36)... 9.8.2010, 7:02
login_ А промежуточный вал (поросенок который) стучать мо... 9.8.2010, 9:03
ROMAN KIROVOGRAD Давления б не было. 9.8.2010, 9:17
login_ логично 9.8.2010, 9:43
werd у меня был виновником рокер 2ого клапана(от звезды... 9.8.2010, 11:36
tuner Цитатазазоры проверил - максимум там 0,2 вместо 0,... 9.8.2010, 19:58
Evgen813 Цитата(tuner @ 9.8.2010, 19:58) после сня... 16.8.2010, 15:59
alex6476 что может стучать в районе помпы. Заменил помпу ге... 15.8.2012, 8:19
Роман Кировоград шкив коленвала затянут?
если да, то кроме помпы и ... 15.8.2012, 8:22
nikoSS всем привет.парни,такой вопрос.при нагреве двигате... 15.8.2012, 10:09
Smeliys Цитата(nikoSS @ 15.8.2012, 11:09) всем пр... 16.8.2012, 9:00
Fer приветы. народ подскажите что случилось с двигател... 20.8.2012, 6:43
varvar-s Цитата(Fer @ 20.8.2012, 7:43) .....иногда... 20.8.2012, 9:43
Fer шумит где-то сверху, слышно, громко: "тырк -... 20.8.2012, 9:54
varvar-s Цитата(Fer @ 20.8.2012, 10:54) шумит где-... 20.8.2012, 9:58
Fer вчера поменял цепь, сейчас стоят новые: башмак, на... 21.8.2012, 7:50
Lacetti приветствую.у меня тоже проблема с постукиванием ч... 28.8.2012, 19:14
Smeliys Может ли греметь помпа какими-то металическими уда... 4.9.2012, 21:46
max 13941 Цитата(Smeliys @ 4.9.2012, 22:46) Может л... 4.9.2012, 23:01
Павел Третьяков Цитата(max 13941 @ 5.9.2012, 0:01) Цитата... 5.9.2012, 8:20
Talos я у себя поменял все звезды, поставил натяжитель п... 4.9.2012, 22:00
auto-master Сколько не сталкивался, чаще всего в районе распре... 5.9.2012, 10:13
ORiON4eg после поездки 120км\ч что то застучало в райо... 7.10.2012, 15:42
Pioneer777 Мне нужна ваша помощь чтото стучит в двиготеле при... 14.10.2012, 18:58
bylavert Цитата(Pioneer777 @ 14.10.2012, 20:58) Мн... 24.10.2012, 12:56
Виталио 473 значит попал на левак.......по моему у половины фо... 24.10.2012, 13:26
Pioneer777 Вот я тоже поставил пилот мне его знакомый посовет... 25.10.2012, 15:18
bylavert И все-равно левак не левак, чет мне он не нра. Есл... 26.10.2012, 12:51
jeniok Поэтому никто не заморачивается и выкидает пилоты,... 26.10.2012, 15:47
varvar-s Цитата(jeniok @ 26.10.2012, 16:47) поэтом... 26.10.2012, 17:17
jeniok varvar-s
Ну да немного перегнул. Правда кроме Варт... 26.10.2012, 17:26
varvar-s Цитата(jeniok @ 26.10.2012, 18:26) varvar... 26.10.2012, 17:32
jeniok Цитата(varvar-s @ 26.10.2012, 19:32)... 27.10.2012, 8:34
SALEM у меня похожая проблема, стук, как будто клапан ст... 27.10.2012, 18:14
jeniok Цитата(SALEM @ 27.10.2012, 20:14) постель... 28.10.2012, 8:19
Gufan199 Ребят щас собираю голову какой распредвал лучше по... 14.11.2012, 19:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 16:35 |
