3 страниц V   1 2 3 >
> чегой греметь может?, распредвал, помпа, клапаны
login_
сообщение 8.8.2010, 20:58
Пользователь №: 33241
Цвет:беж
Вопрос вот в чем....
Двигатель старый, я не первый
с покупки постукивало что-то в районе звездочки распредвала/ успокоителя
успокоитель оборвало однажды, соотв - чуть подъело головку. В том месте, гле верхняя гайка уплотнителя - пропилило цепью. ну я "лишнее" убрал, теперь под гайку успокоителя еще и гайку на "12" подкладываю, успокоитель, как обычно - немножко не параллелен цепи.
поменял вчерась все - три звездочки, башмак и успокоитель. заодно снял рв - ну относительно норма, явной рыработки больше сотки нет, рокеры тоже. зазоры проверил - максимум там 0,2 вместо 0,15. Но.... Но есть отчетливый стучок как бы одного из клапанов. Вопрос... клапан (проверено, рука не дрожит ;) ), рв в постеле или таки помпа???
Денис Сергеич
сообщение 8.8.2010, 21:12
Из: петрозаводск
Пользователь №: 8464
Цвет:ярко синий
[quote name='login_' date='8.8.2010, 21:58' post='311963']
[/quote
Уменя похожий стук. Менял цепь, звездочки, натяжитель и успокоитель. Стучало до(15 т.км) и стучит после замены (15 т. км. проехал) особенно на холодную. на прогретом стучит тихо тихо. В общем я забил и езжу так...
сообщение 8.8.2010, 21:24
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Я тоже забил- но в один прекрасный момент заскрежетало так, что думал оторвало успокоитель и натяжитель... Поменял(хотя там все ок было)- стук не исчез... Оказалась помпа! Так что стук- это помпе скоро трандец. Он реально похож на стук клапана.
сообщение 8.8.2010, 21:36
Сними ремень генератора на время проверки и все услышишь...
сообщение 9.8.2010, 7:02
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
+ 1000
login_
сообщение 9.8.2010, 9:03
Цвет:беж
А промежуточный вал (поросенок который) стучать может?
сообщение 9.8.2010, 9:17
Давления б не было.
login_
сообщение 9.8.2010, 9:43
Цвет:беж
логично
werd
сообщение 9.8.2010, 11:36
Из: Оренбург
Пользователь №: 20658
Цвет:бежевый(235)
Год Выпуска: 1984
у меня был виновником рокер 2ого клапана(от звезды), регулировка помогала на 200-500км и опять подстукивало
tuner
сообщение 9.8.2010, 19:58
Пользователь №: 6913
зазоры большие если 0,2 стоит,нужно меньше делать
после снятия р/вала нелишним будет через некоторое время примерно 1000 км заново зазоры подрегулировать,частенько уходят
Evgen813
сообщение 16.8.2010, 15:59
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
ага, особливо у меня, идеально получилось самый-самый первый раз, кода сам делал с помошью рейки, дальше трындец, друганам выставляю так что двиг тока шепчет, себе хоть ап стену убейся, не могу и всё гремят как пьяные барабанщики..., и начались траблы с давлением. замудохался уже. один или два обязательно да остануться греметь...
Herrlos
сообщение 19.8.2010, 20:31
Пользователь №: 19598
Машина:BMW 530i МКПП
Цвет:Серебро
Год Выпуска: 2001
А вот и нифига. У меня после перегрева небольшого тоже стучать начала. Отрегулировал клапана по 0.15, все равно стучит. Методом практических исследований (компрессия, свечи, провода) выяснилось что стук в самом цилиндре. При вскрытии обнаружили что кольцо лопнуло на поршне.
alex6476
сообщение 15.8.2012, 8:19
Пользователь №: 50584
Год Выпуска: 1984
что может стучать в районе помпы. Заменил помпу генератор все равно стучит. и стучит только когда нагреется двигатель. Ремень скидывал все нормально а с ремнем стучит
сообщение 15.8.2012, 8:22
шкив коленвала затянут?
если да, то кроме помпы и гены нечему стучать.
nikoSS
сообщение 15.8.2012, 10:09
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
всем привет.парни,такой вопрос.при нагреве двигателя до 60-70 градусов,что то очень сильно начинает греметь под клапанной крышкой....давление и уровень масла в норме,остался такой какой и был.как только остывает двигатель(заглушенный),завожу-все нормальн,нагревается-опять греметь начинает.....снял клапанную крышку-все нормально,йепь натянута,успокоитель,натяжитель целые.что может греметь принагреве?и звук громыхания громкий,не похож на расслабленный клапан.
Smeliys
сообщение 16.8.2012, 9:00
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
У меня недавно тоже стучало, оказалось пружинка на рокере слетела. На 2-3 тыс. оборотов стук пропадал.
Fer
сообщение 20.8.2012, 6:43
Пользователь №: 24359
Машина:ВАЗ-21061 и ВАЗ-213100 `11 г.в.
Цвет:Красный
приветы. народ подскажите что случилось с двигателем моей жули. купил недавно, до этого стояла 2 года. масло не менял, 5 дней ездил нормально, вчера съездил в магазин и прямо перед двором зашумел двигатель, причем как-то странно. будто болтается что-то. снял крышку, успокоитель цел - натяжитель почему-то нарощен. в итоге снял лобовину, осмотрел цепь. поменял башмак, новый натяжитель не натягивает. поставил старый нарощенный. вроде натянул цепь - завожу двиг, гремит. может ли греметь двигатель из-за вытянутой цепи или что-то другое. до этого ничего не гремело, заводил также без ремня. звук отчетливый громкий - не стук,а что-то можно сказать бренчащее по звуку синусоидальной формы, иногда чуть тише иногда чуть громче и на холостых и при повышенных оборотах.
сообщение 20.8.2012, 9:43
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Fer @ 20.8.2012, 7:43) *
.....иногда чуть тише иногда чуть громче и на холостых и при повышенных оборотах.
откуда идет звук ? постарайся его локализовать. цепь не натягиваеться штатным натяжителем,так как вытянута. и еще надо было помотреть на звеждочки-на предмет выработки.
Fer
сообщение 20.8.2012, 9:54
Цвет:Красный
шумит где-то сверху, слышно, громко: "тырк - тык тык тык, тырк тык тык тык" цепь сегодня поменяю, надеюсь поможет.
сообщение 20.8.2012, 9:58
Сообщение #20
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
может в клапанном механизме трабла. покажи мотористу пусть послушает-возможно и проясниться.
цепь скорее всего не поможет...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 19:40
