> И всё таже ЭЛЕКТРИКА, ))
Leegase
сообщение 5.8.2010, 11:47
Пользователь №: 30326
Машина:ваз2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1994
Короче история такая...
Прив включении габаритов(независимо от того с ближним\дальним светом или без него) происходит следующее - перестают работать электровентилятор на охлаждение(благо дело сразу когда ставил в салон кнопку запустил), перестаёт поступать зарядка на телефон через прикуриватель(если он заряжается стоит) и на приборке температура подпрыгивает приблизительно с 85 до 90(при выключении температура возвращается обратно)..... Может чтото ещё, но вроде пока ничё замечено небыло....
Я чесно говоря в недоумении с чем это воще может быть связано...
Если кто с таким сталкивался или знает что можно сделать, подскажите плиз umnik2.gif
- Leegase   И всё таже ЭЛЕКТРИКА   5.8.2010, 11:47
- - Leegase   короче с частью проблем разобрался... сбой в элект...   6.8.2010, 10:02
|- - Ivanush 559   Да у мня тож стрелка температуры подпрыгивает на п...   6.8.2010, 10:11
|- - Ролакс   Цитата(Leegase @ 6.8.2010, 10:02) короч...   6.8.2010, 10:16
|- - Leegase   Цитата(Ролакс @ 6.8.2010, 11:16) Цитата(L...   10.8.2010, 22:03
|- - sfedulov5   проблемма похожая и у меня. при включении света на...   3.9.2010, 20:48
|- - nikolay141175   Цитата(sfedulov5 @ 3.9.2010, 21:48) пробл...   3.9.2010, 21:50
|- - malyar93   не в тему конечно, но помощ нужна... купил новый с...   10.11.2012, 0:12
|- - Sroslov   Цитата(malyar93 @ 10.11.2012, 2:12) не в ...   10.11.2012, 0:16
- - 2106-1988   на эту тему уже есть инфа на форуме, устраняется п...   6.8.2010, 10:16
- - nikoSS   Я уже писал в одной из тем что у меня переодически...   7.8.2010, 1:55
- - manson   Люди помогите! подскажите где посмотреть (я ду...   4.9.2010, 10:59
|- - Mitka   Цитата(manson @ 4.9.2010, 11:59) Люди пом...   4.9.2010, 19:27
- - STIK   Цитата(manson @ 4.9.2010, 14:59) Люди пом...   4.9.2010, 20:56
- - manson   спасибо. завтра осмотрю. а на отдельный пред хочу ...   9.9.2010, 17:52
- - manson   парни беда какая то.. посмотрел как вы сказали всё...   23.9.2010, 14:15
|- - Mitka   Цитата(manson @ 23.9.2010, 15:15) ... и п...   23.9.2010, 18:19
- - Павлуха   Бардачек от 9го идеть Можно выкрутить регулятор и ...   23.9.2010, 18:27
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 23.9.2010, 19:27) Бардач...   23.9.2010, 19:39
- - kolobok   А вот подсветка багажника - как раз 7-ой. Там КЗ н...   23.9.2010, 18:35
- - manson   блин всё просмотрел фиг знает что ничего не нашел....   27.9.2010, 15:03
- - Stells   Всем привет народ подскажите плиз чё такое может б...   14.10.2010, 20:14
|- - denischel   Цитата(Stells @ 14.10.2010, 18:14) Всем п...   14.10.2010, 21:58
|- - тохаWhite_bars   Цитата(denischel @ 14.10.2010, 21:58) Цит...   19.10.2010, 14:48
|- - shywals   Цитата(тохаWhite_bars @ 19.10.2010, 14:48...   20.10.2010, 22:17
- - dimasimfi   Правильно тут тебе сказали,что чем больше вешаешь ...   14.10.2010, 22:15
|- - Stells   Цитата(dimasimfi @ 14.10.2010, 23:15) Пра...   16.10.2010, 0:06
- - festival   Подскажите пожалусто у меня постоянно плавятся пре...   19.10.2010, 8:41
|- - Mitka   Цитата(festival @ 19.10.2010, 9:41) Подск...   19.10.2010, 14:36
- - net   Логически подумать если левый ближний и освещение ...   19.10.2010, 10:31
- - TAZ666   Народ! выручайте!)) Скажите пожалуйста...   21.10.2010, 16:59
|- - payalnikk   Цитата(TAZ666 @ 21.10.2010, 16:59) Народ...   21.10.2010, 17:12
|- - Mitka   Цитата(TAZ666 @ 21.10.2010, 17:59) Народ...   21.10.2010, 17:19
|- - payalnikk   Цитата(Mitka @ 21.10.2010, 17:19) ..... Т...   21.10.2010, 17:34
|- - Mitka   Цитата(payalnikk @ 21.10.2010, 18:34) Цит...   21.10.2010, 17:42
- - TAZ666   Аааа вон оно как) ну у меня такой провод с акума н...   21.10.2010, 23:11
- - DimkaSmith   проблема: все мигает и щелкает, включается и выклю...   23.10.2010, 7:23
|- - efes   Тему открыть не могу поэтому напишу сюда) Перебрал...   23.10.2010, 20:43
|- - Mitka   Цитата(efes @ 23.10.2010, 21:43) Тему отк...   25.10.2010, 0:00
||- - efes   Менял всю проводку в машине, в предохранители не л...   25.10.2010, 9:11
|- - payalnikk   Цитата(efes @ 23.10.2010, 20:43) Тему отк...   25.10.2010, 9:44
|- - efes   Установил и по новой подсоеденил провода к новому...   27.10.2010, 19:23
|- - payalnikk   Цитата(efes @ 27.10.2010, 19:23) Установи...   28.10.2010, 6:43
|- - efes   Реле регулятор новая, как и все релюхи, а шелкает...   28.10.2010, 9:58
- - mamontozavr   Такая проблема: в свое время перепутал массу и нол...   28.10.2010, 11:06
|- - efes   тебя что реле-регулятор старого образца (РР380) чт...   28.10.2010, 15:23
|- - Mitka   Цитата(efes @ 28.10.2010, 16:23) Сегодня ...   28.10.2010, 15:57
|- - efes   Спасибо)) завтра буду пробывать)   28.10.2010, 16:07
- - Dart   Всем привет! Извиняюсь, что не в тему, но все ...   26.1.2011, 0:54
|- - payalnikk   Цитата(Dart @ 25.1.2011, 23:54) Всем прив...   26.1.2011, 11:57
- - Dart   Спасибо за совет, попробую, главное руль не сломат...   26.1.2011, 17:36
- - Пчеловод   Я себе подключил сигнал вместо омывателя,т.к.много...   26.1.2011, 17:57
|- - Dart   Цитата(Пчеловод @ 26.1.2011, 17:57) Я себ...   26.1.2011, 20:14
- - Double   Доброго времени суток. Есть такая проблемка: При ...   3.2.2011, 16:13
|- - Сержик   Если сам не разбираешься, то гони авто к электрику...   3.2.2011, 16:24
- - Double   Ок учту   3.2.2011, 18:54
- - bush   По поводу указателей поворота - проверь предохрани...   3.2.2011, 23:28
|- - Double   Цитата(bush @ 4.2.2011, 4:28) По поводу у...   4.2.2011, 16:02
- - Phil Ivey   стоял руль pilot master. щас нашел старый заводско...   8.8.2012, 19:04
|- - varvar-s   Цитата(Phil Ivey @ 8.8.2012, 20:04) ........   8.8.2012, 21:34
- - Phil Ivey   у меня при включении ближнего перестают идти часы)...   22.8.2012, 16:30
|- - Ролакс   Цитата(Phil Ivey @ 22.8.2012, 16:30) у ме...   22.8.2012, 16:42
- - 1300SL   ага и правильно ли часы подключены? может перепута...   22.8.2012, 16:48
|- - Phil Ivey   Цитата(1300SL @ 22.8.2012, 18:48) ага и п...   22.8.2012, 17:01
- - 1300SL   когда только габарит включил-сразу и встали? ну мо...   22.8.2012, 17:05
|- - Phil Ivey   Цитата(1300SL @ 22.8.2012, 19:05) когда т...   22.8.2012, 17:15
|- - payalnikk   Цитата(Phil Ivey @ 22.8.2012, 17:15) чере...   23.8.2012, 20:15
- - 1300SL   а подсветка на них загорается?   22.8.2012, 17:15
- - Phil Ivey   может ли это быть как то связано с неработающими с...   22.8.2012, 17:20
- - Phil Ivey   "Причина редактирования: Напруга скоко в этот...   23.8.2012, 9:00
- - vad_ik   У меня прям вчера так было. Виноват оказался прово...   10.11.2012, 0:18
- - Ролакс   Проглядеть массу двига не мешает. зачастую коса вн...   10.11.2012, 0:36
- - masterlego   Доброго времени суток всем. Проблем такая. Не паше...   13.11.2012, 9:07
|- - payalnikk   Цитата(masterlego @ 13.11.2012, 8:07) ......   13.11.2012, 10:09
|- - letruk   Здраствуйте как отрегулировать скорость мигания по...   13.11.2012, 16:28
|- - Baсилич   Цитата(letruk @ 13.11.2012, 21:28) Здраст...   13.11.2012, 16:31
|- - letruk   Цитата(Baсилич @ 13.11.2012, 17:31) Цитат...   13.11.2012, 18:03
|- - Павлуха   Цитата(letruk @ 13.11.2012, 19:03) а кака...   13.11.2012, 18:11
- - letruk   Завтра разберу и посмарю какие. габариты задние т...   13.11.2012, 18:37
|- - Ролакс   Цитата(letruk @ 13.11.2012, 17:37) Завтра...   13.11.2012, 21:14
|- - letruk   Цитата(Ролакс @ 13.11.2012, 22:14) Цитата...   14.11.2012, 13:21
|- - varvar-s   Цитата(letruk @ 14.11.2012, 14:21) От чег...   14.11.2012, 13:30
- - letruk   они вообще тускло,даж контролька.   14.11.2012, 13:38
|- - varvar-s   Цитата(letruk @ 14.11.2012, 14:38) они во...   14.11.2012, 13:56
- - letruk   разобрял, полно грязи, поправил контакты, стало га...   14.11.2012, 16:53
|- - payalnikk   Цитата(letruk @ 14.11.2012, 15:53) ....а ...   14.11.2012, 17:01
||- - letruk   Цитата(payalnikk @ 14.11.2012, 18:01) Цит...   14.11.2012, 17:11
||- - Ролакс   Цитата(letruk @ 14.11.2012, 16:11) вот бо...   14.11.2012, 17:13
||- - letruk   Цитата(Ролакс @ 14.11.2012, 18:13) Цитата...   14.11.2012, 17:19
||- - Ролакс   Цитата(letruk @ 14.11.2012, 16:19) это из...   14.11.2012, 17:29
||- - letruk   Цитата(Ролакс @ 14.11.2012, 18:29) Цитата...   14.11.2012, 17:41
||- - payalnikk   Цитата(letruk @ 14.11.2012, 16:41) а реул...   14.11.2012, 17:47
||- - letruk   Цитата(payalnikk @ 14.11.2012, 18:47) Цит...   14.11.2012, 18:42
||- - payalnikk   Цитата(letruk @ 14.11.2012, 17:42) Почему...   14.11.2012, 18:49
||- - letruk   Цитата(payalnikk @ 14.11.2012, 19:49) Цит...   14.11.2012, 18:59
||- - Mitka   Цитата(letruk @ 14.11.2012, 19:59) Кстате...   14.11.2012, 19:08
|- - Ролакс   Цитата(letruk @ 14.11.2012, 15:53) разобр...   14.11.2012, 17:04
- - letruk   Прикол-вчера сами нормально мигать стали.)) Чудеса...   19.11.2012, 18:27
- - aaarthurrr   Даааа наши машине не поймешь)   24.11.2012, 18:45
- - Павлуха   Цитата(aaarthurrr @ 24.11.2012, 19:45) Да...   24.11.2012, 19:16
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 8:35
