Вопрос по магнитоле |
23.9.2010, 18:37
#41
Парни надыбал вот такую магнитолу, 4 канала по 45ватт, читает только CD, сзади выходов никаких нет только провода. Думаю должна под мой усилок подойти, чё скажете? Вот фотка: [attachment=48177:23092010080.jpg] Вот вид сзади: [attachment=48178:23092010081.jpg] слева идет болт с проводом на -, справа четыре черных провода на колонки, ниже там + и еще 3 провода, зачем они я не знаю, может какой то один из них и есть "провод дистанционного включения/выключения для усилителя" Вообщем кто шарит подскажите как усилок к этой магнитоле подключить то...) Блин нетерпится уже проверить усилочек то. раритетный аппарат. я бы его сбыл и вырученные деньги вложил покупку чего либо подходящего. не имея линейных выходов-их можно сделать и самому. опять же встанет проблема поиска электросхемы.не познаний в электронике-нужно к комуто обращаться... опять гемор и тд. овчинка не стоит выделки. сбагри ее и купи с выходами. |
23.9.2010, 18:44
#42
ISO разъем для начало нормальный надо.
Выходы есть,причем четыре,и вход. Проводов на колонки должно быть восемь(4 канала) http://www.tehnoff.com/BLAUPUNKT-MADEIRA-CD33.htm |
23.9.2010, 18:52
#43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 6.9.2010 Из: г. Брянск Пользователь №: 37715 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
чёто я ничего не понял))
23.9.2010, 19:03
#44
чёто я ничего не понял)) Нужно восстанавливать разъемы. С ISO-разъемом (с которого огрызки проводов торчат) особых проблем не будет - его можно купить в магазине автоэлектроники. А вот верхний, где очевидно были линейные выходы (которые нужны для подключения усилка), нужно искать или делать самому. Справишься? |
23.9.2010, 19:13
#45
В разьеме ,линейный выход,думаю,можно так определть если что. Минуса должны быть все общее,а сигнальные определяются подключением высокоомного динамика. Под линейный выход продаются такие контаты,да и сам ISO на подобных,только размер больше,если я не ошибаюсь. |
23.9.2010, 19:18
#46
...Минуса должны быть все общее,а сигнальные определяются подключением высокоомного динамика. Распиновку для этой модели не нашел. Но в других минус (общий) всего один контакт и четыре контакта на выходы, один контакт - упр "+", остальные могут быть хитрые Data, Bus и т.п. Чисто теоретически: левые четыре контакта - линейные выходы, средний верхний - "общий", средний нижний - упр. "+". Это можно проверить... Сообщение отредактировал Mitka - 23.9.2010, 19:22 |
23.9.2010, 19:32
#47
Можно конечно.
Автору нужны выходы,Remote в ISO должен быть,ну а остальное прозванивается. |
23.9.2010, 19:37
#48
Что-то как то сложно всё) Походу придется мне еще другую магнитолу поискать.....
А для чего нужен этот Iso разъем??? Сообщение отредактировал Z0MBIE - 23.9.2010, 19:39 |
23.9.2010, 19:46
#49
А для чего нужен этот Iso разъем??? Это стандартный (ISO) разъем - специально разработан для подключения любой магнитолы в любой авто с аудио подготовкой, оборудованный таким разъемом. Через него подается питание на магнитолу, подключаются динамики, активная антенна и управление питанием усилителя. Сообщение отредактировал Mitka - 23.9.2010, 20:11 |
23.9.2010, 22:22
#50
Что-то как то сложно всё) Походу придется мне еще другую магнитолу поискать..... А для чего нужен этот Iso разъем??? Возьми мафон с собой в радиомагазин,пусть продавец попробует подобрать ответные части разьемов. Не найдешь,придется кулибничать,вызванивать,разбираться со схемой и паять. |
25.9.2010, 14:16
#51
Пацаны помогите купил магнитолу JVC KD-R417 накинул +,- подключил одну колонку, думаю дай послушаю как играть будет, а она сцука включатся не хочет. Работают 2 кнопки только, извлечь диск и кнопка disp ее нажимаешь и типа часы выскакивают на пару секунд, а как включить магнитолу то???
25.9.2010, 14:28
#52
+12В подключал на оба провода,желтый и красный?
25.9.2010, 15:19
#53
нет только на желтый, да и в инструкции написано на желтый надо.
во блин внатуре на красный подать + надо было тоже, а в инструкции написано мол для дополнительного оборудования провод. Спасибо за помощь дружище! PS. Магнитола раскачивает колонки мама не горюй...терь думаю <censored>*я покупал я усилитель...все равно саба нет. |
25.9.2010, 15:57
#54
Купишь потом саб.
25.9.2010, 20:04
#55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Владимирович Сообщений: 180 Регистрация: 15.9.2008 Из: Белгород Пользователь №: 4706 Машина:ваз 21061 Цвет:БежЫвая Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 3 раза |
JVC магнитола оч. хорошая, пока не сломается, я свою 3 года юзал Ща сломалась, за ремонт заредили 2300, за такие гроши новую такого же уровня не возмешь, решил делать. Парни говорят шо я придурок, мол типа -"купи новую"
А магнитола то хорошая и без усилка качает будь здоров, динимики ПИОНЕРы трехполосники стоят, звук отпадный. Нихрена мои парни в звуке не соображают! Вот сделаю старую, и буду дальше с ней катацца. Извиняюсь за излишний флуд |
26.9.2010, 11:56
#56
А я вчера наблюдал странное поведение магнитолы... Включаешь ее, врубаешь мазончик, играет всё вроде нормально а потом начинает перезагружаться как бы, музыка вырубается секунды на 3 и на магнитоле написано JVC потом опять музон играть начинает. У меня аккум дохлый был может поэтому, другого объяснения такого поведения магнитолы я пока не придумал :)
26.9.2010, 11:58
#57
Акум дохлый, сечение плюса и минуса малое, при заряженном акуме норм было?
26.9.2010, 13:06
#58
26.9.2010, 17:40
#59
Зарядил аккумулятор теперь всё в норме.
В смысле где подключена? На своём месте где обычно в машине. Аккумулятор как то быстро сел, где то час послушал музыку на нормальной громкости на незаведенной машине и всё сдох... По-ходу ему приходит жопа. |
26.9.2010, 17:47
#60
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 1:47 |
