> Штуцер запаяли:(
Commince
сообщение 3.8.2010, 0:19
Пользователь №: 13803
Цвет:Синий
Добрый вечер! Сегодня пришлось поменять тормозной шланг правого переднего тормоза, и оказалось, что там нет штуцера для прокачки! дырка просто запаяна! возникает вопрос, можно ли прокачать тормоз без штуцера? может просто залить масла в шланг перед установкой, уменьшив количество воздуха в системе, а остальной воздух со временем сам уйдет? Спасибо заранее!:)
- Commince   Штуцер запаяли:(   3.8.2010, 0:19
- - Mugszee   теоретически если отвернуть тормозную трубку и под...   3.8.2010, 9:14
- - Ролакс   Цитата(Commince @ 3.8.2010, 0:19) Добрый ...   3.8.2010, 9:21
- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Commince @ 3.8.2010, 0:19) Добрый ...   3.8.2010, 9:49
- - Commince   так.. а можно по-подробнее, как через эту трубку п...   3.8.2010, 11:12
- - Сергей-43   Так же как и через штуцер, откручиваешь при нажато...   3.8.2010, 11:35
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да так как написал Сергей-43 , на штуцер при прока...   3.8.2010, 11:43
- - Commince   Спасибо, так и сделаю:)   5.8.2010, 2:03
- - Gypsus   господа, вы чего.. Каким внятным способом можно з...   5.8.2010, 20:32
- - ROMAN KIROVOGRAD   Насколько я понял- штуцер у него на внешнем цилинд...   5.8.2010, 20:37
- - mik58   или как вариант поставили внутренний цилиндр вмест...   5.8.2010, 20:40
|- - Gypsus   Цитата(mik58 @ 5.8.2010, 21:40) или как в...   5.8.2010, 20:58
- - DimCa   здесь спрошу: на резьбе болта крепления барабана к...   6.4.2011, 16:36
|- - Ролакс   Цитата(DimCa @ 6.4.2011, 16:36) на резьбе...   6.4.2011, 18:49
- - романПЕТРОВИЧ3617   Помоему да , знаю ключ на 12 нужен чтоб открутить.   6.4.2011, 17:09
- - Enkei   На нового образца штифтиках ключ на 7 нужен. Резьб...   6.4.2011, 17:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 16:43
