27.5.2017, 20:16
#941
Магнитола запитана отдельным проводом от АКБ, масса надежна ,на кузов,но все равно мигает подсветка в такт музыке, что ей еще нужно?
27.5.2017, 22:35
#942
Думаю проблема в самой магнитоле
27.5.2017, 22:48
#943
OPTIMUS PRIME подсветка магнитолы моргает или приборки?
28.5.2017, 7:58
#944
28.5.2017, 8:07
#945
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3619 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 534 раза |
OPTIMUS PRIME на Карлухе такая беда была, но у него запитано на зажигание, и когда лазили, чтоб отключить включение света через тормоз, чет там перекрутили - все прошло.
Мож контакты? |
28.5.2017, 8:53
#946
OPTIMUS PRIME на Карлухе такая беда была, но у него запитано на зажигание, и когда лазили, чтоб отключить включение света через тормоз, чет там перекрутили - все прошло. Мож контакты? Вероятнее всего, штекер мне не нравится тот что в магнитолу вставляется. Может кто знает может контакты можно иголкой подогнуть? |
28.5.2017, 22:54
#947
Сними мафон, питани от стаб источника, тут и разъём под рукой будет.
Если от стаб источника будет мерцать и при этом разъём не болтается значит касяк внутри самого мафона. Если всё чётко пашет значит касяк в проводке авто. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 13:59 |
