25.2.2017, 13:13
#931
Вообще обычно ATT - подключается на габариты, чтоб при включении освещения уменьшалась яркость дисплея.
25.2.2017, 13:33
#932
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 235 Регистрация: 22.7.2010 Из: Тула Пользователь №: 35559 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:кварц Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 19 раз |
Поддержка сони не отвечает, не могу мануал найти.
25.2.2017, 14:54
#933
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29626 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
а голубой точно атт -? бо у меня на одной, был для подъема антенны.
отакой разьем? http://monitor.net.ru/forum/sony-xr-c6093s...nload-7332.html вот тут вроде мануал. |
25.2.2017, 15:10
#934
Да, разъём такой. Непосредственно на голубом проводе приклеена заводская наклейка ATT.
http://monitor.net.ru/forum/sony-xr-c6093s...nload-7332.html вот тут вроде мануал. Среднестатистический шаховод на том сайте просто так не зарегится)) |
25.2.2017, 15:11
#935
Цитата Denis 26/09/2006 20:20 Как подключить АТТ У меня сонька хочу с отдельного блутуса сделать вывод на магнитоллу чтоб сам затыкался а какой сигнал подавать на етот провод не знаю недовольство, огорчение deny 01/10/2006 17:43 .......АТТ это приглушение звука и обычно это пишется на магнитоле(на кнопке),а на на нормальных магнитолах(на их проводах) сигнал называется MUTE, и при активации на него подается земля.......... сперто отсель ТЫЦ |
25.2.2017, 15:29
#936
Ага, спасибо, значит по минусу.
Ещё вопрос - у меня валяется пассивный саб от домашнего кинотеатра, его можно задействовать в машине? Как представляю его подключить: + на провод магнитолы АMP REM MAX 0.3A; минус саба тупо на массу? Сообщение отредактировал LEhAN - 25.2.2017, 15:41 |
25.2.2017, 15:41
#937
ты ту страничку то почитай-там такое же обсуждалось. вопрос у меня в другом, там 0,3А-этого хватит для саба?
да с саба минус на массу. она же общая для всех. ;) |
25.2.2017, 15:43
#938
даа
Сообщение отредактировал LEhAN - 25.2.2017, 16:12 |
26.2.2017, 11:26
#939
..валяется пассивный саб от домашнего кинотеатра, его можно задействовать в машине? Пассивный саб, это просто коробка и динамик. Что бы его использовать, нужно подключать к дополнительному усилителю. Цитата Как представляю его подключить: + на провод магнитолы АMP REM MAX 0.3A; минус саба тупо на массу? АMP REM MAX 0.3A это вывод на удаленное управление, например активной антенной или усилителем. Этот вывод не предназначен для "питания" дополнительного устройства. Тем более пассивного саба. |
17.5.2017, 19:10
#940
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Гена Сообщений: 5 Регистрация: 17.5.2017 Пользователь №: 98478 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
в ютубе посмотри видео, там все есть
27.5.2017, 20:16
#941
Магнитола запитана отдельным проводом от АКБ, масса надежна ,на кузов,но все равно мигает подсветка в такт музыке, что ей еще нужно?
27.5.2017, 22:35
#942
Думаю проблема в самой магнитоле
27.5.2017, 22:48
#943
OPTIMUS PRIME подсветка магнитолы моргает или приборки?
28.5.2017, 7:58
#944
28.5.2017, 8:07
#945
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3619 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 534 раза |
OPTIMUS PRIME на Карлухе такая беда была, но у него запитано на зажигание, и когда лазили, чтоб отключить включение света через тормоз, чет там перекрутили - все прошло.
Мож контакты? |
28.5.2017, 8:53
#946
OPTIMUS PRIME на Карлухе такая беда была, но у него запитано на зажигание, и когда лазили, чтоб отключить включение света через тормоз, чет там перекрутили - все прошло. Мож контакты? Вероятнее всего, штекер мне не нравится тот что в магнитолу вставляется. Может кто знает может контакты можно иголкой подогнуть? |
28.5.2017, 22:54
#947
Сними мафон, питани от стаб источника, тут и разъём под рукой будет.
Если от стаб источника будет мерцать и при этом разъём не болтается значит касяк внутри самого мафона. Если всё чётко пашет значит касяк в проводке авто. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 12:47 |
