6.5.2014, 0:23
#911
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
А есть ли где-то сравнительные характеристики магнитол? Чтобы выбрать какую лучше поставить.
6.5.2014, 0:34
#912
А какие характеристики тебя интересуют?Отзывы почитал и купил,вот и все характеристики.
6.5.2014, 7:51
#913
А есть ли где-то сравнительные характеристики магнитол? Чтобы выбрать какую лучше поставить. Все хорошие фирмы, которые производят автомобильные магнитолы обладают своим характером звучания. Так автомагнитолы Pioneer звучат басовито, звонко, чуть резковато, автомагнитолы Alpine звучат правильно и натурально и красиво, бас у них глубокий и мощный. Высокие частоты не напрягают. У Sony звучание тоже красивое, подчеркнуты басы и верха. JVC звучат хорошо. Бас у них глубокий, а высокие частоты натуральны. Автомагнитолы Kenwood играют четко, бас у них резкий, четкий правильный, но его не так много. Высокие частоты звонкие и убедительные. http://www.drive2.ru/l/288230376153021679/ |
6.5.2014, 15:54
#914
Все хорошие фирмы, которые производят автомобильные магнитолы обладают своим характером звучания. Так автомагнитолы Pioneer звучат басовито, звонко, чуть резковато, автомагнитолы Alpine звучат правильно и натурально и красиво, бас у них глубокий и мощный. Высокие частоты не напрягают. У Sony звучание тоже красивое, подчеркнуты басы и верха. JVC звучат хорошо. Бас у них глубокий, а высокие частоты натуральны. Автомагнитолы Kenwood играют четко, бас у них резкий, четкий правильный, но его не так много. Высокие частоты звонкие и убедительные. http://www.drive2.ru/l/288230376153021679/ Спасибо, буду знать. |
12.5.2014, 5:55
#915
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 21.8.2009 Из: Барнаул Пользователь №: 17998 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:темный коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Мои мытарствы закончены! Купил обычный пассивный штырь (антенну) на водосток. Масса отключается. Все довольны.
12.5.2014, 11:19
#916
Мои мытарствы закончены! Купил обычный пассивный штырь (антенну) на водосток. Масса отключается. Все довольны. а майфун тоже доволен..? ты же хотел чтоб не было склероза у него... Цитата Черный на минус АКБ,.... если ты его действительно дотянул до батареии то и "масса"будет от корпуса майфуна . это уже сказали. и еще не понятно-при чем тут антена? ты и от нее дотянул до аккума? антена на водостоке теоретически так же может получить соединение с "массой" со всеми вытекающими последствиями...нужно убрать причину ( гальваническую связь минуса батареии с кузовом через майфун ) а не бороться с последствиями |
12.5.2014, 12:51
#917
Предыдущая антенна была активная и питалась от синего провода магнитолы и естественно на кузов (массу) прикручена. Со склерозом магнитолы не понятно пока. Установленные часы и последнюю прослушиваемую станцию не запоминает, привязку станций к кнопкам (1-6) помнит хорошо. Причем склероз у ней срабатывает сразу после поворота ключа. Т.е. повернул ключ все включилось, лампочки горят, мафон включается и играет радио, настраиваешь часы и т.д. Поворачиваешь ключ обратно все гаснет. Включаешь обратно и магнитола ничего уже не помнит, а по идее должна. Нужно дальше эксперементировать. Приходится методом мат. тыка все искать. Схемы подключения то нету.
Сообщение отредактировал dagovich - 12.5.2014, 12:53 |
12.5.2014, 19:33
#918
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 728 Регистрация: 28.3.2011 Из: Украина,Днепр.обл Пользователь №: 48990 Машина:Ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 48 раз |
Предыдущая антенна была активная и питалась от синего провода магнитолы и естественно на кузов (массу) прикручена. Со склерозом магнитолы не понятно пока. Установленные часы и последнюю прослушиваемую станцию не запоминает, привязку станций к кнопкам (1-6) помнит хорошо. Причем склероз у ней срабатывает сразу после поворота ключа. Т.е. повернул ключ все включилось, лампочки горят, мафон включается и играет радио, настраиваешь часы и т.д. Поворачиваешь ключ обратно все гаснет. Включаешь обратно и магнитола ничего уже не помнит, а по идее должна. Нужно дальше эксперементировать. Приходится методом мат. тыка все искать. Схемы подключения то нету. Да подключи напрямую к аккумулятору. И всё будет запоминать. |
13.5.2014, 8:47
#919
14.5.2014, 6:02
#920
У меня прамо на АКБ идут черный и желтый провода. Красный повесил на подсветку бардачка. Это по идее должно давать то, что мафон будет переходить в режим сна при ключе повернутом на ноль. По всем признакам оно сейчас так и делает, только на мафон склероз нападает. Если ключ никуда не поворачивать, то включение выключение мафона склероза не вызывает. Вот люди и советуют желтый с красным и напрямую к АКБ. Но это не путь джедая! Я хочу сделать чтоб мафон тух если зажигание выключено. Время будет, поковыряюсь еще с подключением.
14.5.2014, 8:53
#921
...Но это не путь джедая! Я хочу сделать чтоб мафон тух... Если при повороте ключа у тебя наступает склероз у магнитолы, и подключено точно правильно - желтый на плюс АКБ, а красный на замок, то возможно перепутаны провода (красный и желтый) в колхозном разъеме. Попробуй сам отключить красный провод, если магнитофон сбросит настройки, поменяй местами красный и желтый провода, если не сбросит, то поставь электролитический конденсатор емкостью .. ну хотя бы 470 мкф на 25 вольт, плюсом на крассный провод (возле самого разъема) минусом на кузов авто (или корпус магнитолы). |
14.5.2014, 10:11
#922
Ха! payalnikk походу прав. Нашел я таки распиновку разъема на свою музыку.
![]() А у меня седьмая нога - желтый, четвертая - красный. |
15.5.2014, 4:53
#923
Все! Вылечил! Теперь склероза нету. На устройстве поменяны местами красный и желтый провода.
3.7.2015, 10:13
#924
Всем привет, вот долго ищу ответы или схему нормальную, но без успешно, по этому спрашиваю тут, может кто сталкивался!
перепала магнитола philips CED 750\51 не могу понять на что иду эти два провода коричневый и зелено-белый ?? в схеме их нет с остальными разобрался желтый - +12в красный - от замка черный - масса оранжево-белый - подсветка синий-белый - питания на антену |
3.7.2015, 11:17
#925
http://mnogo-dok.ru/instrukcii/sendvalues/...lips/CED750_51/
а зачем тебе эти провода? |
3.7.2015, 11:59
#926
http://mnogo-dok.ru/instrukcii/sendvalues/...lips/CED750_51/ а зачем тебе эти провода? да есть у меня эта инструкция(скачал с официального)! но нету там этих проводов! не верите? открываем инструкцию и читаем 10-11 страницу, там показан разъем ISO(который был срезан каким-то д@б"ёбом, который считает себя установщиком) там не зеленно-белого не коричнево нет(нет это не выход динамиков!) там есть провод по инструкции( 2 розовый для включение камеры) не хочу рисковать, и спалить другой канал! |
3.7.2015, 12:37
#927
3.7.2015, 12:40
#928
нет, провод ручника выходит в месте с тюльпанами, он тоже зеленый и его сразу на корпус поставили
3.7.2015, 12:56
#929
второй провод - при подаче +12В активируется видеовход для камеры заднего вида. Да, забыл, ещё вариант, один из проводов может быть приглушение подсветки. При подаче +12В приглушается подсветка. и ещё вариант - MUTE функция, т.е. - приглушение или выключение звука. |
25.2.2017, 13:02
#930
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 235 Регистрация: 22.7.2010 Из: Тула Пользователь №: 35559 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:кварц Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 19 раз |
Магнитола SONY xr-c6093sp, там есть голубой провод ATT - как понимаю, для активация функции приглушения звука. Хочу задействовать схему, чтоб при включении заднего хода звук мафона становился тише. Отсюда вопрос - что подаётся на этот провод - плюс или минус?
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 11:30 |
