48 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Установка магнитолы, вопрос
bubon
сообщение 13.11.2007, 12:29
Сообщение #91
Пользователь №: 1527
Машина:Ваз 2106
Цвет:серо-белый
Год Выпуска: 2003
Во, нашел ссылочку про клей КОНТАКТОЛ.Сайт
сообщение 13.2.2008, 12:29
Сообщение #92
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Извиняюсь hi.gif Може немного не в тему. Кто как рокладывал провода от акума? Через основной жгут под торпедо или дырку сверлить в районе пчки?
P.S Балалайка задолбала моргать, прошлой зимой такого небыло а ща началось може контакты окислились - делал на скрутках т.к. паяльника на 12в нету (подключено к прикуривателю), хочу посадить на акум. read.gif
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 13.2.2008, 12:29
Скеложьга
сообщение 13.2.2008, 13:26
Сообщение #93
Из: Москва, р-н Басманный
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
МЫХЪ, я прокладывал со жгутом
Ivan_06
сообщение 13.2.2008, 13:54
Сообщение #94
Из: Москва, М ВДНХ
Пользователь №: 1457
Цвет:Валентин
контакты вополне могли окислится, лучше паять))
я все соединения делаю так:Прикрепленный файл  14.jpg ( 53.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 383
провода скручиваются, потом пропаиваются, а сверху один или 2 слоя термоусадочной трубки.
я провод напрямую с аккума тянул на все доп оборудование, тянул практически по основному жгуту(к жгуту крепил стяжками и изолентой), ввод сделал под торпеду(там где проходит основной жгут места не нашлось) к клемме аккума припаял, в ближайшее врема около аккума поставлю предохранитель ампер на 40, чтобы спалось спокойно:)Прикрепленный файл  13.jpg ( 67.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 411
[attachment=54
88:attachment]
сообщение 13.2.2008, 22:56
Сообщение #95
Из: Москва ЮВАО
Скеложьга, Ivan_06, hi.gif Пасиба friends.gif Я так и думал в жгут проложить,а с паяльником конешно хорошо)) да как же им пользоваться если нет гаража и машина стоит на улице? Надо искать на 12в и решать проблему.
П.С Вынул сёня мафон провода все на месте, подергал, поставил назад и моргание прекратилось)))) но всё равно буду сажать на акум.
VAZныйFRANZ
сообщение 13.2.2008, 23:42
Сообщение #96
Экстремальный Жигулистъ
Из: Москва,Северное бутово
Пользователь №: 15
Машина:Renault Logan cup
Люди!!!По своему горькому опыту могу сказать тока одно:не надо вешать питание магнитолы напрямую АКБ,моя магнитола из-за этого не прожила и полугода,постоянно отрубалась при перегазовках,и в результате окончательно сдохла.Новая магнитола тоже себя так вела,пока...я не кинул ее плюсовой пробод на розовый провод замка зажигания!!!И кста когда она висела на АКБ,она любила поморгать при больших нагрузках,теперь все нормально!Так что не советую кидать продок на АКБ,очень не советую!
Ivan_06
сообщение 14.2.2008, 1:20
Сообщение #97
Из: Москва, М ВДНХ
Цвет:Валентин
я к клемме акб горелкой вот такой припаивал: http://www.chip-dip.ru/product0/9000020422.aspx
а может лучше газовый паяльник купить? правда никогда таким не пользовался((
паяльники на 12 : http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1093.a...371=&sklad=
газовые паяльники: http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1092.aspx
а тут не в рэле - регуляторе случайно дело?
VAZныйFRANZ
сообщение 14.2.2008, 13:37
Сообщение #98
Пользователь №: 15
На врядли,все работает нормально,но тока не магниттола.На замке зажигания все стало на свои места.
alex833
сообщение 14.2.2008, 16:03
Сообщение #99
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Нужно взять вольтметр и померить напряжение на клеммах аккума при перегазовках, возможно слишком большое напряжение и виноват в этом скорее всего рэле-регулятор.
А то что от провода в замке все работает так там "нагрузка навешана" отсюда и напряженеи падает.
VAZныйFRANZ
сообщение 14.2.2008, 16:06
Сообщение #100
Пользователь №: 15
У меня стоит пятерочный вольтметр и борткомпьютер,по их показаниям могу сказать тока одно-регулятор напряжения сдесь ни при чем!
Ivan_06
сообщение 14.2.2008, 16:10
Сообщение #101
Из: Москва, М ВДНХ
Цвет:Валентин
на замке зажигания провода нагружены, поэтому на них напряжение немного ниже чем на АКБ поэтому на аккуме допустим 14.5, а на замке зажигания 14.2
сообщение 14.2.2008, 16:25
Сообщение #102
Из: Москва ЮВАО
Ivan_06 hi.gif Пасибки, посмотрел, нечто похожее у нас на Совёловском продаёться в "Сириусе", нодо зайти посмотреть.
Ivan_06
сообщение 15.2.2008, 22:51
Сообщение #103
Из: Москва, М ВДНХ
Цвет:Валентин
если купишь - отпишись очень интересно!))
Barkas
сообщение 10.3.2008, 21:52
Сообщение #104
Из: Уфа
Пользователь №: 2196
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
malenkiy-mewer, Привет, прочитал полностью всю темку, машина замечательная, ты тож молодец, стараешься, вопрос к тебе как к знатоку автозвука: Стоит мафон мистери и блины под него в задней полке, прикупил еще саб с усилком, внимание вопрос: нужен ли накопитель, или генератор и так выдержит(генератор сток). Спасибо
Скеложьга
сообщение 11.3.2008, 10:10
Сообщение #105
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Barkas, ставь - хуже не будет.
Barkas
сообщение 11.3.2008, 10:20
Сообщение #106
Из: Уфа
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
Скеложьга, дело в том, что я студент, учусь на очном... работать возможности не имею, (буду работать в летний период), вообщем средств лишних нет, так что если нет жесткой необходимости то думаю пока не ставить, вот тока необходимость то есть или нет?
Скеложьга
сообщение 11.3.2008, 10:30
Сообщение #107
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
ну на самом деле все зависит от мощности твоих колонок, усилителя и буфера.
Barkas
сообщение 11.3.2008, 10:33
Сообщение #108
Из: Уфа
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
Скеложьга, колонки... не помню сколько, то ли больше ста то ли больше 200(( а вот саб номиналом в 240W, усилок номиналом тоже 240, через усилок тока саб идет(мостовым соединением)
на счет колонок уточнил... номинал 120w
Сообщение отредактировал Barkas - 11.3.2008, 13:30
Скеложьга
сообщение 11.3.2008, 11:33
Сообщение #109
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
в любом случае попробуй без кондера, а потом деньги появятся - купишь.
П.С. Вечером перенесу сообщения в соотв. раздел.
Алексей(21063)
сообщение 29.4.2008, 21:15
Сообщение #110
Пользователь №: 2034
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Голубой
слушайте, поставил магнитолку. Зафигачил салазки, с зади прикрутил. Питание провёл напрямую от аккума. но вот такая фигня. магнитолка с зади очень близко упирается в воздухоход. К магнитоле купил ISO переходник (ISO->провода). И вобщем незакоротит ли там чего нибудь.?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 15:29
