48 страниц V  « < 44 45 46 47 48 >
> Установка магнитолы, вопрос
сообщение 12.3.2014, 21:53
Сообщение #891
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
http://www.docstoc.com/docs/1345490/Sony--...-Russian-031-Mb
+и- Идут отдельно на каждый динамик
Raad
сообщение 13.3.2014, 6:24
Сообщение #892
Из: Уфа
Пользователь №: 84037
Машина:Ваз 2105
Цвет:Синий
Вот именно что я для каждой и делал отдельные +-,но тогда только правая задняя колонка работает
сообщение 13.3.2014, 8:41
Сообщение #893
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
А если баланс и фейдер покрутить?
сообщение 13.3.2014, 9:27
Сообщение #894
Тогда и громкость тоже.
Raad
Сообщение #895
Из: Уфа
Машина:Ваз 2105
Цвет:Синий
Молчание,кроме rr+ ничего не подает признаков жизни
сообщение 13.3.2014, 9:51
Сообщение #896
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
сообщение 13.3.2014, 10:01
Сообщение #897
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Raad @ 13.3.2014, 8:27) *
Молчание,кроме rr+
Процентов 80 что вышел из строя выходной УНЧ.
Raad
сообщение 13.3.2014, 10:08
Сообщение #898
Из: Уфа
Машина:Ваз 2105
Цвет:Синий
Цитата(Warrior @ 13.3.2014, 13:51) *
печаль( в субботу попробую еще раз проверить.но по ходу так придется оставить на правом все.впредь надо внимательно проверять что покупаешь
есть смысл в ремонте?
сообщение 13.3.2014, 10:27
Сообщение #899
___«Carabinieri»___
Смотри, стоимость микросхем колеблется в пределах 450-800 руб. Но это как говорил процентов 80 что именно она, может быть не рабочий предварительный усилитель, при рабочем выходном. Цена его дешевле. Самому делать без опыта не советовал бы, даже элементарная замена УНЧ у которой 37 ножек у тебя без опыта может не получиться.
Сколько у вас стоит работа я не знаю.
Так что смотри, для меня бы этот ремонт имел бы смысл.
Raad
сообщение 13.3.2014, 11:37
Сообщение #900
Из: Уфа
Машина:Ваз 2105
Цвет:Синий
по моему бессмыслено.500 за деталь,500 за работу,у нас в магазине можно за 1500 пионер с флешкой начального уровня взять
Сообщение отредактировал Raad - 13.3.2014, 11:38
П@ш@
сообщение 14.3.2014, 0:01
Сообщение #901
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
тоже кину свои 5 копеек. старенький пионер был, полетела выходная микросхема, микруха обошлась в 260руб вроде, (не родная пионеровская, но играла также), поработав некоторое время умерла, перепаял ещё одну, умерла сразу. теперь трудится на стенке в гараже, через усилитель.
я это к тому, что можно и за 260 руб починить майфун, а можно и тыщу выкинуть и ничего не получить, как повезёт.
dagovich
сообщение 2.5.2014, 12:11
Сообщение #902
Из: Барнаул
Пользователь №: 17998
Цвет:темный коричневый
Всем здрасти! Помогайте люди добрые! Подключил я я в свою старушку магнитолу по случаю мне перепавшую от лады калины (supra scd-117 как оказывается). Все делал как по мурзилке прописано. Черный на минус АКБ, желтый на плюс АКБ через пред, красный на ближайшие 12В при включенном зажигании (подсветка бардачка подвернулась). Все работает радио поет, ключ поворачиваешь, не поет. Но возникла одна проблемка, а меня в машине масса размыкается когда я ухожу куда-нибудь далеко и надолго (машине много лет так надежнее), но с подключенной магнитолой масса перестала отключаться, т.е. массосброс повернешь, а она как была так и есть. Колодку ISO из музыки вытащил масса пропала. Это чего это оно так и должно работать или мне красный провод с подсветки бардачка убрать куда-нибудь или ...? У всех так не? Хотелось бы чтоб и масса сбрасывалась и дежурное питание на мафоне было (чтоб склерозу у ней не было).
сообщение 2.5.2014, 12:37
Сообщение #903
___«Carabinieri»___
Склероз у нее будет по любому, если массу скидывать (отключать питание).
Сейчас масса не отключается, потому что минус АКБ идет через магнитолу на кузов авто.
А если уж так хочется что бы не было склероза при отключении массы, то во первых минус магнитолы нужно подключить к кузову. Во вторых, питание на желтый провод (тот что на АКБ) нужно подать через диод - анодом к АКБ, катодом к магнитоле. И потом поставить или дополнительный маленький 12-ти вольтовый АКб (например с какой то радиоуправляемой игрушки) или на худой конец 12-ти вольтовую батарейку от пульта сигналки )), плюс дополнительного АКБ на катод диода, минус на кузов.
Если будут применяться батарейки, то их тоже надо подключать через диод.
Павлуха
Сообщение #904
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Магнитола корпусом с кузовом контачит,а черный провод на минусе акб.Вот цепь и замкнулась.Тут или подключать черный провод к кузову,но будет склероз,или же оставлять все как есть,но как то изолировать корпус мафона от кузова.
Сообщение отредактировал Павлуха - 2.5.2014, 12:40
сообщение 2.5.2014, 12:40
Сообщение #905
___«Carabinieri»___
Цитата(Павлуха @ 2.5.2014, 12:37) *
..изолировать корпус мафона от кузова.
Вместе с антенной.
dagovich
сообщение 2.5.2014, 18:46
Сообщение #906
Из: Барнаул
Сейчас только что все перепроверил, черный на минус, желтый на плюс, красный в бардачок. Контакта магнитолы с корпусом нет, если ее вытащить из бороды и держать в руках, то все тоже самое. И вот что я еще сейчас понял - у мафона склероз. Клемы на АКБ, все разъемы ISO в мафоне, ключа зажигания нет - на мафоне горит синим полоска над слотом для карты памяти (типа дежурное питалово есть). Экран на мафоне ничего не показывает. Масса есть не зависимо от положения массосброса. Поворачиваю ключик, экран оживает и показывает 00'00 (это типа часы). Там потом минуты прибавляются. На кнопку вкл на мафоне нажать он оживает и радио тюнер в начальном положении оказывается. Ловишь станцию слушаешь все норм. Поворачиваешь ключик зажигания на выкл. - мафон гаснет. Синяя полоска над слотом горит (все тоже дежурное питание). Поворачиваешь ключ на вкл. На экране опять 00'00 и станции на радио не запомнены. Таки где-то чего-то видимо напутано.
Павлуха
сообщение 2.5.2014, 23:54
Сообщение #907
Из:
Желтый с красным соедини и кинь на +12В и не мучайся.
сообщение 3.5.2014, 0:01
Сообщение #908
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
у меня так же подключено. жёлтый с красным на +
dagovich
сообщение 3.5.2014, 19:18
Сообщение #909
Из: Барнаул
Сегодня продолжил эксперименты. Массу дает антенна (на стекло какая-то сильно китайская), если ее вынуть из магнитолы масса пропадает. Пойду искать бош smile3.gif. Память у мафона таки есть, оно запоминает станции на кнопки, но не запоминает то что играло последний раз (вроде в калине запоминала) и с часами не разобрался еще. Ну первым делом антенна.
сообщение 3.5.2014, 21:31
Сообщение #910
Паяльник тебе истиную правду сказал. Не подключай массу мафона, на АКБ. Только на кузов. А если долгая память нужна , то запитай жолтый от отдельного акабатора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 11:27
