48 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Установка магнитолы, вопрос
сообщение 8.12.2012, 17:28
Сообщение #871
Лишняк проводов можно тупо наверх на корпус магнитолы закинуть.
Михаил...
сообщение 5.2.2013, 18:43
Сообщение #872
Пользователь №: 74963
Машина:ваз 21061
Здраствуйте товарищи clapping.gif .У магнитолы есть гнездо для антенного штеккера,антену подключаем допустим.Вопрос, куда паять проводок из магнитолы что для питания антены и надо ли??
Knjaz
сообщение 5.2.2013, 18:52
Сообщение #873
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
А что за антенна?
П@ш@
сообщение 5.2.2013, 18:58
Сообщение #874
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
это смотря какая антенна. если активная (с усилителем) то этим проводом запитываем её (на +пит антенны), если без усилителя, оставляем проводок в покое.
смыслэтогопровода в том, что на нём появляется напряжение, когда включается магнитола.
Михаил...
сообщение 5.2.2013, 19:17
Сообщение #875
Машина:ваз 21061
Спасибо за инфо.Ну,у меня от старого хозяина осталась,радио там старое стоит..Наверно без усилителя она.Как считаете?
Knjaz
сообщение 5.2.2013, 20:45
Сообщение #876
Машина:Ваз 21061
Да без усилителя.
Михаил...
сообщение 6.2.2013, 9:48
Сообщение #877
Машина:ваз 21061
Да без усилителя.
И вот ещё какой вопрос.От этого радио есть динамик спереди под этим радио,я врезал 2 колонки сзади на панели.Можно ли оставить динами тот что с переди.Не отразится ли это как то на звуке и правильно ли это будет если допустим они по мощи разные(хотя я не знаю мощьность старого динамика)??
сообщение 6.2.2013, 9:52
Сообщение #878
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Михаил... @ 6.2.2013, 10:48) *
........Не отразится ли это как то на звуке и п.........
таки ты послушай и вопросы отпадут сами собой........
Михаил...
сообщение 6.2.2013, 20:36
Сообщение #879
Машина:ваз 21061
сообщение 7.2.2013, 10:53
Сообщение #880
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Михаил... @ 6.2.2013, 21:36) *
почему не знаю-знаю-гуано будет. просто убеждать не охота. а так сам услышал и все понял. тем паче на тест нужно ровно пять минут...
Aladanir
сообщение 24.11.2013, 18:26
Сообщение #881
Пользователь №: 33802
нужно провести плюс от аккумулятора, в салон... как это лучше сделать, там где общий жгут с проводами, нет места, не протиснуть... хотел попробывать через трос подсоса, провод куда то уходит, но видимо под ковролин, потому что в салоне его щупал щупал отгинал ковролин, так и не нащупал... куда ещё пропихнуть можно?
сообщение 24.11.2013, 18:31
Сообщение #882
через пласмассовую накладку печки
Sroslov
сообщение 25.12.2013, 17:50
Сообщение #883
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Мужики, ща задам наиглупейший вопрос... (в автозвуке я полный ноль)
Короче есть бюджетный четырёхканальный мафон и две колонки. Получается, что у меня есть место для подключения ещё двух колонок.
Что будет, если каждую колонку подключить одновременно к двум каналам (к переднему+заднему)?
А) 50Вт+50Вт=100Вт, соответственно звук усилится
Б) Будет хрип, а не музыка
В) Погорит всё к чертям
Г) Ты идиот?
сообщение 25.12.2013, 17:54
Сообщение #884
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
А,Если не ошибаюсь то ето называется подключение в мостовом режиме,но так в основном подключают сабы
сообщение 25.12.2013, 18:51
Сообщение #885
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Г) Ты идиот?
читай мануал ГУ, если он держит мостовое подключение то на выходе ты получишь ватт 30-40 (ибо на канал очень редко когда идет больше 20W, то что написано 50 и тд - то пиковая мощность...), если нет - тогда усилок в ГУ долго не проживет
Sroslov
сообщение 25.12.2013, 19:02
Сообщение #886
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Мостовое подключение поддерживается.
Только на сколько я знаю, мостовое подключение, это когда подключают на колонку + от правого канала, а - от левого, или наоборот.
Или я что-то путаю?
ExL
сообщение 25.12.2013, 19:14
Сообщение #887
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Г) Ты идиот?
Если майфуну твоему не 20 лет отроду, то нельзя, 99% современных магнитол содержат в себе усилители (почти всегда 1 микросхема 4х канального усилителя), которые уже работают в мостовом режиме и если ты включишь 2 усилителя в параллель то в лучшем случае усилок свалится в защиту, в худшем сразу сгорит (что нередко).
И верно как уже подмечено макс мощность усилителей головных устройств не превышает 20 Вт, хотя и тех вы не получите (просадка напряжения, гармоники).
Кстати, не думайте, что производители громкоговорителей вам правду говорят, если на динамике написано, ну скажем 300 Вт, можно сказать это та мощность, на которой магнит выплюнет диффузор и впечатает в потолок. =)
Сообщение отредактировал ExL - 25.12.2013, 19:15
сообщение 25.12.2013, 19:22
Сообщение #888
Или я что-то путаю?
все правильно
производитель производителю рознь... есть те, которые пишут пик, а есть те которые пишут макс мощность, ну есть еще и те, кто пишет вроде как макс мощность но слегка (ватт на 5-10) завышенную
Игореха_116
сообщение 22.1.2014, 15:35
Сообщение #889
Пользователь №: 86109
Год Выпуска: 1950
Здравствуйте! есть простая магнитола Mystery MAR-878UC ,пытался подсоединить но там все провода спутаны в коробке и не понятно где и что ,хотел к прикуривателю но его нету(( черный и красный есть ,но надо желтый провод для аккумулятора тащить ,можно ли напрямую сделать где то в салоне?)) и как лучше сделать? ставить предохранители? друг делал себе прямо на + клему провод и все))
Сообщение отредактировал Игореха_116 - 22.1.2014, 15:46
Raad
сообщение 12.3.2014, 21:44
Сообщение #890
Из: Уфа
Пользователь №: 84037
Машина:Ваз 2105
Цвет:Синий
подскажите пожалуйста.поставил магнитолу Sony CDX-GT227EE,соединил все верно,но тут включаю и работает только одна колонка (задняя правая) остальные молчат!путем ненаучного тыка понял что плюс для ВСЕХ колонок беру с RR+ а минус у каждой отдельно.. это нормально вообще?или я чего то не понимаю?баланс зад-перед,лев-прав работает почти адекватно.только косяк один заметил кручу баланс на левую зад колонку-нормально,кручу на правую но зад левая тож работает но чуть тише.передние колонки отключил пока,ибо пердят сильно,чисто на задних блинах нормально играет.оставить так или переделывать?3 раз уже переделываю блин..
Сообщение отредактировал Raad - 12.3.2014, 21:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 10:09
