48 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Установка магнитолы, вопрос
option
сообщение 22.11.2012, 3:15
Сообщение #851
Пользователь №: 74592
Машина:Ваз2106
Цвет:черный
Год Выпуска: 2006
Привет. Очень понравилась вот такая медиа станция. Pioneer SPH-DA100
http://www.sotmarket.ru/product/pioneer-sph-da100.html?ref=7
Помогите понять влезет ли она?(с подпиливаниями и т.д.)
сообщение 22.11.2012, 8:23
Сообщение #852
в штатное место никак..только бороду новую городить.
OlegVAZ 06
сообщение 22.11.2012, 16:59
Сообщение #853
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
как можно правильно подключить 3 динамика на зад, при условии что усилка нет, и мафон естественно имеет только выход на 2 динамика?
Павлуха
сообщение 22.11.2012, 17:43
Сообщение #854
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Правильно никак.Да и смысл?Все равно ничего хорошего не получится.
Smeliys
сообщение 22.11.2012, 19:52
Сообщение #855
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Где-то видел такую схему, два подключаешь как обычно, а третий - плюс от одного динамика, минус от второго. Чем грозит такое подключение и как будет играть - не знаю.
artem4eg
сообщение 22.11.2012, 21:00
Сообщение #856
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
не нужно городить ерунду, щас насоветуете, спалит ченить, подключай пару и не парься, третий подари другу! good.gif
сообщение 22.11.2012, 21:06
Сообщение #857
Епт... 18 тысяч тем!!! и это только в одном разделе..повбывав бы diablo.gif http://magnitola.org/proclushka-testy-sravneniya/
П@ш@
сообщение 26.11.2012, 20:24
Сообщение #858
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
зис ис хрень) подключив таким образом, ты свяжешь оба канала между собой и уменьшишь сопротивление нагрузки на каждый канал.в итоге как минимум гавёный звук, как максимум сожжёная выходная микросхема майфуны.
Smeliys
сообщение 27.11.2012, 17:21
Сообщение #859
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну допустим если подключать 8-ми омные динамики, то магнитолу не спалишь. На счёт звука не скажу ничего.
Саня Курган
сообщение 27.11.2012, 17:49
Сообщение #860
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Насчет 3-го как то не четно.
Но подключить можно! Есть такое соединение-последовательное и паралельное!
Чем меньше сопротивление,тем громче звук будет и следовательно мощьность!
Если мафон может держать 2 ома,то ничего не спалит...Микруха не сожжётся точно!!! А дин впервую очередь...Если сопротивление не расчитанно под малое сопративление!
Сообщение отредактировал Саня Курган - 27.11.2012, 17:50
П@ш@
сообщение 2.12.2012, 20:45
Сообщение #861
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Нет. чем меньше сопротивление - громче звук, это бред. т.е. я подключу паралельно динамику резистор на 4 Ома и динамик сильнее заорёт чтоль? всё зависит от самого динамика и кол-ва динамиков.
Не все микросхемы расчитаны на 2 Ома и не везде есть защита.
Если хотите подключать 3 динамика на 2 канала - делайте сумматор, тогда толк будет, а + от одного, - от другого - это ерунда полная.
сообщение 2.12.2012, 21:29
Сообщение #862
2 дина по 4 ома будут петь громче,если параллельны (2)
(чем если последовательны) (8)
ну это к слову
сообщение 2.12.2012, 21:34
Сообщение #863
нет, не заорет. Сначала будет даже тише, а когда сгорит резистор-все вернется на круги своя)
Павлуха
сообщение 2.12.2012, 21:44
Сообщение #864
Из:
Имеется ввиду сопротивление обмотки динамика,которое будет либо делиться на 2(параллельное соединение),либо суммироваться(последовательное).Чем меньше сопротивление,тем легче усилителю раскачать динамик и соответственно громче звук.
П@ш@
сообщение 2.12.2012, 22:24
Сообщение #865
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
ну это к слову
это то бесспорно.
Об этом я и говорю, что важно кол-во динамиков. подключив паралельно 2 динамика на выход рассчитанный на 2 Ома получим равное по мощности звучания тех же динамиков подключённых к каждому каналу по одному, но в первом случае звук будет куда более хреновый по качеству.
С сопротивлением паралельно динамику выразился слишком грубо конечно, просто сравнивать сопротивление нагрузки и мощность звучания как минимум не правильно.
Если канал рассчитан на 50Вт скажем, то подключив к нему 2 динамика по 40Вт в паралель не означает, что теперьмайфунзаорёт в 2 раза громче, он всё равно упрётся в свои 50Вт, дальнейшее выжимание из него мощности ни к чему хорошему не приведёт.
не, ну можно резистор ватт на 100 поставитьмощностью, не сгорит)
максмус
сообщение 8.12.2012, 16:04
Сообщение #866
Пользователь №: 71960
Цвет:голубой
установил магнитолу. все работает, но одна беда, когда включаешь печку то вентилятор задевает корпус печки и неприятный звук крыльчатка по пластику бьет. когда чуть отодвигаешь бороду с магнитолой то все ок. что делать?
сообщение 8.12.2012, 16:12
Сообщение #867
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Пучок проводов уложить нормально.
максмус
сообщение 8.12.2012, 16:59
Сообщение #868
Цвет:голубой
пробывал. сама магнитола упирается в корпус печки
сообщение 8.12.2012, 17:18
Сообщение #869
дак ктож так пробует..сымаем планку аварийки,расправляем там всё и на место ее.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...opriemnika.html
максмус
сообщение 8.12.2012, 17:24
Сообщение #870
Цвет:голубой
спасибо попробую завтра
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 10:09
