48 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Установка магнитолы, вопрос
сообщение 20.7.2012, 22:44
Сообщение #831
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(fortrestt @ 20.7.2012, 23:26) *
Добрый Вечер!
Буквально на днях досталось шестерка, но в ней нет магнитолы ни акустики.
Вскрыв гнездо от магнитолы был удивлен, провода все разные по цветам и при этом например черный(земля) соединен с желтым(+).
Магнитола Пионер с проводами на ней разобрался а в самой машине неувязка.
Ты поубирай ненужные провода( в твоем случае- старые) и сделай новую проводку под мафон, желательно сразу с iso-разъемом.
сообщение 21.7.2012, 18:39
Сообщение #832
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
желтый провод на магнитоле это как правило подсветка,с черным никак не может быть,хотя в жигулях все что угодно
сообщение 21.7.2012, 18:46
Сообщение #833
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Вообще желтый провод- это непосредственный плюс, красный- плюс к замку(при правильном подключении).
artem4eg
сообщение 21.7.2012, 21:55
Сообщение #834
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
а желтый случаем не REM
сообщение 21.7.2012, 22:00
Сообщение #835
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Не, управляющий синий. То у китайцев желтый тонкий...
Вот Пионер:
Evgenii063
сообщение 25.9.2012, 14:43
Сообщение #836
Из: Барнаул
Пользователь №: 65769
Год Выпуска: 1990
Вот у меня такая ситуация: нашел по дешевке у знакомого магнитолу Pioneer, но проблема в том что нет штекера, который в нее вставляется, а от старой не подходит. Что мне искать его или можно чем то заменить, или как то так прилепить можно?
сообщение 25.9.2012, 19:06
Сообщение #837
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
На рынке продают любые. А в Пионерах все одинаковые- спрашивай у продавцов акустики.
artem4eg
сообщение 25.9.2012, 22:17
Сообщение #838
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
там еврохвост скорее всего, у барыг есть все
Evgenii063
сообщение 26.9.2012, 20:35
Сообщение #839
Из: Барнаул
Год Выпуска: 1990
всё нашел, купил, пол города объездил чтобы купить эту мелочь.
s2me
сообщение 25.10.2012, 23:10
Сообщение #840
Пользователь №: 49195
Машина:21061
Цвет:Серый
Есть у меня в шестерке магнитола обычная индонезийская. И есть выключатель массы. При отключении последнего, первая напрочь забывает все настройки.
В магнитолу сейчас заходит стандартные 3 провода питания: CONST - прямо с плюсовой клеммы аккума, IGN - оттуда-же, GND - масса.
При отключении провода IGN магнитола полностью гаснет, но сохраняет настройки.
Задача: после отключения массы магнитола должна полностью гаснуть, но сохранять настройки.
Пока не придумал ничего умнее чем следующий вариант:
Вопрос: На сколько годно такое подключение и если не катит, то почему и какие еще есть варианты?
Сообщение отредактировал s2me - 25.10.2012, 23:12
сообщение 26.10.2012, 2:37
Сообщение #841
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Все верно, а исключением одного. Реле не надо, на IGN прямо с замка зажигания.
s2me
сообщение 26.10.2012, 6:41
Сообщение #842
Машина:21061
Цвет:Серый
если ign взять с замка зажигания, то магнитола будет гаснуть при заглушивании движка, а не при отключении массы в гараже. раньше так было подключено не всегда удобно. реле именно для того придумал, чтоб при наличии на мафоне постоянной массы от аккума, завязать его выключение с отключением общей массы в машине.
сообщение 26.10.2012, 6:46
Сообщение #843
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну, если ты хочешь чтобы магнитола отключалась только при отключении массы - то схема твоя правильная.
сообщение 26.10.2012, 9:36
Сообщение #844
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Warrior @ 26.10.2012, 6:46) *
...то схема твоя правильная.
Но есть один нюанс - если антенна подключена правильно, то масса авто не отключиться, т.е. вся бортовая сеть будет брать массу через цепь - минус антены, минус магнитоллы, кузов.....
сообщение 26.10.2012, 9:59
Сообщение #845
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
..... вся бортовая сеть будет брать массу через цепь - минус антены, минус магнитоллы, кузов.....
если майфун ставился с использованием заднего винта/шпильки и там стоит планка то ее сечения хватит на все потребители(при условии что она прикручена на кузов авто).... и смысл тогда от выключения массы..? она для потребителей будет в наличии...
опять же по приведенной схеме. зачем тама стоит реле? ведь если как на схеме то оно 24 в сутки будет втянуто(опять же подъедать аккум) . смотрим внимательно что нарисовано-плюс от аккума прямо доходит до вывода катушки-на втором выводе дежурит масса постоянно....
сообщение 26.10.2012, 10:03
Сообщение #846
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Вот, точно. Про антену я и позабыл. А ведб через нее тоже массу можно получить нежданно =)
s2me
сообщение 26.10.2012, 12:21
Сообщение #847
Машина:21061
Цвет:Серый
Вот. Массу через антенну получить это вариант. там экран на кузов саморезом прикручен. Отказываемся от такой схемы. Тогда какие варианты? Отдельный аккум поставить между const и массой магнитолы?
Могу и так запилить. Только интересно на сколько хватит там полностью заряженного, но полумертвого 12В аккума от бесперебойника и можно ли запилить какую-то схемку чтоб он от генератора подзаряжался?
Сообщение отредактировал s2me - 26.10.2012, 12:27
сообщение 26.10.2012, 16:57
Сообщение #848
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(s2me @ 26.10.2012, 13:21) *
.... можно ли запилить какую-то схемку чтоб он от генератора подзаряжался?
все возможно в этом подлунном мире. пошукай по форуму- была тема про установку второго аккума.
FullJuice
сообщение 15.11.2012, 15:00
Сообщение #849
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 65927
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста.
Есть пара вопросов по электрике:
1) могу ли я подать питание на магнитолу от салонных часов (они у меня всё равно отключены)?;
2) у меня есть пожарный кабель FRLS сечением на 0,5, хватит ли его для подключения магнитолы и колонок к ней или стоит взять сечение по-больше?;
3) какого сечения провода желательно использовать для подключения подогрева заднего стекла?;
4) сколько примерно метров кабеля нужно для подключения двух колонок в задней полке, двух пищалок на передних стойках и обогрева заднего стекал?
Заранее большое спасибо!
Сообщение отредактировал FullJuice - 15.11.2012, 15:03
Smeliys
сообщение 15.11.2012, 15:29
Сообщение #850
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
1. Можешь, конечно, но лучше напрямую от акб
2. Хотя бы 2,5 квадрата.
3. Тоже 2,5
4. На заднюю полку два динамика ~ 10-12 метров, лучше, конечно, аккустический брать. На обогрев ~5 метров с головой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 7:15
