14.2.2012, 12:52
#811
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 27.1.2008 Из: Котовск Пользователь №: 2179 Машина:21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
я включаю музон через ФМ-модулятор в прикуриватель .. и часто бывает такая хрень ваще так накаляет - когда обороты падают до холостого хода, то модулятор перезагружается короче ему походу тока не хватает и он щелк и опять снова играть начинает .. чё сделать чтоб так небыло ??
14.2.2012, 13:05
#812
.. чё сделать чтоб так небыло ?? Сначала проверить зарядку, потом проверить всю цепь прикуривателя (проверить/почистить контакты на 1-м преде), если не поможет протянуть отдельый провод через предохранитель на АКБ, или подключить прикуриватель через диод, а после диода поставить конденсатор примерно на 470мкФ*25вольт, емкость можно и больше. Только прикурку по назначению лучше не использовать (или вывести отдельное гнездо прикурки). |
17.2.2012, 1:32
#813
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 19.12.2011 Из: борисоглебск Пользователь №: 61613 Машина:chevrolet camaro Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
у тя все проблемы в трансмитере--он не оч любит перенапряжение но и недостаток питания тож не любит-попробуй сделать то что посоветовал пояльник выше--если не поможет меняй эту штуку(трансмитер)
20.2.2012, 20:34
#814
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 4.2.2012 Пользователь №: 63653 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
http://magnitola.ru/YAUZA-RM-403SA-p-872.html - есть данный деваис )) непойму как его подключить. пытался подключить от прикуривателя неполучилось или я неправельно подключал в схеме есть + это понятно и - это масса я немогу понять что это..)
20.2.2012, 20:41
#815
20.2.2012, 20:47
#816
А где я найду корпус авто на тарпеде, или это провод рядом с подсосом ?
20.2.2012, 20:56
#817
С корпуса прикуривателя например.
20.2.2012, 20:57
#818
а можно с корпуса магнитолы ))?
20.2.2012, 20:59
#819
20.2.2012, 21:04
#820
ну может она сама как маса будет тоесть ... да и неважно подключу как говорить если что отпишу.
21.2.2012, 16:02
#821
[/quote] а как эт сделать ? протянуть провод через предохранитель и к аккумулятору клеме подрубить ?? в каком месте лучше подрубить ? |
21.2.2012, 16:07
#822
Берётся провод (лучше по толще), присоединяется к плюсовой клеме АКБ, в разрыв провода (в любом понравившемся месте) устанавливаем предохранитель, далее тянем к мафону.
24.2.2012, 20:28
#823
а я зделал все как было на схеме и нифига неработает.
24.2.2012, 21:27
#824
27.2.2012, 18:44
#825
Я читаю эту тему и не могу понять, толи школьники занимаются установкой магнитолы, толи что-то еще. На любой магнитоле все провода подписаны! На корпусе есть наклейка со схемой! В комплекте обычно есть инструкция по подключению на русском языке, все рекомендации написаны не только там, но и в этой теме уже обсуждались десятки раз. 42 страницы и большинство из них с тупыми вопросами, а потом еще удивляются некоторые, что тут не хотят помогать советами, да потому что если кому-то лень напрячь мозги и вникнуть, что здесь уже было написано не раз, то другим также лень по сто раз отвечать на одни и те же детские вопросы. Мужики, ё моё, ну включайте уже голову.
27.3.2012, 12:30
#826
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 2.12.2008 Из: Украина Пользователь №: 6685 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Я подсоединил к часам, туда подходит два добротных провода, к майфуну тянул примерно такой толщины и все хорошо играет и не мигает. А вот к усю я протянул от АКБ, все работает отлично!
12.6.2012, 21:46
#827
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 4.6.2012 Из: Волгоград Пользователь №: 68499 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
Я читаю эту тему и не могу понять, толи школьники занимаются установкой магнитолы, толи что-то еще. На любой магнитоле все провода подписаны! На корпусе есть наклейка со схемой! В комплекте обычно есть инструкция по подключению на русском языке, все рекомендации написаны не только там, но и в этой теме уже обсуждались десятки раз. 42 страницы и большинство из них с тупыми вопросами, а потом еще удивляются некоторые, что тут не хотят помогать советами, да потому что если кому-то лень напрячь мозги и вникнуть, что здесь уже было написано не раз, то другим также лень по сто раз отвечать на одни и те же детские вопросы. Мужики, ё моё, ну включайте уже голову. +, все предельно просто. Но еще может быть магнитола "ворованная" без проводов, но всеравно, они почти все одинаковые по подключению |
14.7.2012, 14:33
#828
Народ, помогите по распиновке магнитолы. Магнитола кассетная, штатная с ауди.
Магнитола такая: "Chorus 4B0 035 152 C" Распиновка разьема такая: ![]() Интересует, какой из пинов предназначен для подключения постоянного плюса, дабы не вводить каждый раз пароль, и не сбивались настройки. Сообщение отредактировал jeniok - 14.7.2012, 14:35 |
20.7.2012, 22:26
#829
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.7.2012 Пользователь №: 70063 Машина:VAZ 2106 Цвет:Бэлий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый Вечер!
Буквально на днях досталось шестерка, но в ней нет магнитолы ни акустики. Вскрыв гнездо от магнитолы был удивлен, провода все разные по цветам и при этом например черный(земля) соединен с желтым(+). Магнитола Пионер с проводами на ней разобрался а в самой машине неувязка. |
20.7.2012, 22:37
#830
Добрый Вечер! Буквально на днях досталось шестерка, но в ней нет магнитолы ни акустики. Вскрыв гнездо от магнитолы был удивлен, провода все разные по цветам и при этом например черный(земля) соединен с желтым(+). Магнитола Пионер с проводами на ней разобрался а в самой машине неувязка. не понял. дак магнитолла есть или нет?)) пишешь, что досталась машина без магнитоллы, а потом откуда то взялась магнитолла. почему удивили провода разного цвета? они на всех магнитоллах разного))) а по поводу подключения действительно неувязочка. у меня тоже пионер и на + шёл красный с жёлтым провод, а чёрный - масса. Сообщение отредактировал R&M - 20.7.2012, 22:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 7:30 |
